29 mei 2017 22:10 #581 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Het grote kleine klusjes topic...
Eindelijk toegekomen aan de winterbeurt: olie verversen, nieuwe oliefilter, nieuwe luchtfilter en remvloeistof vervangen
31 mei 2017 14:06 #582 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic Het grote kleine klusjes topic...
Tijdens inspectiedag bij Ad in Sprundel stalen remleidingen meegebracht en gisteren eindelijk kunnen plaatsen! Na 20 jaar met de originele gereden te hebben toch wel een verbetering.
07 juni 2017 09:50 #583 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Rare vraag maar nu het warmer is geworden is de broek dunner - en de voering eruit. Nu voel ik in mijn rechterbeen bij mijn dij dat het gewoon echt warm is. Links niet.
Is ongeveer bij de accu? Het kan lijkt mij niet de uitlaat zijn, maar vind het toch een beetje gek. Misschien was het altijd al zo, maar met hele dikke kleding en koud buiten nooit gemerkt. Of moet ik wat gaan nakijken?
Iemand een idee?
07 juni 2017 10:37 #584 door xrvtuur
komt echt wel van je uitlaat, ik heb laats een paar uur op een oude harley gereden met warm weer ook en werd eigenlijk niet meer comfortabel warm aan de rechterkant. een leren broek helpt.
10 juni 2017 01:00 #585 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Het grote kleine klusjes topic...
een beurt bij hans in Elburg de koffie en de luns en de gezelligheid was top  :)
18 juni 2017 18:48 #586 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag geen zin om een tocht te maken dus een paar dingen van de Dero aangepakt die me irriteerden.
De Dero heeft heel lang stilgestaan, buiten onder een hoes, en heeft toch wel wat liefde een aandacht nodig.
Inmiddels weer een aantal tochten gemaakt en het ding loopt en stuurt als een zonnetje.
Ik zie hier een vlek en daar wat oxidatie op plaatsen waar ik niet bij kan. Zo moeten het uitlaatspruitstuk en de ophangbeugel van de brandstofpomp opnieuw gespoten worden en nog een hoop andere zaken.
Wordt dus weer operatie Varadero strippen, alles weer goed aanpakken en meteen alle stekkers en zekeringen inspuiten.
19 juni 2017 17:44 #587 door merijn
Beantwoord door merijn in topic Het grote kleine klusjes topic...
Net binnen  :D straks even bandjes omleggen en de 12 volt aansluiting vernieuwen en dan is mijn alpje klaar voor Kroatie 8)
19 juni 2017 19:01 #588 door Cas
Zwarte lak was op, engine paint niet dus die is het geworden.
19 juni 2017 20:20 #589 door Oldtimer
Bij deze temperaturen een heel goeie beslissing Cas.
19 juni 2017 20:28 #590 door Cas
;D
21 juni 2017 17:31 #591 door Cas
Mooi antraciet is niet lelijk en heel toevallig had ik nog een beetje staan.
23 juni 2017 18:55 #592 door The Headless Horseman
Vanmiddag eindelijk eens tijd (en zin  ::)) gemaakt om de km teller opnemer te repareren. Het nieuwe wormwieltje lag al vanaf de openingsrit klaar op de werkbank  :-\
Voorwielas even los, wiel wat laten zakken en het huisje kon er af. Dan is het zaak om dat huis zo goed mogelijk schoon te maken, want in de vette prut zitten ook restanten kunststof van het oude wieltje. Die splinters moeten er uit, want anders is het nieuwe wieltje ook weer in no time stuk. Een goede ontvetter en een kwastje doet het trucje wel. Ik heb gewoon wat euro 95 gebruikt  :)
Ik dácht dat ie goed schoon was, maar op foto zag ik tóch nog wat zitten  >:(
23 juni 2017 18:58 #593 door The Headless Horseman
Die er ook nog uitgepeuterd en daarna de boel weer dik in het vet gezet, nieuw wieltje er in en we kunnen weer even  8)
Hieronder nog een foto van het oude en nieuwe wieltje. Geen wonder dat de naald op nul bleef staan  ;D
24 juni 2017 09:28 #594 door Oldtimer
Die ik op de brug heb staan blijft de teller ook op 0.  8)
24 juni 2017 13:29 #595 door The Headless Horseman
Zelfde euvel?
24 juni 2017 15:27 #596 door Oldtimer
Zelfde euvel?
nee,
Stilstaand wiel  8)
24 juni 2017 16:53 #597 door The Headless Horseman
;D
25 juni 2017 11:52 #598 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mijn teller is ook weer kaduuk...
dus ik mag ook weer spanen poetsen... had gehoopt dat hij wat langer mee zou gaan, maar nog geen 5000km helaas! Maar eerlijk gezegd rij ik nu al een paar maanden zonder km teller, mis hem helemaal niet zo
02 juli 2017 17:00 #599 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag weer enkele kleine dingetjes hersteld aan de Twin. Een aansluiting van een koelslang was zo verrot dat deze de slang heeft stukgedrukt. Deze ging dus lekken.
Verder klein prul: Gammaboutjes weer vervangen door origineel, verroeste schroefjes weer vervangen door nieuw...
En de handkappen. Deze mate van verweer viel niet meer weg te poetsen :D. Kost wat, maar het is ten minste nog te leveren. En ziet er zeer fraai uit!
09 juli 2017 11:04 #600 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Het grote kleine klusjes topic...
Klepspeling gecontroleerd van mijn Transalp 700.  En zoals de handleiding al aangeeft moet alles gedemonteerd worden (uitlaat, carburateurs, etc).
En dan alles om dit hitteschildje te kunnen verwijderen dat weerhoudt dat het achterste klepdeksel eraf kan.
Meteen ook maar alle filters, olie, bougies en koelvloeistof vervangen
En de katvervanger gemonteerd, scheel veel ruimte onder het blok
