De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
28 feb 2015 12:49 #101 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Vraagje
Waarom de deksels en het vleigwiel er af als je het blok monteerd?
Het gaat toch om de hoogte van de cilinders of doen jullie dat voor het gewicht?
Meeste gewicht zit daar toch niet?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
28 feb 2015 17:46 #102 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Je krijgt waarschijnlijk meer ruimte om te draaien.
Ik loop ook vast bij het indraaien na het kantelen. De voorkant van de deksel beschadigde dan ook.
Discussie gesloten.
28 feb 2015 20:42 #103 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
met wat meer geoefendheid en geduld gaat het ook lukken met alles er nog op, maar 6 handjes maken dan het verschil tenslotte sta je licht voorover gebukt aan ca 45 kg te trekken
en dat gaat  best door wegen als het te lang gaat duren voordat  er minimaal 2 bouten doorheen gaan
Discussie gesloten.
28 feb 2015 21:23 - 28 feb 2015 21:26 #104 door kees
Beantwoord door kees in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Mirko,
Die klepdeksels komen klem, mede door de ruimte die de motordeksels innemen tijdens het indraaien. En het krast als de ziekte!
Oldie,
Ideetje, jij hebt toch een hoop ouwe meuk tot je beschikking?
Neem dat ouwe sloopblok en een aftands frame en probeer eerst beide versies uit. Dus met alles erop of zonder deksels/vliegwiel. Al doende leert men..
Zie het als bijdrage aan een trefzekere How-To..?
Discussie gesloten.
28 feb 2015 23:56 #105 door Oldtimer
Het is en wordt in elk geval een bijdrage aan een flinke hernia  ;D ;D
Discussie gesloten.
01 mrt 2015 11:18 #106 door Mirko
Denk dat ik jullie raad maar opvolg en de deksels en het vliegwiel er af haal. Voorlopig ben ik nog niet zo ver, maar het komt er aan.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
01 mrt 2015 17:39 #107 door Mirko
Laatste vraag hierover
Klepdeksels er ook af?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
01 mrt 2015 19:28 #108 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Dacht dat jij alles wist!!!!
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
Discussie gesloten.
01 mrt 2015 21:05 #109 door Mirko
Niemand weet alles, de ene wat meer de ander wat minder, maar samen weten we alles.
Maar vanwaar die opmerking?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 10:46 #110 door kees
Zorgen dus dat je mag sturen, Oldie :)
Vandaar ook weer die 3 man van Waffie.
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 18:10 #111 door Oldtimer
Krijg je niet meer geplaatst als blok er in zit.,
Strak plan Harm
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 18:31 #112 door Mirko
Strak plan Harm
ok thanks
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 20:08 #113 door Timy
Beantwoord door Timy in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Ik heb 'toevallig' 2 weken geleden een Twin blok weer in het frame geplaatst. Sorry, zie dit draadje nu pas!
@ Mirko: Eruit in je eentje = een eitje. Erin in je eentje = onmogelijk, nou...zo goed als! Dus regel echt maatjes want je wordt erg chagrijnig. Ik zal waarschijnlijk 10jaar de hel in moeten om te boeten voor mijn woordgebruik.  >:D
Het verschil tussen het Twin en Alp blok is in ieder geval al dat die van de Alp via de linkerzijde erin moet. De Twin via de rechterzijde. ..
Ik kan dus heel nuttig beschrijven hoe die van de Twin erin moet maar dat werkt niet voor Marien  ;D
Wat ik wel als tips heb:
1.  echt met 3 personen! Ik ben eerst alleen begonnen, dat werd hem niet. Toen met mijn vrouw als gids en tilhulp erbij, dat werd hem niet (na 45min zweten). Toen toch maar 't maatje gebeld voor wie ik het werk deed... Dat incl. de juiste methode (die we na 2,5uur totaal ontdekten) was 2 minuten werk.
2. koop/zoek van dat schuimrubber folie van ca. 3/5mm dit en beplak het hele frame ermee. Veel dikker kon ik echt niet hebben want het is echt bizar krap! Een 4 cilinder trek je er van links naar rechts uit maar één of andere lijpe Japanner heeft waarschijnlijk ooit gedacht: "Dit blok is zo goed, dat hoeft er nooit mee uit!".
3. Lees in ieder geval de beschrijving van Haynes tot op de letter. ik herhaal: Lees in ieder geval de beschrijving van Haynes tot op de letter  :-X :-X Dit zegt genoeg  ::)
4.  Zorg dat het frame zo laag mogelijk is. Het blok optillen is al vermoeiend genoeg. Als het de eerst paar keer niet helemaal lukt is elke centimeter minder tillen er één. Bij mij stond het frame uiteindelijk nagenoeg op de grond, werkte perfect!
Waar ik na veel ploeteren achter kwam was dat het Twin blok eerst een deel aan de andere kant eruit moet en daardoor net de draai kan maken om in het frame te 'vallen'.
Gaat wat tegen je gevoel in maar dat was wel de truuk voor de AT. Ik verwijs dus naar punt 3! ::)
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 20:26 #114 door kees
Haha ja mooi klusje he?!
Ik ben eerst ook in me eentje begonnen. Daarna heb ik eerst mn blok opnieuw gespoten en Waffie gebeld :-X
Heb jij de deksels en vliegwiel laten zitten, Timy?
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 20:30 #115 door Timy
Heb ik tijdens het wachten op mn maatje gedaan...  ;D Wilde even checken of ik echt niet gek werd.
Jep, alles erop en eraan! Wel het stukje frame eruit gehaald waardoor je net iets meer ruimte krijgt.
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 21:16 #116 door Mirko
Mijn gedachte was inderdaad dat het niet zo moeilijk moest zijn, omdat ik hem er ook makkelijk ook uit haalde alleen. Maar ik zal jullie advies zeker opvolgen en als ik zover ben even een paar handjes extra regelen.
Verder zal ik de zijkappen en vliegwiel eraf halen en de werkwijze uit het handboek (is gelijk aan die van Ad) aan houden
En natuurlijk de boel dun, maar stevig inpakken.
Ook ik snap niet hoe ze dit in Japan hebben bedacht :)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 21:51 #117 door Oldtimer
Ik zoek dus 2 vrijwilligers die het blokje erin gaan hangen want de stuurman ( ik dus ) is al geregeld.
We maken er mooie foto's van en vanaf dat moment weet iedereen hoe je een blokje in een Alpje hangt.
Deal or no deal  ;D
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 21:53 #118 door Mirko
Deal or no deal  ;D
ligt eraan wanneer je het gaat doen, maar als ik kan kom ik zeker helpen
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 21:54 #119 door dropken
Beantwoord door dropken in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
zou donderdagavond wel kunnen ben ik toch in de buurt. maar op de binnenvaart ben ik eigenlijk 2e stuurman
Discussie gesloten.
02 mrt 2015 21:59 #120 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Wil wel helpen, donderdag is lastig, maar vrijdagmiddag of zaterdag kan ik wel.
Gratis foto repo is natuurlijk nooit weg, zeker niet als hij gemaakt wordt door Marien Huff!
Discussie gesloten.
