De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
23 feb 2015 10:21 #61 door PimW
Beantwoord door PimW in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Hij is te breed aan de achterzijde ;D
Discussie gesloten.
23 feb 2015 17:49 #62 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Waarom denk je dat Pim. ?
Ik heb er geen last van omdat hij aan de voorkant strak geklemd zit.
Zo is het veel gemakkelijker om het er in te hangen.
Je hebt wat meer speel ruimte
Staat gewoon muurvast hoor.
Discussie gesloten.
23 feb 2015 18:31 #63 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
:)) :)) die onderdelen komen eraan, dus ga alvast maar plannen
Discussie gesloten.
23 feb 2015 18:39 #64 door PimW
;D Geintje.
Ik heb ook zoiets gemaakt van alu, ik legde het blok op zijn kant (ik heb/had een dikke plak rubber) en schroef vervolgens in alle rust het bokje eronder. Daarna zet je de boel gemakkelijk weer rechtop :)
Discussie gesloten.
23 feb 2015 19:11 #65 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Hoi Marien,hij hangt er verkeerd in.Voorzijde van het blok in het lage gedeelte van het bokje,
dan hangt ie nagenoeg horizontaal. Hangt er nu schuin in.
Gr. Herbert.
Discussie gesloten.
23 feb 2015 19:43 #66 door Sandra
Zo dus.
Discussie gesloten.
23 feb 2015 19:51 #67 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Netjes hoor, ik krijg bijna zin om ook een sloop blokje aan te schafen en ook zo mooi op mijn werkbank
zetten in een bokje. :))
Discussie gesloten.
23 feb 2015 20:11 #68 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Wel handig zon bokje. Misschien op mn werk iemand eens lief aankijken.
Hebben jullie er een tekening of schets van met de maten?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
23 feb 2015 20:29 #69 door kees
Beantwoord door kees in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Hoi Marien,hij hangt er verkeerd in..    ..Hangt er nu schuin in.
Gr. Herbert.
Misschien juist wel handig omdat de te behandelen cylinder nu mooi recht omhoog staat.
Misschien het bokje met blokje ;) alleen wat lager neerzetten.
Discussie gesloten.
23 feb 2015 20:31 #70 door PimW
Als je even langs de clubstand loopt op de motorbeurs en een rolmaatje meeneemt... Self-service zogezegd ;D
Kan zo wel even kijken of ik een tekening kan fabrieken, moet ergens nog wat gegevens op de laptop hebben staan.
Discussie gesloten.
23 feb 2015 23:48 #71 door Oldtimer
Hee mannen,
Het concept en dus de auteursrechten liggen bij Herbert. C:-) C:-)
En verder,
Ik maak morgen wel een foto zoals hij er nu bij staat.
Ben ik aan de maker verplicht.
Heeft een opvallend kleurtje gekregen.
Discussie gesloten.
24 feb 2015 01:33 #72 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Zo dus.
Hé bekend lasapparaat
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
Discussie gesloten.
24 feb 2015 08:10 #73 door Mirko
Hee mannen,
En verder,
Auteursrechten gelden alleen buiten het forum
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
24 feb 2015 11:53 #74 door PimW
Ik heb geen schetsen van het geheel (meer). Spul gisteren weggebracht dus kan het ook niet meer voor je opmeten :P
Discussie gesloten.
24 feb 2015 12:34 - 24 feb 2015 13:31 #75 door Sandra
Hoi, een tekening heb ik eigenlijk ook niet, alleen papiertje met wat afmetingen.
Ik heb gekeken wat er in de hoek van de garage nog aan te gebruiken materiaal stond,en ben daar mee
aan de slag gegaan. Wel even sloop blokje bij Marien opgehaald om alles goed op de plaats te krijgen.
Het geheel is gemaakt van platstaal 40x8  ,vierkantbuis 40x40 en een stuk hoekprofiel 35x35,en een stuk draadeind m10.
En Mirko,wil wel even tekening maken en wat meer fotos naar je sturen,een beetje lasser bakt zo iets zo in elkaar.
Gr. Herbert
Discussie gesloten.
24 feb 2015 18:20 #76 door Oldtimer
Nou eindelijk de spulletjes binnen gekregen.
In elk geval zit de klep er weer prima in.
Morgen samen met Herbert een start maken met het herstel van het geheel.
Bokje is ook gereed en alles staat keurig klaar.
Blokje er ook maar even recht in gehangen, anders krijg ik daar weer gezeur over  >:D
Oh ja, hadden jullie gezien dat het nu een gouden bokje is geworden.
Herbert wilde hamerslag, maar die bus was leeg  ;D ;D
Ik heb zelfs de werktafel even gepoetst vandaag.
En hier moet het spul dan allemaal weer in.
Wordt dus vervolgt.
Discussie gesloten.
24 feb 2015 18:44 #77 door Mirko
Gr. Herbert
Graag.
En lassers en materiaal geen gebrek op de zaak.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Discussie gesloten.
24 feb 2015 18:49 #78 door dropken
Beantwoord door dropken in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Marien ziet er wel erg mooi uit bling bling
Discussie gesloten.
24 feb 2015 19:36 #79 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic De perikelen van een (bijna ) nieuw blok
Ik heb wel een klein vraagje.
De "aanslag" op de kop van de cilinder en en de kop zelf, is dat een kwestie van doekje erover en klaar, of brand dat er wel uit?
Puur uit interesse hoor. Voor de rest ben ik absoluut jaloers op jullie kennis en de werk omgeving haha.
Xl600 PD10
Discussie gesloten.
24 feb 2015 20:15 #80 door Oldtimer
Moet nog ff schoongemaakt worden, voordat de nieuwe pakking erop gaat.
Discussie gesloten.
