We gaan groen..
23 sept 2018 18:52 - 23 sept 2018 18:54 #281 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Wat een verschil na een paar uur in een azijnbadje, klaar voor mooi laklaagje en daarna montage. Ben inmiddels begonnen met monteren van de kabelboom (elektra).
23 sept 2018 20:02 #282 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Even een tip.
Voordat je de boom monteerd loop hem even helemaal na.
Vooral de plekjes waar het drame geraakt wordt of aftakkingen zitten.
Zonodig ff opnieuw aftapen.
Voorkomt dat je straks een bult zoekt bij een storing wanneer een kabeltje doorgesleten is.
Suc6
23 sept 2018 22:23 #283 door ChrisvdSchoot
Prima tip, zal ik zeker doen, heb de kabelboom al schoongemaakt zodat beschadigingen beter zichtbaar zijn. Ik zal hem morgen even helemaal nalopen op onregelmatigheden.
26 sept 2018 18:37 #284 door ChrisvdSchoot
Kleine update: gewei gespoten, blanke gedeelte in de zinkspray en andere deel in de blanke roestconverter, ketting aan het wassen in de terpetine. Afhankelijk van de temperatuur wordt het andere gedeelte morgen ook in de zinkspray gespoten. De ketting maak ik verder schoon, daarna in de olie en montage (achterwiel moet dus weer los). Vervolgens verder met de elektra en maar eens wat onderdeeltjes bestellen zoals de pakking dynamodeksel, cdi’s regelen en nog veel meer. Geen spannende foto.
27 sept 2018 18:31 - 27 sept 2018 18:34 #285 door ChrisvdSchoot
Het is nog licht en warm dus snel nog even de twee delen van het gewei gespoten, 1 stukje (kleine gedeelte) in de definitieve zwarte lak en 1 gedeelte (groot gedeelte) in de (stinkende) zinkspray. De foto’s zijn wat wazig, het is lastig om een foto met 1 hand te maken terwijl je het onderdeel aan een ijzerdraad probeert vast te houden.
29 sept 2018 18:03 #286 door ChrisvdSchoot
Vandaag bij onze Oosterburen op bezoek geweest, daarnaast toch nog tijd gevonden om het spuitwerk van het gewei af te ronden, er waren toch nog een paar plekjes die ik niet goed had geraakt  :'( En ik heb net de ketting gemonteerd, het was inderdaad even fröbelen en met een paar extra handjes (van mijn vrouw) zat alles zo weer op zijn plek. Nu aan het genieten van een Duits biertje op het terras bij de open haard.
29 sept 2018 20:53 #287 door ChrisvdSchoot
Zo de volgende zaken gemonteerd, ketting goed gemonteerd en voorlopig gespannen (definitief volgt), gewei in elkaar gezet, rubbertjes weer gemonteerd, alles keurig ingevet en vervolgens gemonteerd, onderste witte kettinggeleider (of hoe het ook heten mag..) schoongemaakt en gemonteerd, chokekabels gemonteerd, even geklooi om de plunjer vast te schroeven (te dikke vingers en te weinig ruimte) gaskabels gemonteerd. En nu eten.
30 sept 2018 18:23 #288 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan: elektra aangesloten. dashboard gemonteerd, koplamp gemonteerd, bobine gemonteerd (voorste), thermostaat schoongemaakt, was compleet verkalkt (zie foto), voorscherm met beugel gemonteerd.
Hulpvraag: voor mijn gevoel zit de thermostaat niet goed gemonteerd, de thermostaat zit onder een hoek op een beugeltje welke weer op het frame zit, voor mijn gevoel is de hoek niet goed. Waarom denk ik dat? Als ik de rechter radiateur op de plek er naast houd sluit de koelslang niet goed aan. Iemand een idee of tip?
30 sept 2018 18:43 #289 door Oldtimer
Heb je hem niet onderste boven gehouden. Dan padt hij nl niet ?
De aansluiting van de sensor hoort links te zitten
30 sept 2018 18:55 #290 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
Het is honderd jaar geleden dat ik aan mijn thermostaat ben geweest, dus misschien klets ik, maar,
Kan het zijn dat je de deksel 180 graden hebt verdraaid?
Nee, weenie  ???
30 sept 2018 20:44 - 01 okt 2018 21:09 #291 door ChrisvdSchoot
Het probleem (wat natuurlijk geen echt probleem was, maar een stommiteit) is opgelost, ik had met mijn slome hoofd het dekseltje verkeert gemonteerd  :-[ :-[ :-[ shame on me.
Maar goed vandaag gedaan, achterrem gedeeltelijk gemonteerd, binnenscherm achter gemonteerd, electra verder goed gemonteerd, koelleidingen vastgezet, diverse slangen carburatie gemonteerd.
Geen foto’s deze keer aangezien er weinig te zien is t.o.v. gisteren.
Iedereen bedankt voor het meedenken (en het opsturen van de  foto’s) van het thermostaat probleem, het helpt enorm als je weet dat je er niet alleen voorstaat.
30 sept 2018 23:56 #292 door kees
04 okt 2018 21:09 - 04 okt 2018 21:12 #293 door ChrisvdSchoot
Vanavond gedaan: achterrem en leiding goed gemonteerd, beugeltjes etc vastgezet, achter binnen en buitenscherm gemonteerd, diverse electra aangesloten, kettingbeschermer, r.a.w. gemonteerd.
Let op de goud gespoten onderdelen, die verdwijnen straks achter een kap.
05 okt 2018 10:02 #294 door alain
Beantwoord door alain in topic We gaan groen..
Heb je terug een oude remleiding gemonteerd? of is dat een nieuwe originele?
05 okt 2018 14:23 #295 door ChrisvdSchoot
Hi Alain,
Op dit moment heb ik de oude remleiding teruggemonteerd, ik had in een voorgaand gesprek ook al eens aangegeven waarom ik tot deze keuze ben gekomen.
Mijn eerste prioriteit is dat ik de motor 'lopend' krijg en dat ik de zekerheid heb dat die voldoende betrouwbaar is, indien dit het geval is kan ik de remleidingen altijd nog vervangen (lees: geld uitgeven). Dus concreet: ja het zijn de oude leidingen, remvloeistof wordt vanzelfsprekend wel vervangen, de voorrem is gereviseerd, de achterrem gereinigd en gecontroleerd.
05 okt 2018 19:21 #296 door alain
Goed gezien!
05 okt 2018 19:25 #297 door ChrisvdSchoot
Vandaag besteld: 2 x CDI, 2 pakkingen (dynamo en koppelingshuis), 1 x r.a.w. achter, 1 accu.
06 okt 2018 15:48 - 06 okt 2018 21:54 #298 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan: achterrempedaal, remlichtschakelaar en bekabeling gemonteerd, elektra voorzijde afgerond, koelsysyteem gemonteerd, ventilator aangesloten, claxon gemonteerd aangesloten, voorste kuipdeel gemonteerd.
De foto’s van de opbouwfase zijn minder spannend dan de demontagefase, tenslotte zie je gewoon een TA ‘groeien’ dezelfde zoals een groot aantal van jullie bezit. Wat ging er mis vandaag, beugeltje linkerzijde glipte uit mijn hand met een kras als gevolg grrrrr verder wat vette vlekken en vegen door het monteren met vieze handen.
09 okt 2018 19:02 #299 door ChrisvdSchoot
Is het verstandig om wat vloeibare pakking aan te brengen op zowel de dynamo- alswel de koppelingsdeksel?
09 okt 2018 19:33 #300 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic We gaan groen..
Als je toch bezig bent zou ik hiervoor een Ignitech geplaatst hebben in plaats van ouderwetse CDI's. Kun je nog een beetje tunen ook.
Tijd voor maken pagina: 0.341 seconden
