Gered uit de rimboe
28 dec 2016 14:55 #101 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gered uit de rimboe
Vandaag is de andere kant van het blok aan de beurt.
Ook hier een brandschoon binnenkantje op wat olieresten na.
De kappen hebben wel wat bloemkooltjes, maar daar komen we wel uit.
Ook een begin gemaakt met het ontvetten van het blok en de staalborstel er overheen om een goede basis te krijgen voor het latere spuitwerk.
Nadat alle onregelmatigheden zijn verwijdert, wordt het blok nog een keer helemaal ontvet met Thinner om een goede hechting te krijgen.
Wel een berg werk om in alle hoekjes en gaatjes te komen en uiteraard hoort de onderkant er ook bij.
Maar dit is allemaal noodzakelijk om een mooi resultaat te krijgen. Lak houd nu eenmaal niet op vettigheid.
De beide zijkappen komen later aan de beurt en worden ook pas gemonteerd als het blok er weer in hangt om beschadiging te voorkomen. Verder is het terugplaatsen een stuk gemakkelijker zonder kappen.
Dit geld ook voor de klepdeksels.
28 dec 2016 15:30 #102 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Gered uit de rimboe
Ziet er alweer stukken beter uit. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan hè! Krijg je het klepdeksel van de achterste cilinder er op als het blok er in zit om frot je dat er op als je hem nog iets naar voren kunt kantelen?
28 dec 2016 15:47 #103 door Oldtimer
Ik heb dat kunstje al eerder uitgehaald Bram.
Als het blok nog kaal is en de radiateurs zijn niet geplaatst kun je het blok inderdaad zover naar voren kantelen dat je met gemak de achterste deksel met pakking kunt plaatsen.
En verder, Wat denk jij van de roest op die ene bougie. Hoor graag het advies van een pro toch  ;)
28 dec 2016 17:57 #104 door V-Twin
Nah Pro  ::)
Opvallend is dat slechts 1 van de vier bougies roestsporen vertoond en de draad van de andere bougies vettig zijn. Klopt het dat de roestige rechts voor gezeten heeft? Als dat zo is denk ik dat je best weleens gelijk kunt hebben en dat er wat water via de draad naar binnen is gelekt. Soortgelijke sporen zie ik ook bij de uitlaatpoort van de voorste cilinder. Als de zuigers zonder roestsporen (endoscoop) achter te laten op en neer kunnen bewegen dan zou ik ff stationair proefdraaien in de standaard, zonder uitlaat zodat je snel kunt zien of er rottigheid naar buiten komt.
28 dec 2016 18:50 #105 door Oldtimer
Klopt, rechts voor en dat gedeelte heeft ook het meest in het weer gestaan.
Droge schroefdraad had ik ook gezien, en zoals je op deze foto kunt zien is het porselein van deze bougie kapot.
Het blok draait zo mooi rond en ook bij de eerste keer rond heb ik geen enkele rare weerstand gevoeld.
Ik vermoed dus dat het wel meevalt
29 dec 2016 00:10 #106 door kees
Beantwoord door kees in topic Gered uit de rimboe
Kan zijn dat de uitlaatklep open gestaan heeft (vaak staan er wel meer open). Dan staat die in contact met de buitenlucht via de uitlaat.
Bij crossertjes proppen ze een rubber dop in z'n kont om dat te voorkomen  :)
29 dec 2016 15:48 #107 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic Gered uit de rimboe
Wat en gave fotos Marien Zoiets ook voor de Varadero Dat mis ik wel eens
30 dec 2016 00:11 #108 door Oldtimer
Ik beloof je Leen, als ik er een in de rimboe vind dan......................... ;)
02 jan 2017 17:20 - 02 jan 2017 17:23 #109 door Oldtimer
Vandaag het blok er maar weer eens ingeplempt.
Gewoon helemaal kaal dus. Zonder de kappen, klepdeksels en andere snuisterijen.
Uiteraard eerst in de VHT lak gezet. Resultaat zoals altijd prime.
Ook de kleppetjes even gesteld, alhoewel. Geen bijstellen nodig. Staan nog prima.
De klepdeksel kan er op als het blok geheel naar voren is gekanteld. Wel even de bout er vooraf in zetten, want daarvoor is geen ruimte tussen frame en deksel.Meteen even nieuwe klepdeksel pakking ertussen. Voorkomt problemen later.
Uiteraard krijgen de controle dekseltjes een oldtimer tintje  ;D
Waterpomp ook voorzien van nieuwe pakkingen en startmotor en oliefilter geplaatst
Morgen met de kap koppelingszijde en de voorste cilinder aan de slag.
Ook de waterhuishouding komt aan de beurt..
02 jan 2017 17:50 #110 door Derofun
Beantwoord door Derofun in topic Gered uit de rimboe
Werkelijk schitterend! Bedankt voor de updates  :)
Transalp 650 bj 2005 camouflage-wrap
(en 'n Suzuki Intruder M1800R bj 2009 en BMW GSA 1200 bj 2017)
02 jan 2017 21:05 #111 door J-P
Beantwoord door J-P in topic Gered uit de rimboe
Echt genieten dit.
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
02 jan 2017 22:38 #112 door Oldtimer
Echt genieten dit.
Zo heeft met pensioen echt toegevoegde waarde toch  ;)
03 jan 2017 15:42 #113 door J-P
Yep, inderdaad. Ik hoef me daar niet op te verheugen, mijn generatie haalt die leeftijd waarschijnlijk niet eens meer of krijgt tegen die tijd de pil van Drion.  ;D
03 jan 2017 18:11 #114 door Oldtimer
Vandaag weer wat kleine vorderingen. Het grote werk is gedaan en nu komt het aan op het gefrunnik, gepriegel en andere kleine zaken die toch het meeste tijd in beslag nemen.
Eerst maar eens de deksels.
Nieuwe kettingset dus voortandwiel eerst monteren.
Naahhh, niet slecht toch.
Voor een dergelijk project zou het zonde zijn om slecht materiaal te gebruiken of oude troep terug te plaatsen.
Bedoeling is dat deze motor voorlopig geen groot onderhoud aan de slijtbare delen meer hoeft te krijgen.
Zo, nu eerst een biertje  8)
03 jan 2017 18:20 #115 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Gered uit de rimboe
Respect Oldtimer. Echt heel mooi wat jij van de motor op de eerste foto's weet te maken.
Als ik toch even mag zeuren; die achterasbout valt enigszins uit de toom.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
03 jan 2017 18:39 #116 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Gered uit de rimboe
Marien, ik volg dit ook dagelijks, respect hoor hoe jij de zaken aanpakt.  :)
03 jan 2017 18:56 #117 door alain
Beantwoord door alain in topic Gered uit de rimboe
Marien,
bij mij zit de achterasmoer rechts. Is er een reden waarom jij die links plaatst?
03 jan 2017 19:13 #118 door J-P
Het wiel moet er zowiezo nog een keer uit, mijn vermoeden is dat Marien de As dan nog eens grondig bewerkt ;)
03 jan 2017 19:18 #119 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Gered uit de rimboe
Marien,
Hier zit de moer ook rechts hoor.
03 jan 2017 19:28 #120 door Oldtimer
Als je ietsie pietsie  ;) beter kijkt zie je dat dit de kop van de bout is.
En Jan je hebt gelijk. Maar ik zal hem een beetje opleuken. Goudkleurig misschien, of zie je hem liever wit  8)
Maar inderdaad. De boel moet nog een keertje los, dus die dingen hebben even geen aandacht.
Tijd voor maken pagina: 0.266 seconden
