M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
20 juni 2016 20:57 #101 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Zo, na een beetje prullen zitten ze erop.
20 juni 2016 20:58 #102 door Raymond
Andere zijde :
21 juni 2016 14:38 #103 door Raymond
Volgens mij zit het wel goed vast zo.
21 juni 2016 15:42 #104 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Moet er niet nog een stang tussen de twee rekken, er zit nog een boutgat in de onderste achterste hoek bij beide rekken.
Bij mijn rek van heavy duties loopt er een dwars stang van die hoek via het achterspatbord naar het andere rek.
21 juni 2016 15:52 #105 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Volgens mij kan een dwarsstang nog voor extra versteviging zorgen,maar ik denk dat dit ook wel sterk is..
Op de foto zie je een voorbeeld van Heavy Duties
21 juni 2016 16:57 #106 door PimW
Beantwoord door PimW in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Hangt af van wat je eraan hangt. Een setje koffers gaat waarschijnlijk 'schommelen' en mocht je de motor eens neerleggen druk je het kofferframe krom.
21 juni 2016 17:29 #107 door Raymond
Ja, bedankt.
Ik heb er een beugel bij die de twee rekken aan elkaar verbindt, echter kwam deze qua boorgaten niet goed uit. Want ik neem aan dat het middenstuk aan de/het spatbord vast gemaakt moet worden ? Dus daar moet ik nog wat aan doen.
21 juni 2016 17:55 #108 door scrambler
Het middenstuk hangt niet aan het spatbord of zo : gewoon met elkaar verbonden.
21 juni 2016 17:59 #109 door Raymond
Ooh ok, goed dat je dat even aangeeft, dacht echt dat de beugel daaraan vast gemaakt moest worden. Top, dat scheelt weer.
21 juni 2016 18:08 #110 door PimW
Bij sommige rekken is dat wel de bedoeling, verschilt per ontwerp.
Plaats anders even een foto.
21 juni 2016 20:10 #111 door Raymond
Ben er toch wel van overtuigd dat deze aan het spatbord vast gezet moet worden.
21 juni 2016 20:38 #112 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Bekend rekje...
Bij mij zat hij inderdaad aan het spatbord vast.
21 juni 2016 21:05 #113 door Raymond
Van jou geweest Roland ?
21 juni 2016 21:58 #114 door arne
Beantwoord door arne in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Meestal zit hij aan het spatbord vast. Moet vrij simpel te doen zijn toch? Ik moest er bij mij wel twee kleine inkepingen voor maken, anders liep de buis niet netjes.
22 juni 2016 00:26 #115 door roland65
Yep. Heeft weer een goed tehuis gevonden zo te zien!
22 juni 2016 09:27 #116 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Beugel hoort idd aan het spatbord vans. Ter hoogte van de bevestiging van de nummerplaat.
De boutjes die daar horen zaten bij het setje.
26 juni 2016 21:00 #117 door Raymond
Thanks Oldtimer,
Deze beugel is het enige wat niet goed past. Niets bijzonders hoor, zal het zelf netjes passend maken wanneer ik tijd heb.
Tassen en koffers passen goed, al is het wel klooien met al dat klittenband. Hoop natuurlijk bij de volgende meeting langs te komen, kan in ieder geval genoeg meenemen nu.
Maat van mij heeft z'n AT onderhanden genomen, vandaag nog even kunnen bewonderen. Heel gaaf geworden.
Denk wel dat ik voor een hoog scherm ga, iets minder in de wind zitten zou prettig zijn.
15 juli 2016 23:40 #118 door Raymond
Zo, nu maar eens een update.
Heb nu 2000 kilometer gereden om de TA beter te leren kennen. Dus tijd om eens een aantal zaken te bekijken.
Benzine verbruik;
Ik heb steeds 250 kilometer aangehouden voor ik weer ging tanken. Zowel hele afstanden met 120  km/h over de snelweg, als stad en slinger ritjes. Geen een keer op reserve gezet. Dus verbruik is goed.
Olie;
Olie eerste keer gecheckt na 5 min stationair draaien, en de TA in rechte positie. Netjes bijgevuld en tot op vandaag geen tot praktisch geen verbruik. Ook geen rook of pluimen uit de uitlaat.
Temperatuur;
Temperatuur blijf tijdens rijden zeer laag. Bij stilstaan loopt het op tot een kwart. Is nog niet heel heet geweest natuurlijk. Heb dus de koeling nog niet in werking gehad, wanneer slaat ongeveer de koelfan aan ? De helft / driekwart ??
Versnelling;
De versnelling slipt niet maar .....
Tijdens schakelen voel je toch wel een klik. Verder niets ernstig, schakelt zonder veel kracht, maar voelt niet soepel.
Hoe lang (km) gaat zo'n versnelling set mee ?
Bij 120 km/h , voel je wel een lichte vibratie. Is dat gewoon voor de TA ?
Ik ben echt super enthousiast over de TA. Prachtige heerlijk motor.
Nog 46 kilometer dan staat de teller op 50.000 km.  :D
To do :
Claxon werkt nog niet
Verstralers nog plaatsen
16 juli 2016 10:14 #119 door Oldtimer
Misschien staat je koppeling niet helemaal strak genoeg ??
Ligt eraan waar je die vibratie voelt.
Alleen in het stuur is normaal. heeft te maken met het feit dat er geen balans-as in je blok zit. Het is per slot van rekening een Vtwin
16 juli 2016 10:42 #120 door Raymond
Bedankt Oldtimer,
Ik heb er een nieuwe koppelingskabel opgezet.
Zit ongeveer 4 mm speling op de uiteinde van de koppelings hendel. Zou 'm strakker kunnen zetten.
De trilling is een lichte trilling die ik voel als mijn knieën tegen de tank zitten. Niks bijzonders begrijp ik ?
Tijd voor maken pagina: 0.327 seconden
