We gaan groen..
06 nov 2018 22:38 #341 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Dank voor het compliment, vandaag gedaan, kuipwerk voor gemonteerd, remmen ontlucht voor en achter.
HULPVRAAG: was is de officiele methode voor de voorzijde, eerst boven of eerst onder ontluchten??. Ik heb nu remdruk, maar het voelt nog wat zompig aan (ja dat kunnen ook de oude leidingen zijn, ik denk zeg het maar zelf) het kan ook dat de blokken nog moeten inslijten op de nieuwe remschijf, even afwachten.
Verder kleine dingetjes verholpen zoals defecte r.a.w lamp vervangen, remlicht werkte niet, kwestie van de schakelaar goed afstellen, verder alles nogmaals gecontroleerd op lekkages, kettingspanning gecontroleerd en ketting ingevet.
Toen om 22:00 uur proefrit gemaakt door het dorp ongeveer 2 km gereden, vooralsnog geen rare zaken kunnen ontdekken, hij starte weer in 1x wel op de choke, hij trekt normaal door. Ik denk dat het verstandig is dat ik de carbs een keer synchroon laat afstellen, morgen weer checken op lekkages. Van het weekend de beugels spuiten etc etc en dan komt het einde wel in zicht. Daarna de garage opruimen en al het gereedschap reinigen. Van de winter krijgt de paarse TA een beurt, opvallend is dat de groene veel mooier (vooral stiller) draait dan de paarse.
07 nov 2018 00:01 #342 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
Hoi Chris,
Supergaaf, gefeliciteerd!  :)
Die hoofdremcilinder aan het stuur is een beetje een bitch. Achter gaat het veel makkelijker. Het kan op verschillende manieren. Handmatig is het tobben. Je hebt van die vacuumpompjes in de handel waarmee je de vloeistof er mechanisch doorheen trekt.
Wat ik zelf doe is met een grote injectiespuit (apotheek, 3 euro) en een stukje aquariumslang de vloeistof er doorheen trekken vanaf de remklauw, zowel vóór als achter: reservoir vullen, slang op injectiespuit en op ontluchtnippel remklauw en zodoende de vloeistof er doorheen trekken. Zorg dat je het reservoir gevuld houdt! Als je geen bellen of vuile vloeistof meer door de slang ziet, moet alsnog op de ouderwetse manier afronden: slangetje op nippel in potje remvloeistof, nippel open, hendel/pedaal induwen, nippel dicht, enz. Tot het goed is. Dit, omdat via de 'zuigmethode' via de cups in de remklauw lucht aan kan zuigen.
Wat ook handig is van die injectiespuit: als je het reservoir wat overvuld hebt (zou dan overlopen als je hem afsluit), zuig je het met die spuit er net zo makkelijk tot op gewenst nivo uit.
Easy-peasy
07 nov 2018 07:44 #343 door ChrisvdSchoot
Hoi Brom, vanwege de revisie waren zowel de leidingen als klauw volledig vloeistofvrij ik heb eerst de vloeistof op niveau gebracht (logisch). vervolgens de klauw ontlucht en daarna de hoofremcilinder. Daarna de klauw nogmaals even gecontroleerd, toen was er druk maar zoals geschreven het is nog iets te zompig. Ik had wel ooit gelezen over de ontluchtingpompjes, ik kijk even aan of de druk zo blijft, anders ontlucht ik hem nogmaals volledig.
Bedankt voor hrt compliment.
07 nov 2018 07:47 #344 door ChrisvdSchoot
koppelingsdeksel monteren
koelvloeistof vullen (staat al klaar)
olie vullen (staat al klaar)
remmen ontluchten
uitlaatbochten schuren en spuiten
uitlaat monteren
radiateurgeleiders monteren
valbeugels schuren en spuiten en monteren
plastic motorbescherming monteren
rechter voetensteun monteren
rechter kap monteren
accu aansluiten
vacuumslang en schroef aansl
07 nov 2018 10:08 #345 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Ik heb deze gekocht Chris. Zeker als je wat vaker moet ontluchten is dit een prima stukje gereedschap
nl.aliexpress.com/item/Hand-Held-DIY-Rem...1.0.0.1c4a4c4d1CwDeH
07 nov 2018 10:57 #346 door ChrisvdSchoot
Dat ziet er goed uit en voor een mooie prijs.
08 nov 2018 20:08 #347 door ChrisvdSchoot
Vanavond nog wat kleine imperfecties verholpen, zo zat het beugeltje voor de remleiding bovenaan de rechter voorpoot niet goed  gemonteerd, deze heb ik losgehaald en omgedraaid, remleiding erdoor en alles weer goed gemonteerd. Verder de boutjes van de koppeling- en dynamo deksel de juiste zilveren kleur gegeven. Ik heb de carterkap gemonteerd (moet weer los als de beugels erop komen).
Helaas hing er weer een druppeltje koelvloeistof onderaan de waterpomp, ik denk dat het de achterste slang is die op de waterpomp zit. Oplossing, ik ga zo wie zo die 2 leidingen vervangen en even checken welke ik nog meer moet vervangen (ga me er toch aan storen).
08 nov 2018 21:58 #348 door ChrisvdSchoot
Heeft iemand een adresje waar ik de koelslangen kan kopen?
08 nov 2018 22:45 #349 door kees
Hoi Chris,
Wat wel wil voorkomen: als je de klembanden van de koelslangen te vast draait, kan de slang opgerekt worden en dan een soort vouwtje veroorzaken waarlangs dan vloeistof kan lekken.
Die klembanden hoeven maar net een beetje vast hoor.
AlieExpress heeft setjes colorful koelslangen voor weinig.
Brom
09 nov 2018 08:53 #350 door ChrisvdSchoot
Hi Brom, ja ik had al zo'n vermoeden, maar ik had ook al gezien dat de slangen oud en versleten zijn (staan wat bol). Ik denk dat het verstandig is om de boel goed te checken en waar nodig is te vervangen, tenslotten zijn het niet de kosten. Maar bedankt voor de tip.
09 nov 2018 09:06 #351 door Ives
Beantwoord door Ives in topic We gaan groen..
Mocht je het geduld hebben: nl.aliexpress.com/item/Zwart-Siliconen-r...ALP/32892663924.html
09 nov 2018 18:37 #352 door ChrisvdSchoot
Goeie tip Aliexpress, alleen ik zie de 600 er niet bijstaan?
09 nov 2018 18:45 #353 door ChrisvdSchoot
Correctie, al gevonden  :angel:
09 nov 2018 21:39 #354 door ChrisvdSchoot
De financiele balans:
€550 aanschaf motor
€315,08 lak, schuurpapier, kwasten, 2e hands SR
€506,31 onderdelen zoals cdi, remdelen, accu, cdi houder, divers grut, banden de- en monteren, pakkingen, carb.rubbers, dynamopakking etc etc
€1.371,39 totaal
Ik heb de aanschaf van de compressor en brug niet meegenomen, en ik moet de koelslangen nog bestellen en wat schroeven voor de kuipdelen
09 nov 2018 22:29 #355 door Timy
Beantwoord door Timy in topic We gaan groen..
Heb je een prima deal! Nu kilometers vreten, hij ziet er weer top uit  :D
10 nov 2018 15:46 - 10 nov 2018 16:04 #356 door ChrisvdSchoot
Helaas regende het een beetje maar aangezien we geen watjes zijn heb ik een ritje gemaakt van rond de 30 km. Vooralsnog blijft alles heel en hoefde ik geen sleepwagen in te schakelen, de kleine koelvloeistoflekkage ga ik nog oplossen dmv nieuwe slangen, en ik moet wat schroeven bestellen voor de kuipdelen, deze waren niet aanwezig toen ik hem kocht. En uiteraard moeten de beugels nog worden gespoten, vanwege de regen lukt dat nu niet. Verder zijn er wat rare luchtje van vet en verse lak die warm wordt, maar het wordt al minder. De motor start vlotje maar direct wegrijden lukt niet omdat hij smoort als ik gas geef, als die iets warmer gaat de choke eraf en kan ik zo wegrijden, ik denk dat het een kwestie van afstellen is. Verder hoor ik een iets rauw geluid, maar het kan ook verbeelding zijn. Bij deze wat foto’s van toen en nu.
10 nov 2018 15:53 - 10 nov 2018 15:57 #357 door ChrisvdSchoot
Nog wat toen en nu.
10 nov 2018 16:00 #358 door ChrisvdSchoot
Nog wat toen en nu
10 nov 2018 19:54 #359 door DDW
Beantwoord door DDW in topic We gaan groen..
Ziet er weer strak uit! Veel plezier ermee en houdt hem heel ?
Africa twin RD07a 2000.
10 nov 2018 20:31 #360 door ChrisvdSchoot
Dank je wel, dat is wel de bedoeling, snel de beugels monteren want het was vanmiddag al glad vanwege de bladeren.
