We gaan groen..
17 juni 2018 17:27 #101 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
En nog wat extra foto’s
17 juni 2018 17:31 #102 door ChrisvdSchoot
Geen grappen he ??
17 juni 2018 17:44 #103 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Dat je dat kunt bereiken met.alleen een vinger?
19 juni 2018 22:00 #104 door ChrisvdSchoot
Gisteren overgewerkt en voetbal gekeken dus er werd niet geklust, vandaag de voorpoten onder handen genomen en de ventilator schoongemaakt en gelakt. Ik heb inmiddels wat tips ontvangen voor de hoezen want zoals de foto laat zien zijn deze wel aan vervanging toe.
20 juni 2018 12:09 #105 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic We gaan groen..
Gaaf om de vorderingen te zien. Ook dat je veel vierkante meters nodig hebt voor een restauratie / opknapproject. Was mij een paar jaar geleden ook al opgevallen. (en mijn wederhelft ook)  hahahaha.  Voordeel: dan werk je wel door.
Zelf zou ik het poedercoaten van het frame niet doen, tenzij je een motor hebt uit de "Noordzeekust-zone".  Goed ontvetten/roestvrij maken/ontvetten en spuiten/verven. Evt met een dremel wat detailwerk doen voor het verwijderen van roest nabij lasnaden. De huidige lakken zijn m.i. uitstekend.
20 juni 2018 21:13 #106 door ChrisvdSchoot
Hi 007  8) dank je wel, gelukkig beschik ik over de nodige vierkante meters garage, maar dan nog het kost inderdaad veel ruimte, mede door de 3 andere aanwezige motorfietsen. Maar goed, bedankt voor je tips, ik heb net de achterbrug gereinigd en die zag er verbazend netjes uit voor zijn leeftijd (zie foto’s). Ik woon niet aan de kust of op 1 van de waddeneilanden dus geen zeezout in de buurt. Ik denk inderdaad dat ik het frame goed ga ontroesten en dan ga (of laat) spuiten. Ik werk in de automotivebranche en ga eens kijken of ik iemand kan strikken van een autoschadebedrijf om het frame te spuiten. Leuk dat je de klus volgt, hints en tips zijn altijd welkom.
20 juni 2018 21:19 #107 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan: voorpoten gereinigd en zo goed mogelijk gepolijst (blanke lak volgt, staat op de boodschappenlijst), ventilator gemonteerd op radiateur, 2 kunstof dopjes geharst op rechterzijkap, rooster van rechterzijkap geschuurd en gespoten, start gemaakt met het reinigen van de achterbrug. Verder gewerkt, 2 meetings en 180 km gereden met de auto >:( voetbal gekeken. Morgen weer een dag
20 juni 2018 21:22 #108 door ChrisvdSchoot
Achterbrug voor en na
22 juni 2018 22:35 #109 door ChrisvdSchoot
Het was een lange en vermoeiende werkdag maar toch heb ik een paar uur ‘gevonden’ om aan de motor te werken. Blanke lak gekocht voor de voorpoten, deze 2 x gespoten, roostertje van het rechterkuipdeel ook maar meegenomen. Achterbrug compleet gereinigd en gecontroleerd op roestplekken, deze is nu klaar om compleet te worden geschuurd (vrijwilligers mogen zich melden...) om daarna te worden gespoten. Morgen naar Hans voor O-ringen van de voorrem en vragen of hij de banden van de velgen wil halen zodat deze kunnen worden gecontroleerd, geschuurd en gespoten. Voorlopig hoef ik me niet te vervelen, oh ja nog het stangetje dat vooraan het blok zit gereinigd en een start gemaakt om het spuitklaar te maken.
De compressor bleek ook vandaag weer een onmisbare vriend te zijn.
23 juni 2018 18:13 #110 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan: bij Rob in Alphen geweest, nieuwe remset gehaald, voorvorkhoezen gehaald en de banden van de velgen laten demonteren. Mega in de file gestaan omdat de N111 oid was afgesloten  C:-). Thuis de voorpoothoezen gemonteerd, de voorrem compleet in elkaar gezet, nu paste alles als een bus. Ik had eerste een set meegekregen voor een ‘96 model en die heeft een andere diameter (handig honda). Verder was spuitbusjes gehaald voor de velgen, nu moet ik nog een paar bussen zinkspray bestellen. De conditie van de velgen is goed te noemen, bij 1 velg is er wat rot bij het ventiel (de bekende kwaal), kwestie van slijpen, schuren en herstellen. Oh bijna vergeten, ik heb de rechter kap hersteld, zat een scheur in en het rooster gemonteerd.
23 juni 2018 18:16 #111 door ChrisvdSchoot
Nog wat foto’s
23 juni 2018 18:18 - 23 juni 2018 18:24 #112 door ChrisvdSchoot
Remmen in elkaar gezet, kap hersteld. Let op de gouden remblokken ;D. Verder ieder deel van de remmen schoongemaakt en grondig in gevet, alles loopt en glijdt nu weer soepel.
23 juni 2018 18:38 #113 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic We gaan groen..
Er komt weer een liefdevol verzorgde Alp terug de weg op zie ik :).
23 juni 2018 18:54 #114 door ChrisvdSchoot
Ha ha nou ik doe in ieder geval mijn best om er weer wat moois van te maken, vooralsnog beleef ik veel plezier aan het opknappen, het is voor mijzelf ook een uitdaging om hem weer compleet rijdend te maken.
Nog wat foto’s, eindelijk kan ik wat zaken van de to do list afstrepen.
24 juni 2018 14:30 #115 door ChrisvdSchoot
Vandaag gestart met 2 cappuccino, toen wat huishuidelijke klusjes om daarna in de mancave aan de slag te gaan met de motor. Begonnen met het voorwiel, de (weinige) rotte plekjes weggeschuurd en gevuld met vloeibaar metaal, de rest van het wiel schoongemaakt en licht opgeschuurd, alle spaken geschuurd. Nu wachten tot het vloebaar metaal hard is en dan schuren en in de zinkspray spuiten, daarna lichtjes opschuren en dan in de definitieve lak, vervolgens testen of er nog een laag blanke lak overheen moet. De spaken worden zwart gemaakt, ik hoop dat de kleur goud die ik heb gekocht een beetje fraai is, ik ga straks een staaltje spuiten om te kijken. Nu aan de slag met het achterwiel.
24 juni 2018 19:11 #116 door ChrisvdSchoot
Achtervelg geschuurd, achterbrug spuitklaar gemaakt, barst in voor scherm gemaakt.
24 juni 2018 21:16 #117 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic We gaan groen..
Mooi project Chris  :) Je pakt het allemaal héél grondig aan  8)
24 juni 2018 21:23 #118 door DDW
Beantwoord door DDW in topic We gaan groen..
En ondanks die grondigheid houdt je toch de gang erin, keep up the good work!
Africa twin RD07a 2000.
24 juni 2018 21:41 #119 door wietsehm
Beantwoord door wietsehm in topic We gaan groen..
Wat een tof project. Ik lees vol bewondering mee. Gaaf!
Honda XL 700 va - Honda ST1100 'Pan European'
25 juni 2018 19:35 #120 door ChrisvdSchoot
Achterbrug ontvet en 1 x de primer gezet, grrrrr je ziet dan toch altijd weer onregelmatigheden in de lak. Maar goed voor een amateur zoals ik ziet het er goed uit en een kniesoor die er verder op let, nu laten drogen en dan morgen nog een laag. Daarna komt de definitieve lak erop. Zometeen aan de slag met het steuntje van het voorspatbord en de gevulde plek op de voorvelg en het geharsde plekje op het voorscherm.
Verder gewoon gewerkt, veel gepraat, excelbestanden gevuld, nieuwe medewerkers begroet, stand-up gedaan en (te) veel koffie gedronken.
Tijd voor maken pagina: 0.272 seconden
