M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
29 mei 2016 10:56 #41 door kees
Beantwoord door kees in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Brombeer: het is inderdaad niet meer dan wat kleine belletjes. Volgens mij is het nu ook niet meer
Hoe meer de accu bij moet laden, hoe meer belletjes er ontstaan. Andersom, een volgeladen accu zal zal nog maar beperkt bellen blazen.
De meeste accu's tegenwoordig zijn onderhoudsvrij, d.w.z. ze kunnen niet open voor 'onderhoud'. Ze zijn toevallig allemaal zwart maar je hoeft er ook niet doorheen te kunnen kijken. Je kunt er immers niks aan doen. Klassieke accu's vergen onderhoud (naast regelmatig bijladen, het aftoppen van de vloeistof in de cellen). Om te controleren of er onderhoud vereist is, zijn ze transparant gemaakt. En dan vallen ineens luchtbelletjes op. Maar wees gerust, in onderhoudsvrije accu's komt dat dus ook voor  ;)
Zonder hier een heel verhaal op te hangen over verschillende typen tappen en aanverwante dingen die strikt genomen misschien niet zo heten, in jouw geval wordt met een linkse tap bedoeld: een 'extractor', ofwel een tooltje waarmee je een draadrestant kunt proberen te verwijderen. Je boort een zekere maat gat door het hart van het restant. Dat tooltje draai je in dat gat en zal a.g.v. zijn eigen profiel op zeker moment vastlopen. Feitelijk heb je een extentie geplaatst, waarmee je weer kracht kunt uitoefenen. Omdat het restant linksom eruit moet, heb je in dit geval een linkse extractor nodig, ofwel (onterecht maar gemakshalve) een 'linkse tap'.
Zo en dat voor een zondagmorgen  ;D
Succes!
29 mei 2016 11:57 #42 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Goeiendagschotel, da's nog eens duidelijk.
Net als de motor is dit soort sleutelwerk ook nieuw voor mij. Maar ik weet nu wat mij tedoen staat, dus komt helemaal goed. Nu alleen nog zo'n linkse extractor halen  :D
29 mei 2016 13:28 #43 door arne
Beantwoord door arne in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Hahahaha :) Wat een correctheid. Toch wordt er waarschijnlijk heel raar naar je gekeken als je aan de balie van de gereedschapshandel vraagt om een linkse extractor. ;)
29 mei 2016 20:38 #44 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
je kunt ook gewoon  de moeite nemen om langs te komen en gezin de geringe afstand bespaart dat je de aankoop van dit destructief stuk gereedschap
mvg ad
29 mei 2016 20:49 #45 door Raymond
Dat vind ik een super idee Ad.
Zowiezo leuk om met u kennis te maken.
Bent u daar toevallig aanstaande dinsdag of woensdag ochtend. Zeg zo rond 09.30 uur ?
In Sprundel was het toch ?
29 mei 2016 21:32 #46 door arne
Kijk dat zijn de betere aanbiedingen.
Off topic: Maar waarom een "destructief stuk gereedschap" Ad? Gewoon netjes een recht gaatje in de bout boren en rustig eruit draaien noem ik niet destructief... Maar misschien dat jij andere ervaringen hebt?
30 mei 2016 00:19 - 30 mei 2016 00:23 #47 door kees
Nah ik ben het wel met Ad eensch, er kleven wel nadelen aan.
Naast de aanschaf (want wanneer heeft een mens dat ooit nog nodig [ja ok, wij],
Dat uitboren vraagt wat ervaring. Het materiaal op het breukvlak kan door compressie zodanig verhard zijn, dat een speciale boorbit vereist is. Werken met die tap vraagt ook wat ervaring. Die tap is van gehard staal en bij scheve of overbelasting breekt hij zonder waarschuwing af. Het totaalrestant is daarmee onverwijderbaar [welnee, je moet een nog harder boortje aanschaffen om die tap eruit te boren]. Maar je kunt zeker van de regen in de drup raken met zoiets.
Ik heb het allebei meegemaakt: succes, en failure. Het ligt heel erg aan de situatie wat-hoe-waar. Ik persoonlijk wil leren wat het doet en daarna verzin ik wel weer wat. Maar dit komt zo weinig voor dat het eigenlijk slimmer is om iemand met de ervaring het voor je te laten doen en dan goed opletten.
Van meekijken leer je ook  :)
30 mei 2016 07:46 #48 door arne
Daar heb je ook wel weer gelijk in. Al vind ik de term destructief dan weer wat overdreven gekozen. Bij destructief denk ik meteen aan iets dat bij gebruik de boel fors beschadigd. Ik heb ook al wel afbrekende tappen gehad. Maar meestal alleen als er niet genoeg kruipolie, teveel kracht of te weinig tijd/geduld in het spel was.
Aan de andere kant, wat ik al zei, als je het iemand kunt laten doen, dan is dat een fijne oplossing met veel minder risico. :) (En ik koop en probeer het om dezelfde reden als jij dan weer wel. ;) )
31 mei 2016 11:57 #49 door Raymond
Koppelingskabel is binnen, gelijk zo netjes vervangen.
Spuitwerk ook ver af, de rest doe ik van de winter wel.
Weet iemand "by te way" waar je ergens de transalp stickers kunt krijgen. Heb de stickers op de kuip verwijderd. Wil graag de originele look weer hebben
31 mei 2016 11:58 #50 door Raymond
Kuip zonder stickers
31 mei 2016 13:43 #51 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Het opgegeven Ebay item id is ongeldig, controleer de id nummer.
Ik vind het vooral destructief dat er een M10 bout verrot is gedraaid  :))
Voor stickers kan je het beste op ebay kijken, zoeken naar "transalp 600 decals"
31 mei 2016 14:01 #52 door Raymond
Voor de afstelling vd koppelingskabel? Moet hij precies op het punt staan dat er spanning op de kabel staat (net strak) of iets spelling ?
31 mei 2016 14:30 #53 door PimW
Beantwoord door PimW in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Aan het uiteinde van de hendel moet je een paar mm vrije slag hebben. Moet je met een warme motor meten.
31 mei 2016 15:39 #54 door Raymond
Bedankt alvast Arjen en Pim.
Ga 't checken  :)
31 mei 2016 20:34 #55 door Raymond
Vandaag iets moeten ophalen in Ridderkerk.
Droog en lekker warm, dus lekker op de TA.
Wat een feest om te rijden.
Had voor de zekerheid nog even afgetankt. Had na de laatste keer voltanken 137 km gereden. Er ging nu 6.73 liter in, dus volgens mij rijdt hij goed zuinig.
Ik heb tijdens mijn rit de toeren en snelheid even in de gaten gehouden. Zat bij 120 km/h op 5300 toeren (plus minus).  Gevoelsmatig lijkt mij dat hoog, maar heb natuurlijk totaal geen eraring of vergelijking.
Is dit de juiste toerental?
31 mei 2016 21:17 #56 door kees
Ja is wel aardig volgens mij, maar wat dat betreft ken ik de Alp niet zó goed.
Mijn AT rijdt met de standaard ketting/tandwielen 120 bij iets van 5200 toeren. Bij 6000 rond de 140 km/u.
Dat veranderd natuurlijk als je andere tandwielverhouding neemt.
01 juni 2016 18:42 #57 door Raymond
Bedankt Brombeer,
Dan zal dat qua toeren en snelheid wel kloppen.
Vanmorgen een prachtige ochtend met mist velden ,dus dacht dan rij ik op m'n gemak naar de welbekende garage in Sprundel. Hier werd ik gelijk super geholpen om de afgebroken bout te verwijderen. Klein half uurtje en alles was weer als nieuw.  Echter was het weer omgeslagen en in de pis regen naar huis, ach ja. Thuis gelijk de voetsteun weer bevestigd en paste (natuurlijk) perfect. Nu enkel wachte op de valbeugels  :)
01 juni 2016 19:17 - 02 juni 2016 10:22 #58 door alain
Beantwoord door alain in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Dat is het juiste toerental. Ik heb dezelfde TA als jij maar haal zelfs geen 120 aan dat toerental. De snelheid is ongeveer gelijk aan het aantal toeren gedeeld door 48.
Grofweg reken ik het aantal toeren gedeeld door 100 maal 2. Zo kan ik mijn snelheid bij benadering berekenen als de toerenteller kilometriek voor de zoveelste maal defect raakt door een versleten nylon tandwieleke aan het voorwiel.
01 juni 2016 22:21 #59 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
toerenteller voor de zoveelste maal defect raakt door een versleten nylon tandwieleke.
In de toerenteller zit geen tandwieleke.
Wel in de KM teller opnemer. :-*
01 juni 2016 22:56 #60 door kees
Tja ook die kunnen best gaan vastzitten  ???
..als de toerenteller voor de zoveelste maal defect raakt door een versleten nylon tandwieleke.
Ook niet, dáár zitten wormwielekes  ;D
:angel:
Tijd voor maken pagina: 0.259 seconden
