16 dec 2017 14:55 #781 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Wat je doet:
Het begin van de rits zit bijeen met een metaal dingetje. Knip de runnerlengte daar vanaf de overliggende rits door. Rits de rits weer aan elkaar. Met een stukkie garen de 2 ritsdelen waar geknipt is weer aan elkaar naaien. Dat vervangt dan dat metalen stoppertje waar je niks meer aan hebt.
Works every time!
Ik ga dit proberen, nu wappert t en een ijskoud rechterbeen..  wordt vervolgd!
16 dec 2017 15:26 #782 door DDW
@brombeer
Kun je de krukas niet op laten knappen en het spul met nieuwe zuigers in elkaar zetten? Toch een fijn idee dat je nog een plug & play blokje op de plank hebt staan.
(Krukas is een stuk zeker? Niet zoals bij een crosser dat de big end pen eruit geperst kan worden?)
Africa twin RD07a 2000.
16 dec 2017 15:34 #783 door Blommetje
Denk dat 't nieuw runnertje moet worden.. ;)
16 dec 2017 21:04 #784 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
runnertje kun je halen uit een tas of ander kledingstuk welke je niet meer gebruikt.
of uit een nieuwe rits
dan bespaar je je het naaiwerk
Ik heb op reis altijd een paar runnertjes bij me; nemen geen plaats in
16 dec 2017 21:17 #785 door kees
@brombeer
Het middenstuk met de twee kruktappen is uit één stuk. Die zijflappen zitten er op geperst.
CMS geeft 3 verschillende lagerschalen aan voor hetzelfde onderdeel. Net zoals 3 verschillende zuigermaten en 1 extra afwijkende pistonpen maat.
Dus ja, in theorie lijkt het erop dat je de kruktappen kunt laten afdraaien en ook het gat van het small-end kan ruimen.
De vraag is dan of er een standaard zuiger beschikbaar is met die grotere pistonpen maat. Anders moet je de cilinders ook laten ruimen en dan wordt het een erg duur verhaal. 2 drijfstangen zijn ook zomaar 400 eurootjes.
Als ik vlug even reken en draaiersloon schat, ben je niet onder de 1200 euro klaar. Dus ja..
16 dec 2017 23:16 #786 door DDW
@brombeer die klus en budget worden inderdaad te groot voor dit topic. (En verstand)
17 dec 2017 13:44 #787 door Oldtimer
Nog gemakkelijker Blommetje.
koopje.co/products/fix-een-rits
21 dec 2017 20:34 #788 door DDW
Gisteren uit mijn werk de kilometerteller ineens op nul terwijl ik toch echt reed.
Gisteravond toch de boel maar uit elkaar, bleek dat het wormwiel en de 2 nokjes in de naaf elkaar niet helemaal goed raakte.
na wat buigwerk het euvel gelukkig kunnen verhelpen.
Vandaag uit mijn werk geen verlichting meer op de tripmaster (zal je zien natuurlijk, denk je klaar te zijn).
Dus vannavond gelijk de boel maar bekeken, blijkt de stekker niet helemaal ver genoeg meer in elkaar te schuiven(en te blijven) met behulp van een ty-rap dat ook weer verholpen.
Omdat ik alles toch al uit elkaar had liggen gelijk de rest van de verlichting maar vervangen voor led (tripmaster was al gedaan)
Nadat alles weer in elkaar zat kwam ik erachter dat het indicatielampje van de richtingaanwijzer het nu maar een kant op doet (ohjah natuurlijk) dus daar het oude lampje maar weer in gezet.
Oftewel lekker getobt maar met resultaat gelukkig :)
24 dec 2017 18:21 #789 door James Bond
Vandaag de troep achter het deksel bij het voortandwiel eruitgehaald en de omgeving schoongemaakt....
24 dec 2017 18:29 #790 door James Bond
...en gelukkig zit mijn voortandwiel nog altijd spelingvrij door en door vastgelast op de uitgaande as. Grrrr, tandwiel begint al de vormen te krijgen van een circelzaag. Nou ja, nog 1 jaar rijden en volgende winter ermee aan de slag. Zit al ca 5jaar zo.....
Idee: tandwiel losslijpen en tegelijkertijd koelen as aan de achterkant. Nieuwe erop puntlassen en ready....
Als dat niet lukt: plug and play ta650 blok erin (liever ta700), dan kan er tenminste mee gereden worden en dan proberen at blok te splitsen op dooie gemak.
Nog meer kluswerk te doen deze dagen: alle lampjes voor vervangen (1 is stuk).  ::)
24 dec 2017 18:52 #791 door PimW
Ik denk dat lossljpen en weer vastlassen helemaal niet zon stom idee is hoor, als je 5 jaar met een kettingset doet.
27 dec 2017 15:47 #792 door James Bond
Klopt Pim. Volgende winter.
Vanmiddag alle frontlampen vervangen, enkele waren stuk. Gelijk stekkerverbindingen gereinigd en gecheckt.(was 2 jaar geleden).
12 jan 2018 23:18 #793 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag heb ik de neutraal schakelaar van m'n TA vervangen. Het groene lampje bleef maar knipperen en uiteindelijk besloten om een nieuwe schakelaar te monteren. De foto laat het verschil zien tussen nieuw en oud: bij de oude was het nokje (na ruim 90.000 km) duidelijk afgesleten.
13 jan 2018 10:57 #794 door Oldtimer
Deze wil ik jullie niet onthouden.
Weliswaar geen klein klusje maar zeker puntje van aandacht om af en toe eens wat te controleren.
Motor was een olieboot geworden die ongeveer 1 liter op 100 km gebruikte.
Oorzaak een losgeraakt aanzuigrubber van de carburateur.
Ook het vervangen van bougies is wel eens nodig. Hier zie je ook waarom !!
Geniet maar van het uitzicht  ;D
13 jan 2018 13:54 #795 door V-Twin
Geborsteld aluminium heeft ook wel wat  ;D
13 jan 2018 16:06 #796 door Oldtimer
Zandstralen kan ook toch. :P
14 jan 2018 11:12 #797 door James Bond
Dus door valse lucht aanzuigen gaat-ie olieverbruiken ?.
Dan toch alleen nieuwe rubbers en bougies nodig ?.
Snap ik niet.
14 jan 2018 11:15 #798 door James Bond
Wel een kleine klus: beugel tussen de 2 kofferrekken laten verlengen en die past nu eindelijk. Ik heb en wil overigens geen koffers. Wel nog aan de linkerachterkant een pvc buis maken (zwart spuiten) voor bagage. Had ik gezien bij een clubgenoot bij de offroadrit Drenthe.
14 jan 2018 11:17 #799 door James Bond
Superkleine klus: rvs bouten en moeren.
Detailwerk altijd leuk.....
14 jan 2018 11:37 #800 door PimW
Valse lucht is ongefilterde lucht. De lucht draagt niet zozeer bij aan slijtage (de motor kan er wel arm van gaan lopen)  maar de meegevoerde deeltjes wel.
Als je een inlaatrubber ziet waar letterlijk sporen zand in staan dan weet je wel hoelaat het is.
Tijd voor maken pagina: 0.383 seconden
