12 nov 2017 17:06 #741 door PimW
Netjes rondom vastplakken
en dan de nieuwe lampbeugels erop.
12 nov 2017 20:42 #742 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mooi kuip Pim heb je die zelf gemaakt ? en heb je nog wat meer foto's ervan  :)
12 nov 2017 21:09 #743 door PimW
Nee die kuip is origineel africa Twin, maar volgens mij een mixje.
Zat schade aan maar die heb ik hersteld dus het is weer een uit één stuk.
12 nov 2017 21:28 #744 door honda2x
mooi hoor ;) is op geslagen  ----  ben zelf zo langzamere hand ook wat ideetje aan het verzamelen voor het zwarte geval  om over zeer een langere tijd om de kuip te veranderen net als de kont en zij kappen  eerst de vierkante doos  te laten rijden . ;D bedankt
17 nov 2017 20:09 #745 door DDW
Van de week al nieuwe rubber knopjes en een ander lampje in de tripaster gezet. Had alleen de verkeerde besteld voor de tellers, dus de boel kan binnenkort weer uit elkaar.
En vandaag de wielen eruit gehaald om morgen even mee te nemen naar rob voor een setje verse slippers.
Africa twin RD07a 2000.
18 nov 2017 17:26 #746 door DDW
Setje k60scout laten monteren bij rob, rijdt toch wel weer fijn, banden die gewoon rond zijn.
Motor ook maar alvast in de acf-50 gezet  tegen de pekel van de winter.
d
verfspuitit keer met een  op de compressor gedaan, stukken beter en zuiniger dan met het bijgeleverde spuitflesje.
27 nov 2017 10:03 #747 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mijn koffers botsen tegen de originele knipperlichten. Dus heb ik kleinere lichtjes besteld op Ebay.
Maar dit zijn vrij ieniemienie lichtjes.
Kritische maat van mij stelt... Mag dat zomaar? Of zijn er nog regels? En ja, uiteraard zijn er regels.. het is immers Nederland.
Zie foto. Getest. Ze geven wel prima licht.. maar ja, dat is mijn eigen boerenverstand..
Vind dat kleine wel erg mooi..
Wie weet t...
27 nov 2017 10:08 #748 door Oldtimer
Er staat nergens beschreven hoe groot ze moeten zijn, maar wel waar en hoever ze uit elkaar moeten zitten. Ook de hoogte is bepaald.
Voor de rest,,,,,,,, lekker gaan knipperen ;)
27 nov 2017 10:10 #749 door Blommetje
Thnx Old timer. Ze komen op dezelfde plek maar omdat ze minder "vlaggemast" hebben, komen ze wel dichter bij elkaar. Maar goed, nog steeds flink links en rechts van de topkoffer. Dus zal wel goed zijn, oom Agent zal geen liniaal er naast leggen..
Als het weer normaal weer is, eens proberen te monteren..
27 nov 2017 10:18 #750 door Oldtimer
Dit is toch normaal weer.  Voor Nederland tenminste wel  ;) ;)
27 nov 2017 11:44 #751 door kees
Aangaande de knippers, wettelijke afstand tussen de lichtdoorlatende reflectiedelen:
- voorzijde: 240mm
- achter: 180mm
Het zichtbaar signaal moet oranje zijn.
Niet gevraagd hier, maar toch 'n wiki-weetje: kentekenplaat tussen vertikaal en 30gr. buiten vertikaal. Kost anders 127 euro  ???
27 nov 2017 12:52 #752 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Het grote kleine klusjes topic...
amber mag ook (is geen oranje !)
27 nov 2017 20:14 #753 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Het grote kleine klusjes topic...
Amber (rood) mag inderdaad als kleur voor de richtingaanwijzer.
27 nov 2017 21:30 #754 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Het grote kleine klusjes topic...
amber=oranje/geel
rood is niet toegestaan voor knippers, in de USA wel
28 nov 2017 11:55 #755 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Het grote kleine klusjes topic...
XLV's 'winterklaar' gemaakt. Zitten in oltimertarief wegenbelasting (oltimerregeling) dus mogen vanaf vrijdag tot aan 1 maart niet meer op de weg. Fuelguard II van KENT in de benzine, accupolen ff schoonmaken, optimate er op. Laat de winter maar komen!
29 nov 2017 20:17 #756 door PimW
Accubakje in elkaar kliederen
30 nov 2017 06:55 #757 door ATA
Beantwoord door ATA in topic Het grote kleine klusjes topic...
Tip, ik zou dat metaal van het bakje bij de accu polen weg halen.Sluiting met een sleutel is zo gebeurd  :)
ATA
hoe ouder, hoe knapper OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
30 nov 2017 12:26 #758 door PimW
Helemaal gelijk in, ik moet er nog wat aan trimmen ;D
Nu eerst weer een subframe aan de motor maken, radiateur plaatsen en de uitlaat een plekje geven, dan kan hij oop zn plek :)
01 dec 2017 11:00 #759 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het grote kleine klusjes topic...
#daarwordikblijvan :)  Ik zie herkenbare spullen  ;D
Inmiddels ben ik druk aan het sparen en ik denk dat ik het budget voor de totale afwerking bijna bij elkaar heb. Dus voor 2018... wie weet wordt het goede voornemen rijden!
01 dec 2017 19:08 #760 door PimW
Met een beetje mazzel zit eind van het weekend je subframe ook weer op zijn plek :)
Houd ik als het goed is nog wat buis over voor een koffer rek.
Tijd voor maken pagina: 2.237 seconden
