M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
02 nov 2016 10:17 #181 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Genoeg keuze in banden, daar ben ik nu wel achter.
Zal bij ad navragen wat hij nog heeft liggen. Ik laat het jullie weten wat het is geworden.
Even een ander vraagje,
Ik rij elke dag met m'n TA en vind het zelf niet echt koud.
Maar de temperatuur meter blijft erg laag eigenlijk net op eerste streepje.  Kan dat iets zijn ? Olie moet toch wel lekker opwarmen ? Als ik stationair draai of wat langer stil sta, dan loopt de temperatuur wel wat op tot ongeveer een kwart.
Na dat verhaal hier over die vast loper, ben ik gelijk wat huiveriger
02 nov 2016 11:09 #182 door PimW
Beantwoord door PimW in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
De meter heeft geen schaalverdeling van 0 tot ... Maar begint te meten bij 80 of 90 graden.
Als de wijzer bij C of iets rechts hiervan staat is het prima.
02 nov 2016 13:34 #183 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Precies, en na een minuut of 10 - 15 stationair draaien, zou de meter rechts van het midden moeten komen, op een gegeven moment slaat de fan aan.
'99 TA
02 nov 2016 18:05 #184 door Raymond
Ok top. Controleer de olie met grote regelmaat en mij TA verbruikt nagenoeg geen olie. Ik laat de motor een minuut of 2 draaien en controleer dan ( motor in rechte positie) de olie stand. Altijd ruim over het midden van het peilstokje.
Van de zomer toen bij 30grd kwam de temperatuur tot midden, maar de fan is nooit aangeslagen nog.
Topper die TA
05 nov 2016 17:28 #185 door Raymond
Something's going on  ;D
05 nov 2016 18:19 #186 door Raymond
Making me happy
05 nov 2016 18:41 #187 door Raymond
Zo, weer een gezellige leerzame middag gehad.
Mooie banden uitgezocht op zijn zolder, gelukkig lagen ze niet in zijn kast, want daar wonen een hoop vreemde mensen in  :o
Onder het uuuuh nou ja "genot" van, my hart will go on in instrumentale versie, man man man....
Alles weer netjes op zijn plaats gekregen.
Echt een fijne plek om te zijn, super service en heerlijke koffie. Top
06 nov 2016 11:37 #188 door Raymond
Voorwiel :))
Mooi bandje
06 nov 2016 11:38 #189 door Raymond
En achter....
06 nov 2016 12:40 #190 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
hou je fotoapparaat eens andersom  >:D  krijg stijve nek van. :D
06 nov 2016 15:04 #191 door Raymond
Zo dan
06 nov 2016 15:06 #192 door Raymond
Gelijk een groot verschil tijdens het rijden. Dat zwabber gevoel is eindelijk verdwenen. Ongelooflijk hoe banden hier effect op hebben.
06 nov 2016 18:55 #193 door Raymond
Ook lamp vervangen, gelukkig was dat een klusje van niets..
10 nov 2016 17:26 #194 door Raymond
Ik heb een spanningsmetertje die ik nog wil plaatsen. Ergens een makkelijke aansluiting ? Of direct aan de accu met schakelaartje ?
10 nov 2016 18:15 #195 door PimW
Je zult hem ergens in je cockpit willen plaatsen gok ik, dus zou ik ergens na het contactslot een plus opzoeken. Bijvoorbeeld van je verlichting ?
Als je het vervelend vind dat hij dan geschakeld met de verlichting zit kun je nog kijken naar de remlichtschakelaar of een ander kabeltje wegplukken.
10 nov 2016 18:33 #196 door alain
Beantwoord door alain in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Dit is een goede suggestie. Je hebt dan gelijktijdig een aanduiding dat je lichten branden, hetgeen verplicht is, maar niet automatisch geregeld is op de Transalp. Ik heb ook net voltmetertjes besteld bij Banggood.com. Ik heb nog geen ervaring met die leverancier.
10 nov 2016 19:23 #197 door Raymond
Nou, vind het wel een mooie oplossing idd.
Licht aan, metertje aan, ideaal. Ik heb ' by the way' eigenlijk altijd mijn verlichting aan. En ik moet ook nog ( tja 't duurt soms ff) mijn verstralers aansluiten. Maar daar zal ik eerst nog ff een relais voor regelen. Misschien dan ook maar gelijk een usb, nu ik toch bezig ben  ::)
11 nov 2016 09:25 #198 door Joxer
Beantwoord door Joxer in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
En als je daar dan even wat foto's of een how-to van plaatst, dan snap ik misschien ook hoe dat moet en wat ik er voor nodig heb.
Nu mijn IPhone de rol van TomTom heeft opgepakt, vreet dat ding batterij...
12 nov 2016 15:54 #199 door Raymond
Ja natuurlijk, dat zal ik doen. Ik ben er nog niet aan begonnen hoor. Maar ik zal foto's maken.
12 nov 2016 18:47 #200 door Oldtimer
Aan de rechterkant onder de topkuip vind je een rood aansluitblokje met 3 draden, waarvan er eentje ( ik dacht een rood zwarte ) direct achter het contact zit. ( even meten dus )
Deze is ideaal om de voltmeter te plaatsen.
1 Hij zit er dichtbij
2 komt rechtstreeks van de hoofdzekering.
