09 sept 2017 18:19 #821 door Canis
Wat had je allemaal op dat frame bevestigd J-P?
09 sept 2017 19:14 #822 door xrvtuur
De Mitas E07 zijn ook bijna op na 10k
Maar das een weg band, als je mitas wilt vergelijken met een anakee wild moet je een mitas 09 pakken.
09 sept 2017 20:01 #823 door ChristianG
Ik wou gewoon even melden dat ze bijna op zijn na 10k, niet om te vergelijken :p
Ik had gehoopt er iets meer uit te halen
09 sept 2017 21:41 #824 door xrvtuur
Oke, maar 10000 is toch mooi op een bijna 100 pk fiets, betekent dat je lekker hebt gereden  ;)
10 sept 2017 07:57 #825 door ChristianG
Zeker lekker gereden >:D
10 sept 2017 09:17 #826 door PimW
Ben wel benieuwd naar een foto van het hele subframe los van de motor, of aan de motor maar een beetje zichtbaar.
Kan op de parts fiche niet zoveel zien en ben nu toch wel nieuwsgierig naar die constructie.  :angel:
10 sept 2017 14:39 #827 door JanO
De steun is gemaakt voor de ruit, als je  hem met extra delen gaat belasten, dan gaat deze zeker defekt.
Lassen is geen oplossing als je de oorzaak niet wegneemt,dan breekt deze naast de las of de andere steunpoot  heeft door de breuk al te veel te lijden gehad.
Echter is het voor mij  onbegrijpelijk ,dat Honda geen steun maakt, welke een navigatiegewicht kan dragen.
Het is een ideale plek voor navigatie montage.
Volgens geruchten komt er een meer off road gerichte AT, ben dan benieuwd , wat voor een steun hierop bevindt
18 sept 2017 20:58 #828 door MartinW
@J-P Was een mooie trip in de Alpen zo te zien!  8)
Na de Bazten ruitversteller te hebben overwogen, uiteindelijk toch maar gekozen voor een MRA Vario ruit. Deze is een aardig stukje hoger, maar buigt wel verder naar de rijder toe. Met mijn 1,92m komt mijn helm vanaf het vizier dan toch weer in turbulente lucht terecht. Het is nu wel een meer constant geluid en wat minder gebulder en het houdt het bovenlichaam meer uit de wind, omdat de ruit ook wat breder is. Toch had ik er meer van verwacht.
19 sept 2017 01:52 #829 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Honda True Adventure - CRF1000L - New Africa Twin deel II
je spoiler kan toch nog verticaler en hoger?
19 sept 2017 07:05 #830 door xrvtuur
Of
19 sept 2017 07:55 #831 door MartinW
Volgens mij is dat de maximale strand.
Op zo'n Goldwing zit je idd vast uit de wind ??
19 sept 2017 08:29 #832 door J-P
Daarom had ik nu voor de Batzen gekozen, Martin ;-)
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
19 sept 2017 12:20 #833 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Honda True Adventure - CRF1000L - New Africa Twin deel II
Volgens mij zakt die Goldwing in het midden wat door  ;D
19 sept 2017 13:32 #834 door Cas
Hoe kun je met zo'n zwaar lichaam überhaupt nog opstappen, je krijgt je been niet meer over het zadel en dat zadel is helemaal uit model.
09 okt 2017 13:34 #835 door nr 52
Sinds afgelopen zaterdag ook de trotse bezitter van een mooie rooie africa Twin met adventure pakket. ;D
Daar hoort natuurlijk ook het bevestigen van de navigatie bij. Nu lees ik daar wat verontrustende berichten over dus twijffel hoe ik deze zal gaan bevestigen.
Wel zit er dus al een verhoogde voorruit op ( standaard Honda) dus zou de bevestiging aan de stang geen probleem moeten opleveren toch?
Iemand tips en tricks?
09 okt 2017 15:20 #836 door JanO
Zover ik bij Honda spare parts kan zien: er bestaat maar een uitvoering van de ruitsteun. De Honda,die ik heb gezien met het pakket met orginele hoge ruit leek mij hetzelfde ,echter als deze zwaarder is uitgevoerd, de las van de hoeklijn op  het subframe is niet zichtbaar bij gemonteerde kuipdelen
09 okt 2017 20:01 #837 door V-Twin
Honda biedt alleen maar een hogere ruit aan en geen zwaardere ruit montagesteun.
09 okt 2017 22:32 #838 door The Headless Horseman
Gefeliciteerd nr52  8)
10 okt 2017 11:16 #839 door ATA
Ik heb bij de aanschaf van de AT een middenbok, koffers en verhoogde ruit besteld en dat was een adventure pakket . Het verhoogde ruit is gewoon kleine er af en grote erop.
En wat de navigatie betreft deze zit met een ram kogel op het stuur.
ATA
hoe ouder, hoe knapper OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
10 okt 2017 11:28 #840 door voorstad
Deze carterbak voor de nieuwe AT kwam voorbij.... (Pim??). Wat een ding!
