Gered uit de rimboe
29 nov 2016 22:26 #21 door Piet Loomans
Beantwoord door Piet Loomans in topic Gered uit de rimboe
Hoi Marien, dat is een mooi klusje.
30 nov 2016 15:57 - 30 nov 2016 16:18 #22 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gered uit de rimboe
De carburatuer is ook weer als nieuw. Met dank aan Miquel  ;)
De binnenkant van de carburateur waar de membraam schuif in op en neer gaat heeft een polijstbeurtje gehad.
Moet voorkomen dat de schuif gaat haperen of vastzitten.
Zoek de verschillen.
Dit zijn wel de leukste dingen om weer op te bouwen.
Mooi schoon en alles werkt weer zoals het hoort. Zelfs de dekseltjes zijn weer blinqblinq
30 nov 2016 20:15 #23 door RENO
Beantwoord door RENO in topic Gered uit de rimboe
mooi project O-T !
30 nov 2016 21:26 #24 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Gered uit de rimboe
De rest van de as zit nog in de middenbok en Miquel doet momenteel een poging om hem eruit te boren.
Lekker klusje oldie  ;) :D
Ik ben al een heel eind.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
02 dec 2016 16:54 #25 door Oldtimer
Vandaag het frame onderhanden genomen. Roest .......... niet echt. Toch schuren, borstelen ontvetten en dan maar in de hammerite.
Ziet er al beter uit toch !!
Ook de achterbrug hangt te drogen.
Morgen maar eens verder.
02 dec 2016 20:58 #26 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Gered uit de rimboe
oke duidelijk wbt die bok. knapt mooi op zo, is dat hammerite met de kwast of uit de spuitbus?
02 dec 2016 21:02 #27 door Oldtimer
Spuitbus.
Maar ik moet erbij vermelden dat de spuitbussen van Hammerite nogal knoeien.
Vaak zit de spuitkop verstopt en er komt verf naast de drukknop naar buiten.
Wat ik ook wel doe is eerst dun met een kwast opzetten an als finishing even de spuitbus erover. Maar dat moet echt binnen een paar uur.
03 dec 2016 12:10 #28 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic Gered uit de rimboe
Bere boeiend Marien.Waar haal je de tijd vandaan ?Ik kom zoal niet door m'n dingen heen.Vast nog het oude tempo!
03 dec 2016 19:47 #29 door Oldtimer
Hoi Leen,
Ben mijn  snipperdagen aan het opmaken.
Als je ze bewaart tot volgend jaar ben je ze kwijt toch  8)
04 dec 2016 13:21 #30 door Oldtimer
Weer klein stapje verder met de restauratie.
Het luchtfilterhuis krijg je er echt niet meer op als je al wat andere zaken hebt gemonteerd. Daar dus eerst mee beginnen.
Ook de kabelboom even gekuist en ook maar bevestigd.
Omdat het binnen spatbord er ook af is geweest, meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de "Poormans Mudflap" te monteren.
Gaat zo veel simpeler dan dat er een achterwiel in zit.
Het is gewoon een klein stukje rubber wat in elk geval je schokbreker wat schoner houdt. Maak het vooral niet te groot, omdat anders bij het door veren de achterbrug wordt geraakt
CDI ook maar meteen.
Rem reservoir en de pomp voor de achterrem.
Genoeg weer voor vandaag. Ben benieuwd wat er morgen in de schoen zit. Zal wel busje remmenreiniger worden. >:D
04 dec 2016 15:48 #31 door Derofun
Beantwoord door Derofun in topic Gered uit de rimboe
Zit keer op keer met bewondering naar de vorderingen te kijken OT! Prachtig! :)
Transalp 650 bj 2005 camouflage-wrap
(en 'n Suzuki Intruder M1800R bj 2009 en BMW GSA 1200 bj 2017)
04 dec 2016 20:32 #32 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Gered uit de rimboe
:D Schitterend weer hoor... Niet te snel werken man! "Winter is coming"  ;D
04 dec 2016 22:27 #33 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Gered uit de rimboe
Haha ja wat een tempo zo snel dat het gaat. Maar ik vermoed dat hij dan wel weer een nieuw projectje heeft :p.
05 dec 2016 09:38 #34 door Oldtimer
Geen zorg mannen.
Er is nog veel te doen.
Het blok moet nog, de voorgevel, remmen, koeling en de wielen met banden komen nog aan de beurt.
Het plastic komt als laatste.
En ik moet af en toe ook de vaatwasser legen en stofzuigen 8)
Maar we houden je op de hoogte.  ;)
05 dec 2016 17:12 #35 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Gered uit de rimboe
het begint al op meerdere delen te glimmen mooi werk  8)
06 dec 2016 10:37 - 22 jan 2017 09:11 #36 door Oldtimer
De prolink ook even onderhanden genomen.
Lagers weer netjes gespoeld en opnieuw in het vet.
Ook de buitenkant maar weer eens aangepakt. Toch een van de onderdelen die het meeste troep opvangt. Regelmatig onderhoud is geen overbodige luxe. De bussen en de bouten gewoon goed invetten voorkomt vastzittende lagers.
Deze bussen moet ik nog ff polijsten.
06 dec 2016 18:02 #37 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic Gered uit de rimboe
Mooie klus! Je gaat een stuk sneller dan mij pff  ;D.
Ga je nog wat met het blok doen?
06 dec 2016 18:14 #38 door alain
Beantwoord door alain in topic Gered uit de rimboe
Marien of Ad,
Hoeveel speling verdragen die bussen. Bij mijn TA zit op de aparte lagers wat speling, maar eens ze in elkaar zitten helemaal niets meer.
06 dec 2016 18:41 #39 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Gered uit de rimboe
als ze gangbaar zijn en je voelt na volledige montage geen axiale en radiale  speling zou ik er niets aan veranderen
je voelt  op het eind van de achterbrug (links /rechts omhoog om omlaag
overigens voel je altijd wat ruimte  in omhoog en omlaag(dit is normaal en heeft van doen met de schokdemper die  dan vrij van spanning is
06 dec 2016 20:35 #40 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Gered uit de rimboe
Er staat toch voorspanning op de veer Ad, waar zit die speling dan?
Tijd voor maken pagina: 0.363 seconden
