21 okt 2017 11:16 #681 door Oldtimer
Ruitjes van PD06 tot 1992 passen niet op de latere types.
Verschil zit in de vierkante en trapeze-vormige koplamp waardoor het model van de ruit anders is.
21 okt 2017 14:19 #682 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dank
A M S T E R D A M
22 okt 2017 16:35 #683 door PimW
Duurt allemaal weer veel te lang, maar mijn binnenspatbord-met-ruimte-voor-electra zit weer op zijn plek.
22 okt 2017 17:54 #684 door kees
(Mooi frame  :) )
En wat voor lekkere elektra goodies ga je daar verstoppen, Pim?
22 okt 2017 18:07 #685 door PimW
Alles!
In 2013 met toen nog de standaard Transalp bekleding in 10 avonden tijd een kabelboompje geknutseld. Toen in 2014 de grote tank met RD04+pim kuip teruggebouwd en de snoerentroep aangepast op de twee koplampen.
Die kuip heeft het toen nog uitgehouden op het rondje Kirgzie maar begon weer te scheuren. Ik had nog een ex-ongeval RD07 kuip liggen dus die weer in elkaar gesoldeerd, geplamuurd en man das de strakste kuip die de motor in tijden gezien heeft.
Maargoed toen moest ik weer op reis naar de pyreneeen dus nooit netjes afgemaakt. De lampen moesten met die kuip iets meer naar binnen en kwam eigenlijk te dicht op de kabelboom.
Toen ging afgelopen jaar een relaisje stuk waardoor mn accu kapot ging. Ja en toen lag plots alles naast mn motor. Het knip-en-plak werk aan kuipdelen mist een goed binnenkuipje dus er kan wat water achter de kuip komen.
Heb even gekeken naar een knap stuk plastic brouwen maar dit leek me makkelijker.
Zekeringkastje komt onder het zadel, alle relaisje en misschien plak ik de aan/uit switch ook wel ergens daaro. Hoeft er alleen nog maar een pakket draadjes naar voren voor de verlichting en dash.
Zijkappies zijn (je raad het al) ook naar de kloten dus daar maak ik denk ik ff een paar plaatjes alu voor. Heb nog mooie alu proppen voor inbus bouten en las nog ff twee plaatjes met schroefdraad tegen t frame ergens.
Heb nog wel een restje lak liggen.
22 okt 2017 18:37 #686 door kees
Kabelboompjes  :)
Ik heb toen op de Brominator een endurokuipje gezet maar dat paste natuurlijk niet. Een Dommie heeft ook een geweitje met alles erin wat een AT of TA ook heeft.
Was een hondskarwei om dat ding in te korten te re-routen zodat het ook op langere termijn kon blijven werken.
Die ontstekingsschakelaar is wel chill, maar dat ding heeft er bij mij voor gezorgd dat-ie op een dag werd gepikt  :-X
22 okt 2017 18:59 #687 door PimW
Ja niets zo waardeloos als een bestaande kabelboom aanpassen op iets dat bijna past.
Ik heb al sinds 2013 geen contact slot met sleutel meer maar zet de motor wel altijd met een een slot weg.
23 okt 2017 11:09 #688 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Het grote kleine klusjes topic...
Van het weekend gemonteerd: laat de donkere dagen maar komen....
23 okt 2017 13:34 #689 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Het grote kleine klusjes topic...
is het wat ?
Ik twijfel al een tijd of ik deze wil en kon tot nu toe niet goed genoeg zien of het een mooi of meer een productie knutsel oplossing is.
Zou je een foto van dicht hij van de lampjes op de kappen willen maken?
25 okt 2017 13:51 #690 door voorstad
is het wat ?
Zie http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=15391.msg156855#msg156855
26 okt 2017 20:14 #691 door kees
Ter vervanging van diverse eerder bijgebouwde aux-poweruitgangen. Een extra groepenkastje, met nog 2 reserve plekken :)
Leuk webshoppie waar je alle mogelijke soorten stekkers en what not vind voor een appel en een eitje. Het speciale gereedschap heb ik beroepshalve dan weer in de oto liggen, anders wordt het een veel lastiger verhaal. Klus-klik-klaar!
27 okt 2017 18:29 #692 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hoi Brombeer,
Ziet er netjes uit.
Misschien lees ik er over heen, maar bij welke webshop heb je het zekeringkastje gekocht als ik vragen mag?
Mvg Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
27 okt 2017 19:04 #693 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik heb er ook overheen gelezen ... geloof ik ...  ::)
27 okt 2017 19:10 #694 door PimW
Rick donkers toevallig?
27 okt 2017 21:23 #695 door kees
Yep!
Hebben zo'n beetje alles aan stekkertjes en kabeltjes en dingetjes voor auto en motor, ook onze Honda-stekkers. Voor die stekkertjes heb je een specifieke krimptang nodig maar die hebben ze ook.
@Pim, jij gaat toch een deel van je kabelboom verleggen? Mag je mijn tang wel een poosje lenen als je wil  ;)
27 okt 2017 22:17 #696 door DDW
Na de otr veghel (met de ktm, geen zorgen: de twin is ongedeerd) van afgelopen zondag rest mij woensdag nog een klusje.
Een stukje plaat en een paar schroeven ophalen.......
Africa twin RD07a 2000.
27 okt 2017 23:35 #697 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ai ai ai, sleutelbeen, da's klote. Is bij mij ook eens gebroken geweest, combinatie racefiets en loslopende hond. Niets aan gedaan en is gewoon zo weer aan elkaar gegroeid.
28 okt 2017 10:36 #698 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het grote kleine klusjes topic...
Oei.. Beterschap!
Hier vandaag even de Alp van Annelies voorzien van vers rubber.  :)
28 okt 2017 14:20 #699 door The Headless Horseman
@ddw: Jakkes Dennis  :(. Beterschap en gied herstel gewenst!
29 okt 2017 19:05 #700 door PimW
Ben begonnen aan een nieuw koplamp beugeltje, buigapparaat stond toch al  8)
Tijd voor maken pagina: 1.959 seconden
