We gaan groen..
10 aug 2018 15:06 #201 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Foto’s van voetensteun en delen motorblok, de laatste zijn in de hittebestendige lak gespoten.
10 aug 2018 17:27 #202 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic We gaan groen..
Nog effe zitten zoeken  :) Ik denk toch écht no. 30 in dit plaatje
Rene je heb gelijk
10 aug 2018 18:01 #203 door ChrisvdSchoot
Hi Jeroen, fantastisch dat moet het inderdaad zijn, het onderdeel is exact gelijk en ik wist dat het ergens bij het frame moest zijn. Bedankt voor het meedenken, helemaal top, dat geldt voor iedereen die heeft meegedacht.
10 aug 2018 18:02 #204 door ChrisvdSchoot
Gestart met het motorblok, schuren, reinigen, ontvetten en spuiten. Techniek volgt: beurt, kleppen, check distributie en koppeling vv.
10 aug 2018 19:45 #205 door ChrisvdSchoot
Zo 1 voetensteun is gereed.
10 aug 2018 22:50 #206 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic We gaan groen..
Ja Rene, dit is hem.  :)
Zit thermostaathuis mee vast meen ik.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
11 aug 2018 14:16 #207 door ChrisvdSchoot
Vanochtend bij Hans op bezoek geweest te Elburg om de banden te laten monteren, dat is weer keurig gedaan inclusief balanceren, ben er blij mee. Meteen hints en tips gekregen van Hans m.b.t. het stellen van de kleppen en de ketting van de oliepomp (niks aan doen). Verder wat onderdelen meegenomen: 4 bougies, kleppendekselpakkingen, oliefilter en de rubbers voor de carbs. Net even de 2e voetensteun in elkaar gezet, en ik kwam erachter dat ik de grote ring van de andere voetensteun was vergeten dus die zit er nu ook weer op. En nu lunchen.
11 aug 2018 15:34 #208 door ChrisvdSchoot
Even de bougies vervangen, 3 x raden wat de voorste bougie was....of hij is gewoon erg vies, of hij is nooit vervangen.
11 aug 2018 16:44 - 11 aug 2018 17:02 #209 door ChrisvdSchoot
De kleppen gesteld en de distributie gecontroleerd, de kleppen stonden iets te los en de distributie staat op ongeveer 4 mm (mag 7 mm zijn) dus die laat ik maar even voor wat het is. De kleppen gesteld, altijd geklooi als je hem wil aandraaien dat die weer te los of te strak staat (wie herkent dit...), uiteindelijk is het allemaal gelukt.
12 aug 2018 12:29 #210 door ChrisvdSchoot
Grrrr kleppen opnieuw moeten stellen, ik had de speling van het oude model genomen als waarde (oud handboek), daar staat 0.10 voor de in- en uitlaatklep, voor mijn model moet het 0.15 en 0.20 zijn (in & uit). Vanochtend maar even gecorrigeerd, gelukkig wel op tijd ontdekt, dat dan weer wel. En NU ga ik rijden, dus als je een stel tegenkomt met een paarse TA en een zwarte Vulcan, even zwaaien.
12 aug 2018 19:11 #211 door Timy
Beantwoord door Timy in topic We gaan groen..
;D check! SUPER irritant!
13 aug 2018 21:54 #212 door ChrisvdSchoot
Na 3 weken weer aan het werk, wel 400 e-mails in mijn box  >:(, gelukkig is mijn agenda nog redelijk leeg. Vanavond gestart met het schoonmaken van het blok, dat ging allemaal voorspoedig, aan de slag met dasty en een scotsch bride spons. Maar jullie voelen hem al aankomen, opeens lag er op de grond een klein buisje/boutje vacuumaansluiting. Blijkbaar heb ik die toch geraakt met iets en is die afgebroken...grrrr op de foto kan je zien hoe en waar. Mijn hulpvraag, heeft iemand een oplossing, ik ben nogal bang om het uit te boren omdat de kop natuurlijk van lichtmetaal is. Wie heeft er advies???
13 aug 2018 21:59 #213 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Tja shit happens. Maar je kunt hem dichten met een parker en de vacuum aan de andere cilinder plaatsen.
Maakt voor de werking niks uit
13 aug 2018 22:08 #214 door ChrisvdSchoot
Hi Marien, het is achteraf makkelijk praten ;D maar ik had wel aan zoiets gedacht of gehoopt. Ik ga morgen eens kijken naar de mogelijkheden, in ieder geval super bedankt voor je snelle reactie. Ik laat je weten of het uiteindelijk is gelukt.
16 aug 2018 21:03 - 16 aug 2018 21:05 #215 door ChrisvdSchoot
Vandaag 270 km gereden, helaas met de auto  >:( dus het was weer een drukke dag, iemand noemde me al een vergadertijger..grrr
Ter ontspanning toch nog een paar uur aan de motor kunnen werken, vandaag gestart met het schuren van de grote kleppendeksels (grote, omdat er ook kleine kleppendekseltjes zijn, ik noem ze maar de dopjes). 1 deksel geschuurd, ontvet en gespoten ik ben een tijd bezig geweest om de ruimte voor de pakking goed schoon te maken. Morgen of zaterdag nummer 2 en verder met blok, wat overigens een flinke klus is. Zaterdag ga ik de onderdelen ook meer organiseren waarbij er een hoek ‘gereed’ komt en een hoek ‘nog te doen’.
Hulpvraag: is het verstandig om naast de rubberen pakking vloeibare pakking te gebruiken tussen de kleppendeksels?
16 aug 2018 21:28 #216 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic We gaan groen..
Bij mijn 650 moest dat wel volgens de manual en ik heb het ook gedaan
17 aug 2018 12:22 #217 door Oldtimer
Ja. En dat is ook niet voor niets.
Ik doe het meestal zo.
Maak de deksel vrij van oude lijmresten. Dat gaat prima met MEK of met aceton. De vloeibare pakking mondjesmaat aanbrengen in de groef en dan de pakking er in drukken.
Smeer geen vloeibare pakking op het gedeelte waar hij op de cilinder komt.
Haal de uitgepuilde resten vloeibare pakking weg ( vooral aan de binnenkant)  en leg de deksel met de pakking naar beneden op een vlakke ondergrond.
Je kunt er iets zwaars op leggen, zodat hij mooi in de rand komt te liggen.
Na een uurtje blijft de pakking prima zitten en kun je de deksel monteren.
Gebruik altijd een nieuwe pakking. Een oude is vaak te hard geworden en gaat gegarandeerd weer lekken
17 aug 2018 14:58 #218 door ChrisvdSchoot
Hi Marien,
Super bedankt voor de tip(s), ik ga er van het weekend mee aan de slag.
Groet Chris
18 aug 2018 13:42 #219 door ChrisvdSchoot
Vanochtend heb ik vloeibare pakking en een tube rode locktite gehaald, vervolgens mijn eigen motor klaar gemaakt voor de tourtocht voor zondag. Kleppendeksel 2 geschuurd, pakkingresten verwijderd en 1 x gespoten. Morgen heb ik een tocht met 11 collega’s van het werk van mijn vrouw, dus even de olie gecheckt (was op orde) en de banden op de juiste spanning gebracht. De tocht gaat via de utrechtse heuvelrug binnendoor richting Hamminkeln in Duitsland.
18 aug 2018 15:45 #220 door ChrisvdSchoot
Vanmiddag aan het motorblok gewerkt, dwz schuren, ontvetten, poetsen pfff wat een werk  :-[
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
