We gaan groen..
13 juni 2018 17:31 #81 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
De hechting van kneedbaar alu is gewoon iets beter en precies zoals je zegt ook beter af te werken.
Het hecht gewoon prima aan het kale aluminium.
13 juni 2018 18:18 #82 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
3 x raden van wie ik het idee ook had gepikt Oldtimer.... 8)
13 juni 2018 18:25 #83 door Oldtimer
;)  8) 8)  ;D
13 juni 2018 21:43 - 13 juni 2018 22:03 #84 door ChrisvdSchoot
Vandaag de voorrem onder handen genomen, alles gereinigd, ingevet en meer. Uiteindelijk wil ik nieuwe rubbers monteren zijn ze veel te klein? Kan er verschil zijn in grote bij hetzelfde bouwjaar?
13 juni 2018 23:11 #85 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic We gaan groen..
Zitten je pistons wel goed om?
14 juni 2018 07:00 #86 door ChrisvdSchoot
Jazeker alles zit weer goed in elkaar, alleen zijn de rubberen ringetjes te klein. Naar wat ik inmiddels heb gelezen zijn er meerdere maten.
14 juni 2018 07:13 #87 door Oldtimer
Maar de cups zitten wel verkeerd om. De dichte kant hoort naar binnen Chris.
14 juni 2018 08:27 #88 door ChrisvdSchoot
Wel op de foto is het wellicht wat lastig te zien. Op de bovenzijde van de cups (of zuigers) zitten kleine dopjes (de functie is mij verder onduidelijk maar waarschijnlijk om de druk op de blokken gelijkmatiger te verdelen). Als je de dopjes eraf haalt kijk je dus in de zuiger. Je kan op de 2e en 3e foto ook het randje zien zitten dat tussen het dopje en zuiger zit, dat is iets wat je niet aan de dichte kant van een zuigertje zou zien. Ik zal vanavond nog wat foto's plaatsen zodat het voor iedereen duidelijk is wat ik bedoel. En NU moet ik aan het werk  :-[
14 juni 2018 10:42 #89 door Oldtimer
Oke. Je hebt gelijk. Ik hoef me geen zorgen meer te maken  :D
14 juni 2018 11:16 #90 door ChrisvdSchoot
Gelukkig maar, je zorgen maken is niet prettig. Maarre ik heb net contact gehad met Hans over het type revisieset en het zou de juiste moeten zijn, maaarrrr (ja daar is die) het zou natuurlijk kunnen dat er een ander type of model remklauw op deze motor zit. Vooralsnog monteer ik nog niks en ga ik bij Hans op bezoek om het even te laten controleren. Zal vanavond een foto plaatsen waarop het verschil in formaat (diameter) van de rubber ringen is te zien. En HOP nu weer in de auto naar mijn andere werklocatie.
14 juni 2018 19:25 #91 door kees
Beantwoord door kees in topic We gaan groen..
TransAlpGhost benoemd het juist, het zijn rempistons ofwel remzuigers.
Cups zitten enkel in de hoofdremcilinder, dus aan de bedieningskant.
De rubber ringen in de klauw zijn feitelijk rempiston/-zuiger (o-) ringen en zo wordt er ook algemeen naar gerefereerd.
14 juni 2018 19:43 #92 door ChrisvdSchoot
Klopt, ik vind zelf de naam remzuiger het meest duidelijk, tenslotte zitten ze in een cilinder. Maarre ik zal zo wat foto’s maken van de O ringen en de remzuigers (pistons).
14 juni 2018 21:27 #93 door ChrisvdSchoot
Zoals beloofd nog wat foto’s van de remmen inclusief de O-ringen, het verschil in diameter is duidelijk zichtbaar. Wat heb ik nog meer gedaan, de monoshock delen gereinigd en ingevet, ze worden nog in zilverkleurig hammerite gezet, een half uurtje aan de schokbreker gewerkt, lees: gepoetst (zoek de verschillen). Ik ga de veer nog zwart of rood lakken (kleursuggesties zijn welkom). Remblokken goudkleurig gespoten, en eh nee dat heeft geen zin maar is wel leuk.
14 juni 2018 21:30 #94 door ChrisvdSchoot
Voor en na de poetsbeurt, ben nog niet klaar. Zit er een logica in de werkzaamheden? Nee, nog niet maar zo doe ik
iedere dag wel iets. Zondag hoop ik het blok uit het frame te halen en dan kunnen er echt stappen worden gezet. Bijna weekend, ik heb er zin in. Voor de revisieset heb ik al contact gehad met Hans, volgende week zondag ga ik langs Alphen.
16 juni 2018 20:01 #95 door ChrisvdSchoot
Vandaag niet zoveel gedaan vanwege uitslapen en (motor)bezoek, ik heb de mono shock in de zwarte hammerite gezet, dwz de veer, de rest gereinigd, morgen gaat die voor de 2e keer in de lak. Dat is een heel gepriegel omdat ik de hele veer in de lak wil zetten. Verder de overige delen 1 x in de zilveren hammerite gezet en de 2e radiateur geschuurd, binnen in zat overigens best wat troep. Dat is ook niet zo gek na 24 jaar, er zaten wat gekristalliseerde groene deeltjes in, verder alle buisjes goed gereinigd en helemaal vrij gemaakt van kalkaanslag en andere troep.
Zoals al geschreven ga ik morgen (proberen) om het blok uit het frame te demonteren, ben benieuwd. Oh bijna vergeten, ik heb het gat in het achterwiel gevuldmet vloeibaar metaal, dat ga ik morgen (mits goed uitgehard) even glad schuren.
17 juni 2018 09:57 #96 door ChrisvdSchoot
mooi he, voor vaderdag
17 juni 2018 12:12 #97 door ChrisvdSchoot
Vandaag al gedaaan: vaderdagcadeaus in ontvangst genomen, monoshock voor de 2e keer in de lak gezet evenals de overige delen (zwart en zilvergrijs). Nu aan de slag met de achtervelg en radiateur.
17 juni 2018 12:53 #98 door ChrisvdSchoot
Het opgevulde gedeelte van de velg geschuurd, helaas zaten er 2 luchtbelletjes in van 1 à 2 mm in het vulmiddel, ik heb er een heel dun laagje hars opgesmeerd als die is uitgehard ga ik die nogmaals schuren.
17 juni 2018 13:28 #99 door ChrisvdSchoot
Ook de claxon wordt meegenomen
17 juni 2018 17:25 #100 door ChrisvdSchoot
Vandaag nog gedaan: radiateurs gespoten, start gemaakt met de voorpoten en jawel het. blok is uit het frame. Dankzij de tips van Oldtimer (demonteer de kap van de koppeling en dynamo) zijn we precies 5 minuten bezig geweest om het frame over het blok te tillen. Nu gaat het echt beginnen, ik moet wel keuzes maken, frame laten stralen en poedercoaten of zelf schuren en spuiten (tja). Ik ga er maar eens over nadenken.
Tijd voor maken pagina: 0.272 seconden
