We gaan groen..
16 okt 2018 20:33 - 16 okt 2018 22:12 #321 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Vandaag nog wat tijd gevonden om het voorste deel van de uitlaat te schuren, heb de spiegel gereinigd en de pootjes licht opgeschuurd, deze worden nog gespoten en de windvangers voor de handvatten geschuurd. Verder bezig geweest om de oude pakkingdelen van de koppeling te verwijderen, pffff wat een werk.
18 okt 2018 10:05 #322 door Ives
Beantwoord door Ives in topic We gaan groen..
De vorige eigenaar vertelde dat de koppeling bllef plakken, en ik merkte het toen ik terug reed, ik zal de boel even goed smeren en dan dichtmaken.
vandaag gedaan: pookje gespoten, veer achterrem gemonteerd, voor plaatje onder de kroonplaat gemonteerd, tank gereinigd op de onderzijde op strategische slijtplekken ducttape geplakt, de naden ingesmeerd met zinkspray.
Hulpvraag: afgebroken nippeltje dichtgemaakt, maar ik krijg de schroef aan de rechterzijde kop niet los, dus ik krijg het nieuwe nippeltje niet gemonteerd, is er een oplossing voor?
Met de versnellingspook heb ik ook al eens gehad dat deze niet lekker schakelde / stroef liep. Komt idd doordat hij niet goed gesmeerd is.
Verder, petje af hiervoor, je laat het bijna makkelijk lijken ;)
18 okt 2018 12:09 #323 door ChrisvdSchoot
Hi Ives, de vorige eigenaar gaf destijds al aan de koppeling bleef 'plakken', ondanks dat ik maar een klein stukje op de motor heb gereden (12 km) voelde ik dat ook maar ik heb mij er verder niet druk over gemaakt waar het aan kan liggen. Het zou de koppelingskabel kunnen zijn dus die heb ik even goed gesmeerd, het is nu even wachten of het is opgelost, eerst alles nog even in elkaar zetten.
Ha ha leuke quote, als ik klaar ben zal een evaluatie schrijven hoe ik het project heb ervaren, daarnaast wil ik wat foto's plaatsen 'toen & nu'. Kan je vast verklappen dat het niet altijd makkelijk was, aan de andere kan denk dat iedereen met wat technische basis kennis dit ook kan doen.
31 okt 2018 19:52 #324 door ChrisvdSchoot
Zo daar ben ik weer, ik heb net 9 dagen doorgebracht in de UAE (Ras al Khaimah) en het weer was daar heel wat beter dan hier, dagelijks 38C...heerlijk. Nu gaan we weer aan de slag met het groene gevaar. Zaterdag ga ik nog wat delen spuiten zoals de spiegels en wat plastic delen en de uitlaat herstellen, er zit een klein gaatje in dat niet is te lassen dus moet ik een andere oplossing bedenken. Verder wil ik de koppelingsdeksel monteren en de valbeugels spuiten. Het doel is dat de motor de volgende maand (lees november) voor de eerste moet worden gestart, kan niet wachten.
03 nov 2018 18:20 #325 door ChrisvdSchoot
Wat heb ik vandaag gedaan: kettingbeschermer en kap voortandwiel gespoten, spiegels gespoten, onderste kettingbeschermer gespoten, pakking koppelingsdeksel gedeeltelijk verwijderd (blijft een K.werk). Verder olie gehaald en koelvloeistof. Oh ja uitlaat voorste deel gespoten. Oh en de handkappen gespoten.
03 nov 2018 18:21 #326 door ChrisvdSchoot
Nog wat foto’s. En een foto van het gaatje in de uitlaat, ben er nog niet uit hoe ik dit moet fixen.
03 nov 2018 20:04 #327 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic We gaan groen..
Je bent eigenlijk alles aan het spuiten, doe je dat nou gewoon met een spuitbus? ziet er nu mooi uit maar ben je niet bang dat het er weer snel af gaat/ beschadigd.
03 nov 2018 21:33 #328 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
Die slagschroevendraaierset heb Brommie ook  :)
04 nov 2018 08:11 #329 door ChrisvdSchoot
Jup, ik gebruik gewoon spuitbussen, hoe lang het er allemaal op blijft zitten zullen we wel zien. Ik zorg wel voor een zorgvuldige voorbehandeling, en de kunststofdelen zijn gelukkig eenvoudig te demonteren en opnieuw te spuiten indien de lak loslaat of wordt beschadigd.
04 nov 2018 21:19 #330 door ChrisvdSchoot
Vandaag niet zoveel geklust, d.w.z. aan de motor, ben bezig geweest om en in het huis en heb een flinke rit gemaakt richting de Veluwe. Verder de spiegels en handkappen gemonteerd en weer bezig geweest met het demonteren/verwijderen van de oude pakking koppelingshuis (is daar geen truukje voor?).
04 nov 2018 23:37 #331 door xrvtuur
05 nov 2018 09:36 #332 door ChrisvdSchoot
truukje is:  www.loctite.nl/loctite-5284.htm?nodeid=8...NL&selectedTab=video
Tja dat is inderdaad een handige tip, helaas heb ik die nog niet in huis. Ik heb nog ongeveer 15 cm pakking te verwijderen dus dat wordt weer een avondje schrapen  :-\
05 nov 2018 10:03 #333 door xrvtuur
en dan je nieuwe pakkingen aan beide zijden met motorolie insmeren, dan hoef je ze er nooit meer af te schrappen, je kunt ze dan zelfs wel een keertje her gebruiken.
05 nov 2018 13:12 #334 door ChrisvdSchoot
koelvloeistof vullen (staat al klaar)
olie vullen (staat al klaar)
remmen ontluchten
uitlaatbochten schuren en spuiten
uitlaat monteren
radiateurgeleiders monteren
valbeugels schuren en spuiten en monteren
plastic motorbescherming monteren
rechter voetensteun monteren
rechter kap monteren
accu aansluiten
vacuumslang en schroef aansluiten
05 nov 2018 14:49 #335 door kees
Dus wat, volgende post: rijden!!  :)
05 nov 2018 22:38 #336 door ChrisvdSchoot
Vandaag: gewerkt  ;D, oude pakking verwijderd, koppelingsdeksel gemonteerd, koppelingskabel gemonteerd, uitlaat gemonteerd, olie gevuld, koelvloeistof gevuld. Nog doen: remmen ontluchten, valbeugels schuren, spuiten en monteren, voorste kuipdelen monteren.
05 nov 2018 22:41 - 05 nov 2018 22:51 #337 door ChrisvdSchoot
Hoe plaats ik hier een filmpje?
05 nov 2018 23:10 #338 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic We gaan groen..
[youtube]rZcfI8laTBg[/youtube]
Chris, van de hele link (
) plak je alleen het laatste gedeelte tussen de youtube tags.
06 nov 2018 06:56 #339 door ChrisvdSchoot
Ah ok, dan moet filmpje nu zichtbaar zijn. Maarrrrrrr conclusie: zoals het hoort bij een TA: hij doet het.
De motor heeft gelopen, nu moet ik hem nog verder afstellen, hoor wat plofjes en dergelijke, en ik schrok toen ik een geratel hoorde, gelukkig vals alarm, de arm om de motorbrug te laten zakken lag te rammelen op de oprijplaat. Ik hoop van het weekend te kunnen rijden, wordt vervolgd.
06 nov 2018 15:22 #340 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Je weet het nu Chris. Starten en lopen.
Niet starten  ook lopen ??
Loopt netjes hoor.
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
