M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
24 mei 2016 15:50 #1 door Raymond
M'n transalp leren kennen. Xl600 1994 werd gestart door Raymond
Na de aanschaf van mijn eerste transalp maar eens mijn bike leren kennen.
Een transalp rijder zei mij: sleutel aan je motor, leer hem kennen, hoe alles werkt.
Dus .... vandaag het gereedschap te voorschijn getoverd en de boel eens open gemaakt.
Hier en daar toch wat verrassingen tegen gekomen.
Ik zal jullie advies wel nodig hebben hier en daar  :)
24 mei 2016 15:51 #2 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Eerste opvallende is dat er waarschijnlijk een brandje heeft gewoed onder mijn zadel ??!!
24 mei 2016 15:52 #3 door Raymond
Zie foto
24 mei 2016 15:54 #4 door Raymond
Ook zag ik dat de, volgens mij cdi, los ligt in het frame :o
24 mei 2016 15:56 #5 door Raymond
De bedoeling van dat witte doekje is om alles op z'n plek te houden. Nogal een goedkopere oplossing  ;)
24 mei 2016 15:57 #6 door Raymond
Ook de luchtfilter verwijderd en volgens mij aan verversing toe ? Maar dat weet ik niet zeker.
24 mei 2016 16:01 #7 door Raymond
Koppelings kabel heeft ook z'n beste tijd gehad gok ik zomaar
24 mei 2016 16:05 #8 door Raymond
Die zwarte hoezen om de voorvork poten zijn ook gescheurd.
Is het noodzakelijk deze hoezen te hebben ? Ik zie ze namelijk ook wel een zonder !?
24 mei 2016 16:09 #9 door Raymond
Ook rondom het ventiel van het achterwiel is wat zichtbaar. Nu had ik al gelezen dat deze velgen uiteindelijk op deze wijze door rotten. Is dit al alarmerend? Of gewoon zijn leeftijd ?
24 mei 2016 16:21 #10 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Goed bezig !!!!
Luchtfilter heeft inderdaad betere tijden gekend.
CDI zou ook wel een ophangrubber kunnen gebruiken.
Voorvorkhoezen zou ik wel vervangen, want zonder ga je waarschijnlijk veel sneller last krijgen van lekkende voorvorkkeerringen.
Verder gewoon eerst een goede beurt geven : olie, oliefilter, bougies (4x !), luchtfilter, kleppen controleren/stellen
Daarna eens controleren/vervangen : koelvloeistof, voorvorkolie
Kijk ook regelmatig naar je oliepeil, ketting/tandwielen, remblokken, remschijven, balhoofdlager, wiellagers, achterbrug lagers e.d.
De corrosie op je velg ziet er nog niet heel dramatisch uit, maar dat kun je pas echt zeggen bij de volgende bandenwissel.
24 mei 2016 19:54 #11 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Remvloeistof en evt remleidingen niet vergeten...
'99 TA
25 mei 2016 17:51 #12 door Raymond
Wat mij opviel is dat de spanningsregelaar boven de uitlaat bevestigd is. De spanningsregelaar moet kunnen koelen.
Waarom dus direct boven een hitte bron ? Koelt de SR voldoende op deze plaats? Zijn er leden die 'm verplaatst hebben ?
25 mei 2016 17:51 #13 door Raymond
SR
25 mei 2016 21:02 #14 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Regelaar boven de uitlaat is inderdaad niet echt handig, maar geeft geen problemen. Zeker niet tijdens het rijden
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
25 mei 2016 21:09 #15 door Raymond
Bedankt Mirko  :D goed te weten. Dan hoef ik daar niets aan te veranderen.
25 mei 2016 21:20 #16 door alain
Beantwoord door alain in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Raymond, zou het kunnen dat je ontluchtingsbuisje niet op je accu aangesloten is? (Rechts)
bekijk dat eens want zuur dat uit je accu loopt kan schade veroorzaken.
26 mei 2016 08:35 #17 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Wanneer je de motor weer netjes in elkaar zet, zal je zien dat de rechter zijkap over de spanningsregelaar valt en deze dus min of meer isoleert (qua warmte) van de uitlaat :)
26 mei 2016 08:43 #18 door Raymond
Ik denk dat je gelijk hebt Alain. Zal dat vandaag even nakijken. Zit daar een speciale aansluiting voor ( om dat buisje te bevestigen?)
Bedankt Arjen, door het voor het eerst te bekijken, dacht ik dat er mogelijk juist teveel warmte zich verzameld onder de kap en zodoende de SR niet voldoende zou koelen. Maar aangezien de enorme afstanden die er gereden worden zal het idd wel meevallen.
De koppelingskabel is besteld en verwacht deze morgen binnen te krijgen.
26 mei 2016 09:33 #19 door alain
Rechtsboven opzij zit een aansluitnippel voor het buisje (BREATHER TUBE) dat het overlopende zuur tot onder je motor moet leiden. Bekijk de sticker maar eens op de bevestigingsbeugel van je accu.
26 mei 2016 13:41 #20 door Raymond
Check Alain, aansluiting gevonden en inderdaad geen slangetje bevestigd. MAAR......
Nu zie ik dat de vloeistof in alle kamers te laag is in de accu
En een kamer staat het zelfs tot in het midden ???
Wat nu ?? Accu naar z'n klo....
