We gaan groen..
07 juni 2018 22:06 #41 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic We gaan groen..
Hi Marien, ah prima advies, ik had al zo’n vermoeden daarom heb ik hem ook nog even laten hangen. Maar super fijn dat ik direct een reactie ontvang op dit soort vragen, top.
07 juni 2018 22:21 #42 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic We gaan groen..
Haha. Heb ff niks anders te doen
07 juni 2018 22:47 #43 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic We gaan groen..
Onder het doek, een Honda CB 750?
08 juni 2018 07:01 #44 door ChrisvdSchoot
Nee geen CB, zal vanavond een tip(je) van de sluier oplichten...
08 juni 2018 20:42 #45 door ChrisvdSchoot
Vandaag weinig aan de motor gedaan want de tafel moest worden opgezet! En ik zou nog een foto maken van de 4e motor. Hulpvraag: hoe haal ik de chockekabels los van de carb? Er zitten zwarte doppen op? Wat vinden jullie van de grasmachine? Zo kan ik er goed bij..
08 juni 2018 21:41 #46 door ChrisvdSchoot
De dopjes van de choke zitten geschroefd dus dat was makkelijk. De bekabeling achter losgehaald en naar voren gelegd, het complete gewei verwijderd. Morgen aan de slag met de carburateurs, allemaal slangetjes verwijderen.
Hulpvraag 2: hoe zit de startmotor vast, ik zie 2 boutjes aan de rechterzijde ( bekeken als je op de motor zit) en ik een boutje links van het blok?
08 juni 2018 21:42 #47 door ChrisvdSchoot
Moet 1 van deze boutjes los voor demontage startmotor?
08 juni 2018 21:43 #48 door ChrisvdSchoot
En deze 2 neem ik aan.
08 juni 2018 22:05 #49 door Oldtimer
Kabel eerst voorzichtig en dan die 2 andere waar ook de massa aan vadt zit. Dan met enige aandrang eruit trekken
08 juni 2018 22:17 #50 door ChrisvdSchoot
Mmm ok ik hoop dat ik het snap  ::) zal morgen proberen om deze te demonteren. ben nu wel in de fase dat ik op zoek ben naar de juiste volgorde van demonteren.
08 juni 2018 22:21 #51 door Oldtimer
Boven op de startmotor zit een kabeltje wat naar het relais gaat bij de accu. Die maak je eerst los. Daarne de 2 boutjes achterkant startmotor waar hij mee vast zit op het blok. Daar zit ook de massa kabel aan vast. Dan trek je hem uit het blok.
Dat is alles
08 juni 2018 22:31 #52 door ChrisvdSchoot
Ah clear ga er morgen mee aan de slag, eerste lekker slapen was een drukke week.
09 juni 2018 11:06 #53 door dropken
Beantwoord door dropken in topic We gaan groen..
Lijkt me wel een jappanner die 4e maar kan net zo goed iets anders zijn
09 juni 2018 13:25 #54 door ChrisvdSchoot
Zo mijn vrouw en dochter zijn winkelen dus ik kan rustig mijn gang gaan. Moest wel eerst een auto accu halen voor mijn auto, het was wel weer prettig om te vernemen dat de meneer van de automaterialenzaakook een TA had opgeknapt. Ook had hij accu’s voor de TA op voorraad en een groot assortiment aan spuitbussen, smeersels en vetten, en dat is altijd handig. Vandaag de centrale? draadboom gedemonteerd, zo goed en zo kwaad alle stekkers genummerd en bestickerd in de hoop dat ik straks alles weer kan terugvinden, uiteraard van alles weer foto,s gemaakt. Nu even lunchen en zo weer verder. De vierde motor is geen Japanner, een hint: het is een 2-takt....
09 juni 2018 13:43 #55 door Oldtimer
Zo te zien nog heel wat te doen ?
09 juni 2018 13:49 #56 door ChrisvdSchoot
pffff hou op, dat kun je wel zeggen. ben nu ook aan het zoeken wat de juiste volgorde is van demonteren. het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit doe. daarnaast heb ik (net als de meeste van jullie)nog een baan, een gezin, en huis etc etc die ook allemaal tijd en/of aandacht kosten of opeisen.
09 juni 2018 16:10 #57 door ChrisvdSchoot
Gedaan: achterwiel, ketting, achterbrug, prolink, en weer diverse kleine dingetjes, oh ja de airbox is er eindelijk uit. Ik heb wel mazzel denk ik, alles bouten en bussen van de achtervering waren en zijn gangbaar.
Hulpvraag: kan ik de veer van achtervering gewoon demonteren door de ring erboven los te halen?
Hulpvraag 2: hoe demonteer ik de voorpoten?
Hulpvraag3 : hoe demonteer ik de carbs?
hulpvraag 4: ik ben in dubio, blok demonteren of niet? is het frame en blok te spuiten zonder demontage? ik moet alles alleen doen vandaar.
09 juni 2018 16:12 #58 door ChrisvdSchoot
nog een vraag, waar vet ik de bussen van de vering mee in?
en nog wat foto’s van de Vulcan en motor 4.
09 juni 2018 16:18 #59 door PimW
Beantwoord door PimW in topic We gaan groen..
Heb je geen werkplaatshandboek?
09 juni 2018 16:38 #60 door dropken
Dan is het een jawa
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
