We gaan groen..
09 sept 2018 19:43 - 09 sept 2018 20:30 #261 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Een paar krasjes verder en even zoeken naar de juiste bouten en moeren, maar buiten dat om zit het blok erin. Gisteren diverse kunststofdelen gereinigd en gespoten. Zo begint het toch alweer een beetje op een motor te lijken. Het monteren van het blok duurde ongeveer 15 minuten, even draaien en passen.
14 sept 2018 19:45 #262 door ChrisvdSchoot
Jich de hele week gewerkt en 3 avonden overwerk dus er was geen tijd en energie om aan de motor te besteden. Morgen aan de slag.
Hulpvraag, horen de doppen op foto 2 op de plek die geel zijn omcirkeld??
14 sept 2018 20:21 #263 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
Ja.
Ze houden direkt vuil van de keerringen van de achterbruglagers af.
Ze zitten dus met de open kant tegen de achterbrug gekeerd.
14 sept 2018 20:24 #264 door ChrisvdSchoot
Fijn dat er altijd zo snel een reactie is, ik had al zo'n idee maar ik had de ringen even ergens anders opgeborgen. zo zie je maar weer. Bedankt voor je reactie Brombeer.
14 sept 2018 20:33 #265 door kees
Nou ja hun hoofdtaak is officieel als drukringen tussen frame en interne delen lagering achterbrug.
Door dat kraagje eraan te maken houden ze ook nog vuil weg van die plek.
15 sept 2018 16:12 - 15 sept 2018 16:21 #266 door ChrisvdSchoot
Zo wat is er vandaag gedaan: achterbrug juist gemonteerd met de dopjes er tussen en de kettinggeleider erop (echt iets om te vergeten), hagelnieuwe rubbers van de carbs erop gezet, klemmen eerst gereinigd. Metalen deel van de achterrem gereinigd en in primer gespoten, carburateurs zo goed en zo kwaad gereinigd.
15 sept 2018 16:15 - 15 sept 2018 16:24 #267 door ChrisvdSchoot
Achterremdeel gereinigd en foto carbs. En JA er wordt griekse yogurt bij ons gegeten...en die bakjes zijn reuze handig als ze leeg zijn.....10% vet  :-[ :-[
16 sept 2018 13:18 - 16 sept 2018 13:21 #268 door ChrisvdSchoot
Het is goed sleutelweer dus ik ben al vroeg begonnen (voor een zondag), wat heb ik gedaan: airbox gemonteerd (de gouden tip van Oldtimer, “die moet als eerste, anders krijg je hem er niet meer op”), kroonplaat en stuur gemonteerd, voortandwiel gemonteerd, diverse onderdelen gereinigd, carbs gemonteerd en ik ben wel iets vergeten. Ik ben blij dat ik alles goed heb gedocumenteerd, ik kan nu alle boutjes en schroeven eenvoudig terugvinden. Let op het goud gespoten beugeltje, dit zit bij de achter-as, de personal touch. Oh ja mono shock gemonteerd, de rest van de achterophanging volgt.
16 sept 2018 13:19 #269 door ChrisvdSchoot
Nog wat foto’s
16 sept 2018 17:37 #270 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic We gaan groen..
Wat word ‘ie moooooooi  8)
16 sept 2018 18:18 #271 door ChrisvdSchoot
:D Ha ha dankjewel, tja als je zo bezig bent zie je vaak alleen de onvolkomenheden (krasje hier en daar, butsje zus en zo) en vergeet je hoe die was toen ik hem kocht. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar de montage vordert gestaag.
21 sept 2018 13:19 #272 door wietsehm
Beantwoord door wietsehm in topic We gaan groen..
Supercool om te volgen! Echt gaaf!
Honda XL 700 va - Honda ST1100 'Pan European'
22 sept 2018 17:57 #273 door ChrisvdSchoot
Bedankt voor het compliment Wietsehm, ik doe mijn best.
Vandaag gedaan (en niet gedaan...), prolink en monoshock gemonteerd, alles keurig ingevet. Wat ging niet goed, de volgorde van vastzetten van de bouten, ik had eerst het korte boutje vast moeten zetten voordat ik de rest monteerde. Maar goed, gelukkig zet ik altijd alles eerst handvast voordat ik het definitief vastzet dus het was zo opgelost. Vooraf ben ik vrij lang bezig geweest om de motor gezekerd neer te zetten dwz op een krat en opgetakeld met 2 riemen zodat ik de voorpoten goed kon monteren. Daarna het wiel voor en achter gemonteerd. Alle bouten en boutjes met het voorgeschreven aandraaimoment vastgezet, de momentsleutel kom goed van pas. Omdat ik alles alleen doe kost het veel tijd, probeer maar eens een achterwiel te monteren in je ééntje zonder dat die dopjes er steeds uitvallen en dat de gaatjes goed voor de bout zitten grrrrrrr. Daarna het stuur weer teruggemonteerd en de motor eindelijk op de fraaie motorbrug gemonteerd. Niet gedaan...ik ben vergeten de ketting te monteren, dus dat wordt breken en weer monteren, heb al hulp aangeboden gekregen van Garfield. Verder halen en brengen van mijn dochter naar het sporten, en nog wat anders zaken, kost allemaal tijd. Volgende klus: de elektro.... :-\
22 sept 2018 17:58 #274 door ChrisvdSchoot
Nog wat foto’s waar de motor op de brug staat.
22 sept 2018 19:15 #275 door PimW
Beantwoord door PimW in topic We gaan groen..
(...)probeer maar eens een achterwiel te monteren in je ééntje zonder dat die dopjes er steeds uitvallen en dat de gaatjes goed voor de bout zitten grrrrrrr. (...)
Word je vanzelf handig in  ;D
Word een mooi motortje hoor 8)
22 sept 2018 19:19 #276 door ChrisvdSchoot
Hi Pim, dank je wel voor het compliment.  ;D
23 sept 2018 08:16 #277 door The Headless Horseman
ik ben vergeten de ketting te monteren, dus dat wordt breken en weer monteren.
De ketting breken bedoel je? Dat is niet nodig hoor, als je nu een gesloten ketting hebt vind ik dat zonde.
Als je de as van de achterbrug er uit haalt en een deel van de pro-link los kun je de achterbrug ver genoeg naar achter trekken om de ketting er tussendoor te wurmen  :)
Dat weer in elkaar zetten van de motor is tóch wel het mooiste werk vind ik, je ziet ‘m groeien  8)
23 sept 2018 14:50 - 23 sept 2018 14:56 #278 door ChrisvdSchoot
Goed punt Horseman, ik ga even zin verzamelen om het eea weer los te halen.
Vandaag regen regen regen, vandaag gedaan: voorrem gemonteerd, kapje om slot, achterste bobine, en aan de slag gegaan met het gewei, rubbers gedemonteerd, grootste roestpunten met de slijptol verwijderd de rest licht opgeschuurd met scotchbride, daarna de spullen in de azijn gezet aangezien ik niet overal bij kan komen.
Ik zie nu op de eerste foto dat het beugeltje dat de remleiding op voorpoot vastzet niet erg fraai is....wordt nog aangepakt.
Alle elektrische contacten worden gereinigd en ingespoten met contactspray. Diverse boutjes e.d. worden vastgezet met locktite zodat er straks geen spoor van onderdelen ontstaat.. :))
Raar dat het flesje blauwe locktite rood van kleur is.....
23 sept 2018 16:21 #279 door Timy
Beantwoord door Timy in topic We gaan groen..
Blijft een leuk topic om te volgen. Hij is echt strak straks!  :)
23 sept 2018 16:23 #280 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic We gaan groen..
Zo'n mooie rebuild verdient nieuwe remleidingen waardoor je met nog meer plezier aan al je inspanningen gaat beleven  8)
Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden
