M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
05 mrt 2017 15:08 #221 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
om te zien of de splines op de as zijn ingeslagen moet je het voortandwiel er even afhalen
A M S T E R D A M
05 mrt 2017 15:11 - 05 mrt 2017 15:16 #222 door Timy
Beantwoord door Timy in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Links is wat je wel wil zien, rechts ben je de sjaak..
Kan het niet heel goed zien maar, volgens mij mag jij ook wel een nieuw borgplaatje.
Even loshalen! Is maar 2x M10 losdraaien en je weet het  :)
toevoeging: Als je het voortandwiel eraf wil halen terwijl je ketting er nog opzit..dit kan maar..  Haal even de spanning van de ketting door het achterwiel iets naar 'voren' te halen. Anders moet je ontzettend klooien.
05 mrt 2017 15:34 #223 door PimW
Beantwoord door PimW in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Even loshalen! Is maar 2x M10 M6 losdraaien en je weet het  :)
Borgplaatje kun je pas wat van zeggen als hij los is, maar ik vind dit er op het eerste oog niet slecht uitzien. In ieder geval een stuk schoner dan bij mij.
05 mrt 2017 15:58 #224 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Ok top, dan ga ik straks het plaatje eraf halen.
Hoop dat het natuurlijk allemaal rete strak eruit ziet.  Ik zal er straks een foto van posten.
05 mrt 2017 16:07 #225 door Timy
Je hebt gelijk.. bedoel steeksleutel 10  ::)
Het is inderdaad bizar netjes.
05 mrt 2017 17:17 #226 door kees
Beantwoord door kees in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Je kunt goed zien dat tandwielen slijten. De jouwe is nog prima maar hij begint 'hakerig' te worden.
Het voortandwiel gaat 15x zo vaak rond als het achtertandwiel, waarbij de druk verdeeld is over pakweg 8 tanden vóór tegen verdeeld over 23 tanden achter.
Het voortandwiel slijt dus het snelst, daardoor slijt de ketting versneld mee en daardoor ook het achtertandwiel, waarbij die eerste invloed weliswaar naar achter toe steeds verder afneemt.
Je kunt overwegen je voortandwiel iedere 10.000km of iedere oliebeurt te vervangen (dat is op een set 2x resp. 3x extra). Als je je ketting en tandwielen goed onderhoudt moet het langer mee gaan. Je houdt in ieder geval op die manier de splines op de secundaire as stukken langer goed, want ook de omwentelingen en drukverdeling spelen een rol tussen tandwiel en as.
Andersom, langer met een tandwiel willen doorrijden heeft alleen maar een exponentieel schadelijker effect.
Je hebt i.i.g. een eersteklas merk tandwiel, een JT.
Brom
05 mrt 2017 18:13 #227 door Raymond
Bedankt Brom, da's goed om te weten.
Ik zal iig in 2017 de ketting en tandwielen vervangen.
Nu heb ik alles er even afgehaald zodat iedereen een goed beeld kan krijgen over de huidige status
05 mrt 2017 18:14 #228 door Raymond
Looks good i think.... ???
05 mrt 2017 18:15 #229 door Raymond
Is het waar je de Shaft saver kunt plaatsen ?
05 mrt 2017 18:35 #230 door PimW
Dat kan, maar is het nodig?
De as en tandwiel zien er nu nog heel mooi uit en als je bedenkt dat er motoren zonder shaftsaver rondrijden met 100.000 of 200.000 op de klok vraag ik me af of je die centen niet in een paar extra nieuwe tandwielen kunt steken :-)
05 mrt 2017 20:59 #231 door Timy
Geen zorgen!
En het borgplaatje? Was dat ook nog goed?
05 mrt 2017 21:12 #232 door Raymond
Buiten wat aanslag aan beide zijde zag het borgplaatje er nog goed uit. Ik ben erg zuinig op m'n TA en wil daarom goed voor m'n bike zorgen. Daarom dacht ik aan een shaft saver. Maar als dat niet nodig is, prima. Dan gaat het eerste een nieuwe ketting set worden.
05 mrt 2017 21:16 #233 door Raymond
Misschien voor de zekerheid een nieuw borgplaatje halen bij admies 8), just to be sure.
14 juni 2017 19:42 #234 door Raymond
Het is weer even geleden beste vrienden. Heerlijk aan het rondcrossen geweest natuurlijk. Na de nodige poetsbeurten van de TA en natuurlijk ook de ketting lijkt hij dan nu toch echt aan vervanging toe. Dus na wat op het internet rondneuzen ben ik niet veel wijzer geworden. Veel verschillende prijzen maar vaak onduidelijk over de set.
Ik zoek dus voor mijn TA een set. Waar moet ik op letten qua kwaliteit?  En goud of grijs maakt dat iets uit ?
Ik hoor/lees het graag  :D
14 juni 2017 19:44 #235 door Raymond
Oldtimer, nog steeds blij met de tassen hoor .
14 juni 2017 20:19 #236 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Ik zou gewoon een kettingsetje scoren bij een van de clubdealers dan heb je prima spul!
Smeer je de ketting eigenlijk wel genoeg? op die plaatjes van je tandwiel lijkt de ketting zo netjes schoon? (ik zie em liever een beetje vet)
14 juni 2017 20:34 #237 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Met een gouden ketting is hij absoluut sneller
14 juni 2017 20:42 #238 door Raymond
Jaspers; ik had de ketting toen net helemaal schoon gemaakt. Daarna natuurlijk wel ingevet.
Ik zal eens informeren bij waffie voor een set. Gaat mij er meer om dat het kwaliteit materiaal is idd.
Xrvtuur; sneller ? Hahaha. Ik dacht meer aan goud is sterker of iets dergelijks.  Overal staat volgens mij DiD op of naast of onder of achter... dus ja ..wa dan heee
En natuurlijk het prijs verschil.
20 juni 2017 20:39 #239 door Raymond
Zo nieuwe ketting netjes op de Alp. Wat merk je dat goed zeg !
Schakelt als de beste. Even in de gaten houden of alles naar behoren staat. Hoor wel wat meer geluid thv voortandwiel. Mischien sleept deze ketting meer over dat zwarte bescherm ding op de achterbrug.
22 juni 2017 17:18 #240 door Raymond
Voor de bougies van de TA.
Hoeveel kilometer gaan deze eigenlijk mee, of wanneer wenselijk te vervangen.
Zijn die zo te vervangen ? Of moeten er onderdelen verwijderd worden. Op de remleiding na (orgineel) is het nu goed bijhouden van onderhoud. Vandaar mijn vraag
Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
