22 juni 2017 08:43 #761 door ChristianG
22 juni 2017 21:01 #762 door MartinW
Mooie koffers Digimi. Vind puur alu bij jouw uitvoering er goed bij passen.  :D
22 juni 2017 21:07 #763 door MartinW
De GPS steun was weer eens doorgezakt, dus na het werk de schuur in om deze weer vast te draaien. De tape (Tesa powerbond) die had gebruikt verwijderd, dat ging erg makkelijk, dus dat spul kleeft toch niet zo heel goed.  :-\
Daarna ruitje verwijderd en de steun weer gemonteerd, nu zonder tape, maar weer met het dunste vulstukje.
Vervolgens ruit er weer op en duw ik bij het laatste boutje rechtsonder de bevestiging in het kuipdeel naar binnen!  :o :( Die ligt nu dus ergens in de holte onder/achter het dashboard. Wie weet hoe je hier bij kunt komen? Ik ben bang dat dat een aardige operatie gaat worden. Voorlopig zit het ruitje nu even op 3 plaatsten vast i.p.v. 4, hoop dat dat geen probleem geeft.
23 juni 2017 03:03 #764 door ChristianG
Helaas moeten de kappen er dan vanaf :(
Ik zou in dat geval even langs de Honda gaan en een nieuwe halen. Dat rubbertje komt wel weer tevoorschijn bij onderhoud.
23 juni 2017 07:14 #765 door Digime
Dat heb ik ook gehad ::).
Ik heb de kant waar hij is gevallen even los gehaald. en even paar keer schudden toen kwam de dat ellendige ding eruit rollen.
23 juni 2017 17:33 #766 door robbing
Ik heb  er nog 1 op reserve Martin.  Kan hem eventueel zondag meenemen?
Africa Twin CRF1000DCT "18
Transalp XL600V 1994
23 juni 2017 19:11 #767 door MartinW
Als je dat wil doen zou dat super zijn Robbin!  :D
24 juni 2017 09:45 #768 door robbing
Heb hem gevonden in de schuur,  komt goed!
28 juli 2017 11:22 #769 door J-P
Hier ondertussen op bijna 41000 km, zometeen vertrek ik naar de Eifel voor een weekendje dus daar komen er weer 1000 bovenop.
Deze week mijn eerste echte probleem met de CRF, mijn GPS bevestiging begon steeds meer te trillen. Na verwijdering van de kuip bleek dat 1 van de bevestigingspunten van de ruit/accesoirestang was afgebroken. Dit ga ik toch nog even via Honda spelen volgende week maar had ik nu geen tijd voor want -> Eifel. Dus naar lokaal lasbedrijf gereden, daar accu/dashboard afgekoppeld, plastic zoveel mogelijk uit de weg en lassen maar. 1,5 minuut werk, zinkspray erover en aftikken maar... aftikken? Nee de heren wilden er niets voor hebben dus met volle portemonnee weer accu en dash aangekoppeld en terug naar huis voor de rest. Ik had deze week ook mijn Outback Motortek valbeugels, Bumot bashplate en radiatorguards binnengekregen dus die kon ik met een naakte motor gelijk mooi monteren. In september de KNMV dirty roads tour en natuurlijk de Diekentoer allroad van MZV zeeuws Vlaanderen dus knall`n maer!
Kuip eraf en inderdaad (eergisteren)
Laten lassen vanochtend (gratis bij een industrieel bedrijf hier 500 meter verder)
Ondertussen ook mijn nineuwe skidplate, radiatorbescherming en valbeugels gemonteerd
En klaar is klara
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
28 juli 2017 12:35 #770 door PimW
Die navigatie beugel heb ik al vaak langs zien komen. In de meeste gevallen wilde Honda er vokgens mij niets van weten, de constructie is niet sterk genoeg voor een gps.
28 juli 2017 13:07 #771 door J-P
We gaan het zien. Deze winter gaat ie weer uit elkaar en gaan we kijken hoe we dat originele frame kunnen verstevigen
Voorlopig houdt dit wel
28 juli 2017 21:09 #772 door JanO
Had op mijn AT ook een steun voor mijn Zumo 590 gemonteerd zoals J-P ,echter bewoog cq trilde te veel,dit kon volgens  mij de Honda steun niet volhouden.
Heb toen 2 klemmen genomen,deze worden gebruikt
voor om een aardedraad aan een waterpijp te bevestigen ,hierop met een dik rubber blok de Zumo steun gemonteerd.
Resulaat een stabiele Zumo.
Als er iemand interesse heeft,wil wel enkele foto,s en verdere uitleg geven via PB
28 juli 2017 21:29 #773 door PimW
Waarom niet openbaar delen met iedereen? :)
28 juli 2017 21:48 #774 door luwe
als ik de lassen zo zie en frame zie ik ook roest  :'(
29 juli 2017 03:30 #775 door ChristianG
Ik had de tripmaster onder de Zumo gepropt zodat hij nauwelijks kon bewegen, echter heb ik deze een paar weken geleden al terug gestuurd voor reparatie en is nog steeds niet terug :(
Ik hoop niet dat ik straks hetzelfde probleem heb.
29 juli 2017 10:26 #776 door JanO
De steun nu kontrolleren,kun je misschien erger voorkomen
29 juli 2017 17:59 #777 door ChristianG
Dat is een dag sleutelen bijna, ik gok het er nog wel even op :angel:
30 juli 2017 15:32 #778 door JanO
trueadventure.de/forum/download/file.php?id=2616&mode=view
Gevonden op de Duitse site AT forum
Verbindingsstrip tussen ruitframe en de punt van de kuip.
Ik ff proberen 2 van deze strippen te maken
30 juli 2017 15:45 #779 door ChristianG
Daar zat ik iid ook al aan te denk om te doen. Maar vroeg mij wel of of daar ook iets van een frame onder dat kuipdeel zit. Denk het niet namelijk.
Geen zin om op dat punt het plastic clipje naar de kloten te helpen.
30 juli 2017 19:14 #780 door JanO
Op de dezelfde site ,staat ook nog een foto ,deze strips zijn langer gemaakt en zijn met 2 boutjes aan de binnenkuip bevestigd
Tevens ook een foto van een defekte ruitframe
Heb de bevestingssteun van de binnenplaat aan het buiten kuipdeel bekeken,ziet solide uit
Ga 2 steuntjes maken van dun materiaal,zodat het niet te star wordt.
Hou je op de hoogte t.z.t. van mijn bevindingen
