M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
22 juni 2017 19:18 #241 door PimW
Beantwoord door PimW in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Ik dacht bij elke grote beurt vervangen, moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit een stuk heb gehad of na vervangen verbetering in het lopen van de motor heb ontdekt. Maar, soms komt het voor.
Ze zijn niet heel lastig te vervangen, rechtsvoor en links achter kun je zo bij. Linksvoor en rechts achter is iets meer werk.
Als je linksvoor de radiateur los maakt van het frame, dus gewoon boutjes los, dan kun je hem iets opzij hangen zodat je de lamellen niet beschadigd.
De originele bougiesleutel vind ik het beste werken, als je een compressortje hebt kun je ff rond de bougie schoonblazen voor je ze demonteerd. Zeker linksvooor en rechtsachter misschien even het drainage kanaaltje doorprikken. Die heeft bij mij al eens dicht gezeten.
22 juni 2017 19:42 #242 door alain
Beantwoord door alain in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
je vindt dit alles heel duidelijk uitgelegd in de manual.
23 juni 2017 19:12 #243 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Super. Bedankt hoor.
14 okt 2017 22:35 #244 door Raymond
Hallo hallo,
Onlangs zag ik dat de knipperlichten achterzijde van mijn TA hun top tijd wel gehad hebben. Nu zag ik een set wat hipper gevormde knipperlichten op de welbekende goedkope spullen site, ali oid. Nu staat er voor alle honda motoren alle leeftijden. Iemand ervaring hiermee?
15 okt 2017 11:04 #245 door Raymond
En deze? Plug and play, meer lichtopbrengst
15 okt 2017 14:38 #246 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Die H4 lamp heeft geen grootlicht. Deze heb ik in mijn Alp zitten:
Het zijn lampen met Philips Z ES Lumiled Luxeon leds. Op Tweakers is er een heel topic over en hier heb ik ze zelf gemonteerd.
15 okt 2017 17:53 #247 door Raymond
Kijk super bedankt voor je reactie Grubeater.
Dan is zo'n led lamp niet interessant inderdaad.
Maar die knipperlichten lijken mij wel aardig.
Vandaag lekker stukje gereden naar de brouwersdam, dus ff aan het genieten geweest.
15 okt 2017 19:01 #248 door Grubeater
Knipperlichten vind ik moeilijker te vinden en daarbij moet je of het knipperlichtrelais vervangen of met weerstanden aan de slag.
De lamp die ik heb heeft de leds voor grootlicht voldoende afgeschermd om strooilicht te voorkomen. De leds voor dimlicht en grootlicht zitten op precies dezelfde plek als de groeidraden in een normale lamp.
De adapter heb ik met tiewraps vastgezet aan het gewei en voor de rest is het plug en play.
Voor ongeveer €50 vind je een setje op ebay als je naar Philips Z ES Lumiled Luxeon H4 lampen zoekt.
Het enige probleem is dat je een lamp over hebt omdat ze in sets van 2 komen voor auto's, ik heb er dus nog een over.
15 okt 2017 21:42 #249 door Raymond
Ok, ik was in de veronderstelling dat ook de knipperlichten zo te vervangen waren. Maar begrijp dat ook hier een met relais oid moet werken. In dat geval zoek ik gewoon even verder.
Bedankt hoor
13 jan 2018 15:18 #250 door Raymond
Took her out for a spin today.  What a great feeling
27 jan 2018 20:41 #251 door Raymond
Heerlijk om er even uit te zijn.
19 mei 2018 21:40 #252 door Raymond
Ik zag enige tijd geleden deze foto van een aangepast kuipruitje. Ik vind deze look echt heel tof en zou deze graag ook zo op mijn TA willen hebben.
Zijn ze zo ergens te bestellen dat iemand weet? Of hoe kun je zoiets maken? Iemand ervaring hiermee dan hoor ik het graag
19 mei 2018 22:17 #253 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic M'n transalp leren kennen. Xl600 1994
Zoiets is idd wel zelf te maken ja  :)
In het kort: Mal van papier maken, stukje plexiglas, decoupeerzaag, schuurpapiertje, gaatjes boren, hete luchtföhn, evt spuitbusje verf en klaar  8)
19 mei 2018 22:21 #254 door Raymond
Wauw, is dat jou werk? Dat ziet er super vet uit zeg. Maar een mal van papier en de rest klink als acracadabra
19 mei 2018 22:54 - 19 mei 2018 23:11 #255 door The Headless Horseman
Haha  ;D Idd, dit heb ik zelf gefröbeld, ooit.
Het is niet zo heel erg moeilijk hoor, de langere versie dan maar?
Een mal/voorbeeldje van (dik)papier maken, in de vorm die je hebben wilt. Ik wilde specifiek hoger, maar ook meer rechtop. Als je je huidige ruitje neemt, de 2 voorste boutjes vast laten zitten, de 2 links&rechts er uit halen, dan kun je ‘m meer naar voren kantelen en dan weet je hoeveel extra materiaal (2 driehoekige vormen) er aan de zijkanten bij moet. De hoogte van de ruit is makkelijker, maak ‘m zo hoog als je wilt. Hetzelfde voor de breedte.
Die papieren mal leg je op een stuk plexiglas en tekent ‘m na.
Uitzagen met de decoupeerzaag met een zaagje voor metaal (fijne tanden)
De randen schuur je met je schuurpapiertje.
De voorste 2 gaten er in boren en de ruit vastzetten. Dan heb je een grote platte plaat aan je kuip zitten.
Dan in model brengen mbv de heteluchtföhn. Dit is het lastigste werkje. Te koud en het buigt niet, te warm en je krijgt een ‘deuk’ in je ruit  >:(
Tot slot de 2 gaten links&rechts op de juiste plaats boren, rubbertjes en boutjes er in en genieten maar  :)
Evt doe je er nog de gewenste kleur op.
Zo wat duidelijker?
Dat kuipje op de foto heb ik overigens te koop  :)
19 mei 2018 23:07 #256 door Raymond
Echt super, bedankt voor de uitleg.
Ik ga hiermee aan de slag!
Wat vraag je voor het gemaakte ruitje?
19 mei 2018 23:16 #257 door The Headless Horseman
Ik zie nu dat je een PD10 hebt, dan gaat dít ruitje helaas niet passen Raymond  :-\ Deze is voor een 06.
Dán word het knutselen  ;D
19 mei 2018 23:54 #258 door Raymond
Ik heb een PD06 hoor, mogelijk lijkt het anders
20 mei 2018 00:01 #259 door Grubeater
PD06 ruitjes 1987<1993 en 1994>1996 zijn anders, PD10 ruitjes zijn hetzelfde als van 1994 en later.
20 mei 2018 00:05 #260 door Raymond
Oooh ok. Nou knutselen dan maar
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
