We gaan groen..
12 juli 2018 22:46 #161 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Je kunt vht lak ook gewoon afhalen in lelystad
Dan vraagt men nergens om.
Maar voor verzenden moet het een adrs zijn waar een bedrijf is gevestigd.
13 juli 2018 08:34 #162 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Kijk dat is goede tip, heb je een adres voor mij?
13 juli 2018 09:54 #163 door Oldtimer
Dacht lelystad maar is zandzuigerstraat 67 in almere
13 juli 2018 10:19 #164 door Timy
Beantwoord door Timy in topic We gaan groen..
Thanks! Kan ik ook gebruiken!
@chris: goed bezig hoor.. ben een stiekeme meelezer in jouw topic  ;)
13 juli 2018 10:47 #165 door Oldtimer
Andere optie is om het in overleg gewoon bij Rob Geelen /Ad Mies oid te laten afleverenm
13 juli 2018 22:13 - 13 juli 2018 22:21 #166 door ChrisvdSchoot
Hi Oldtimer bedankt voor het adres voor de VHT lak, soms lijkt iets ver weg maar is het heel dichtbij want laat ik toevallig in Almere werken.....
Goed vanavond had ik wat sociale activiteiten maar gelukkig vond ik nog een uurtje om aan het frame werken, ik heb het frame nu 1x in de zinkspray gespoten, en hoe je ook je best doet toch vergeet je altijd wel een hoekje. Dus morgen krijgt die zijn 2e laagje en hoop ik alles te raken, dan is de vraag, moet er nog primer overheen en dan de definitieve lak, of kan de definitieve lak over de zinkspray? Ik ga er maar een nachtje over slapen. Morgen is mijn vrouw jarig dus de dag is al een beetje gevuld, maar ik denk dat ik wel uurtjes aan de motor kan werken.
Whats next: frame afronden, dwz definitief in de lak zetten, dat geldt ook voor de achterbrug, die staat nog in de primer. Daarna de kappen van het blok schuren en spuiten, daarna met de techniek van de motor aan de slag. Als de motor klaar is dan gaan we die weer monteren, maar goed dat duurt nog wel even.
Door de lichtval op het frame lijkt het of er op sommige plekken geen lak zit zoals bij de bok maar dat is bedrog (de bok wordt trouwens weer keurig origineel zwart)
Oldi, zandzuigerstraat 67 klopt als een bus enne wel 8 minuten rijden van mijn werk.
14 juli 2018 07:51 #167 door Steffie
Beantwoord door Steffie in topic We gaan groen..
Hi Chris.
Voor een spiegeltjes resultaat zou ik er een vullende primer overheen spuiten.
Of te wel een High Solid Primer.
Deze met WP 600 en 800 nat schuren en dan na het schoonmaken en ontvetten af lakken.
Succes,
Steffie.
14 juli 2018 08:51 #168 door Oldtimer
Wat een end rijden en dat voor een busje verf ??
Maar is de moeite waard. Resultaat zal je verbazen.
Wel goed ontvetten.
14 juli 2018 09:33 #169 door ChrisvdSchoot
Hi Steffie, bedankt de tip ik ga je tip(s) opvolgen, ik zal de resultaten tussendoor weer posten.
14 juli 2018 11:19 #170 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
Dat hoeft alleen maar op de plekken frame die in het zicht zitten. Scheelt een boel tijd.
Voor het blok hoef je niet speciaal VHT te gebruiken. Zo warm word het niet. Ik heb het altijd met Motip-achtigen gedaan en dat blijft verder 'levenslang' netjes.
Wat erg belangrijk is bij lakken/spuiten is de voorbehandeling. Dat blok is van alu en het is al hier en daar erg gecorrodeerd. Dat moet er goed uit geschuurd worden. Na ontvetten een goede metaalprimer erop. Vraag even bij je lokale spuiterij voor advies. En spuit het vooral niet te dik. Dat gaat op den duur wel bladderen door de warmteverschillen (rek).
Ik vond steeds het grootste probleem het blok ongekrast weer in het frame te krijgen. Niet alleen vanwege al je werk, maar op een kras gaat het opnieuw corroderen.
Mooie klus verder Chris. Hoop werk he, een motorfiets..  ???
14 juli 2018 16:57 - 14 juli 2018 17:05 #171 door ChrisvdSchoot
Hieperdepiep mijn vrouw is jarig vandaag en aangezien het 14 juli is (de franse feestdag) is dat makkelijk te onthouden  ;D. Na het verplichte verjaardags ontbijt verder gegaan met frame, dat is nu 2x in de zinkspray en 2x in de primer gespoten, de volgende stap is het nat schuren om het glad te krijgen en daarna in de definitieve lak.
Vervolgens ben ik verder gegaan met de 2 kappen van het motorblok, volgende week ga ik even bellen voor de VHT lakken, volgens mij is het prijsverschil met Motiplak niet zo groot, we gaan het zien.
Foto’s van het frame en de kappen, morgen verjaardagslunch en ontspanning, maandag gaan we weer aan de slag.
De kappen zijn overigens nog niet gereed, kreeg net de tip van brommie om de corrosie compleet weg te schuren om te voorkomen dat het weer verschijnt. De uitdaging zal straks zijn om krassen te voorkomen bij de montage, ik denk dat ik hoekjes karton monteer om de kwetsbare hoekjes en plekken.
btw ja het is en blijft een flinke klus maar zolang je je focust op de stip op de horizon gaat het wel lukken, sommige klussen kosten gewoon veel tijd en dat icm met werk en prive is wel eens lastig, tenslotte moet er ook aan het huis worden geklust en de boel worden schoongemaakt. mijn dochter vroeg wanneer ik dacht klaar te zijn, ik durf (nog) geen prognose af te geven.
14 juli 2018 18:10 #172 door Oldtimer
Laat bij het monteren van het blok in het frame de kappen en de waterpomp eraf.
Je kunt ook de klepdeksels er af laten maar dan moet je die erop monteren met het blok naar voren gekanteld. Dus zonder de bouten aan de voorkant erin.
Voorkomt veel beschadigingen en gaat veeeeeeeel gemakkelijker.
14 juli 2018 18:14 #173 door ChrisvdSchoot
Ja ik was zowiezo van plan om de kappen eraf te laten, de tip over de waterpomp is nieuw voor mij. De kleppendeksels wil ik wel weer monteren, het zal een kwestie worden van heel voorzichtig monteren.
14 juli 2018 18:30 #174 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic We gaan groen..
Ik heb de rd04, ongeveer zelfde frame als alp,  de klepdeksels eraf gelaten en dan blok op zijkant leggen en het frame er zo overheen gelegd, motorsteunen vast en frame overeind, klaar.
14 juli 2018 18:33 #175 door xrvtuur
Beetje dit idee dus
14 juli 2018 19:10 #176 door Oldtimer
Zo kan het ook Arthur.
Bij het inbouwen van het blok krijg je boven meer ruimte
14 juli 2018 21:48 #177 door ChrisvdSchoot
Jup zo was ik ook van plan om het te proberen, alleen heb ik geen parketvloer in mijn garage  :-[
15 juli 2018 13:20 #178 door xrvtuur
Ik ook niet daarom heb ik dit gewoon in de woonkamer gedaan :)
15 juli 2018 19:30 #179 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic We gaan groen..
Of je was al vrijgezel of je bent het nu  ;D
15 juli 2018 20:48 #180 door xrvtuur
Nou nee hoor gewoon een lieve vrouw die dat allemaal wel snapt
