10 mrt 2017 09:05 #521 door DinO
Beantwoord door DinO in topic Het grote kleine klusjes topic...
De kapbevestigingen van de Transalp zijn berucht wegens afbreken.
Maar, druk vast wat Lego van je kind achterover, want daarmee is het goed te repareren. Is veel over te vinden op het forum via de zoekfunctie.
Er zijn tegenwoordig ook aardig wat goedkopere versies van het Lego concept te koop.
Zijn ook van ABS materiaal, maar dus minder duur dan echt Lego gebruiken..
Tevens kan je ook soms van die 3D print pen filament dingen gebruiken, al weet ik niet hoe duur dat spul is..
Dat plastic ervoor is namelijk over het algemeen PLA of ABS (wel opletten welke het dus is!!).
Of je koopt bij zo'n kunststof handelaar een ABS plaat en kan nog decennia nokjes repareren..
Maar Lego gebruiken is in mijn ogen zonde! Want al is het gemotoriseerde speelgoed natuurlijk leuker en belangrijker.. Er zijn genoeg alternatieve mogelijkheden waarbij de Lego gespaard blijf, jullie kinderen niet bestolen worden en die niet al te veel geld kosten  :angel: :angel:
Het is deze arme student gelukt om een mooie Transalp 650 RD11 te kopen en nog net geen faillissementsaanvraag te hoeven doen!!
Nu nog m'n schuld afbetalen en daarna sparen voor een TCN lidmaatschap!!
-- Plan gewijzigd na m'n aanrijding.. Eerst m'n Schatje weer levend krijgen met hulp...
10 mrt 2017 18:23 #522 door kees
Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, ik heb een Africa Twin  :angel:
Oldtimer hier heeft laatst een post gedaan hieromtrent. Dat ABS moet je met een spulletje laten smelten en wat meer van die toverkunsten. Vraag hem even.
Ik heb wel een bak verschillende bijmotoren gehad en ik heb veel van dergelijke meer of minder nette reparaties gezien en dat zat prima vast. Of, de reparatie zat er nog en de nok weg  ???
10 mrt 2017 18:49 #523 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Het grote kleine klusjes topic...
Aceton kopen bij de kruidvat voor 1 euro nog wat en m'n buurvrouw Lego laten pikken van haar zoon werkte hier prima.
A M S T E R D A M
10 mrt 2017 19:19 #524 door kees
..m'n buurvrouw Lego laten pikken..
Kun je anders niet es een simpele How-to maken anders. Voor mijn part samen met Oltimer?
Deze vraag komt met enige regelmaat voorbij wel..
10 mrt 2017 21:24 #525 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
De topic bestaat al:
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...85.msg75122#msg75122
10 mrt 2017 21:45 #526 door Sopa
Hoe je je buurvrouw Lego kan laten pikken is erg afhankelijk van wat voor een soort buurvrouw je hebt. In mijn geval bietst ze regelmatig een sigaret bij me en maakt d'r zoon nogal veel herrie waar ik last van heb. Daarom was ze blij dat ze iets voor me kon doen en iets van haar zoon af kon pakken voor straf.
Wat betreft het lijmen met Lego:  koop aceton. Vind lego. Vind een leeg jampotje ofzo. Beetje van beiden in het potje doen. Deksel er op. Nachtje laten staan. Et Viola. Plastic lijm!  De dikte is goed aan te passen door meer van het een of t ander bij het mengsel te doen.
Zorg dat je te lijmen oppervlakte kaal plastic is. Dus verf er af. De aceton in de lijm smelt namelijk een beetje in t plastic van je kap. Daarom werkt t zo goed.
Aanbrengen met een stokje. 24 uur laten drogen (ofzoiets) en het zit goed vast.
Ik had een breuk in een kap. Heb alleen lijm van binnen aangebracht, maar ook 2 paperclips als een soort hechting/wapening in een tweede laag lijm verwerkt.
A M S T E R D A M
10 mrt 2017 22:19 #527 door kees
En zo krijg je nog es wat ludiek geregeld  8)
Dus blijkbaar is de aceton in de DIY lijm nog voldoende aanwezig om het ongesmolten andere deel mee te laten hechten? Hoe lang duurt dat uitharden dan? Aceton is toch wel redelijk vluchtig..
Ik ga het binnenkort toch es proberen met mijn Twin. Die heeft weliswaar geen breekbare bevestigingen op de kappen, maar als je vaak genoeg in de bosjes op je bakkes gaat krijg je vanzelf scheuren hier en daar. En die heb Brommie wel een paar.
Ik zal m'n buurvrouwtje es vragen. Alleen die heeft geen kinderen maar goed met haar regel ik ook heel andere dingen  ;D. Maar misschien heeft ze wel een vriendin met lawaaierige kids  :)
11 mrt 2017 00:46 - 11 mrt 2017 00:48 #528 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Het grote kleine klusjes topic...
probeer maar met een tanden borstel en aceton  8)
alleen handvat van de goedkope soort en alle kleuren van de regen boog  ;)
12 mrt 2017 18:38 #529 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag groot onderhoud gedaan, nieuwe bougies, luchtfilter, olie + filter, kleppen gesteld, koelvloeistof vervangen, carb's gesynced, ...
Remvloeistof moet nog.
En ik maak nog een afspraak bij Hans om de pro-link te onderhouden, andere banden en preventief nieuwe balhoofdlagers. En misschien voorvorkolie, alhoewel, die is pas 4 jaar oud.
Beetje jammer dat ik vergeten was de dop van de krukas en de dop van de merktekens erop te doen toen ik hem startte voor de sync, nu is de oprit mooi geolied...  ;D ;D
En ja, op die laatste foto zie je een missende dop...
'99 TA
12 mrt 2017 19:52 #530 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ach bijkomend voordeel: daar groeit voorlopig geen mos...
12 mrt 2017 20:23 #531 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
;Ddat is inderdaad niet zo handig nee.
Maar als je een keer verlegen zit om een motorbrug dan mag je
hier ook langskomen hoor. ;)
12 mrt 2017 20:27 #532 door EelkoL
Maar als je een keer verlegen zit om een motorbrug dan mag je hier ook langskomen hoor. ;)
Top, dank je!
'99 TA
12 mrt 2017 21:03 #533 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Het grote kleine klusjes topic...
heb je deze ook open gemaakt er zit een schuimfilter in
12 mrt 2017 21:57 #534 door eerde jan
Die had ik idd ook nog nooit open gehad en toen ik hem openmaakte viel het filtertje in stukjes eruit.
Ik heb er nou van dat filtermateriaal voor de afzuigkap in zitten.
12 mrt 2017 22:08 #535 door EelkoL
Dit keer niet, de vorige keer wel (5 jaar geleden), de sub-air filters volgens Haynes. Zie ook www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...49.msg86735#msg86735
Goed idee om daar afzuigkapfilter in te zetten!
'99 TA
12 mrt 2017 22:38 #536 door xrvtuur
het originele filtertje kost ongeveer 1,50 euro. Ik weet niet hoe goed afzuigkap filter tegen olie en brandstofdampen kan.
13 mrt 2017 21:51 #537 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Het grote kleine klusjes topic...
het originele schuim is ook niet bestand tegen de benzine/oliedampen... daarom komt het er in stukjes uit!  8)
Ik heb er een stofzuigerfilter in zitten (voelt als scotch&brite/schuurspons) volgens mij gaat dit prima. zal binnenkort eens checken of het allemaal nog heel is!
25 mrt 2017 18:43 #538 door Peter Vang
Beantwoord door Peter Vang in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag een nieuwe tweede hands Zumo 220 gemonteerd.
Ik vond het echter erg lastig de bekabeling naar de accu goed en passend weg te werken, wellicht kan iemand me volgende week zaterdag even helpen eea wat beter aan te leggen tijdens de inspectiedag in Sprundel.
Mijn grootste zorg is dat de tie-rips smelten en de hele boel eraf valt...  :(
PD06 - Huzar
25 mrt 2017 18:49 #539 door Oldtimer
Als daar de tywraps smelten heb je de navigatie ook niet meer nodig want dan is je motor afgebrand  ;D ;D
25 mrt 2017 19:35 #540 door PimW
En als je dat kastje dat nu tegen je frame getyript zit nou eens met dubbelzijdig plakband of klitteband onder je zadel tegen het binnenspatbord plakt?
Je hebt ook mooie plakplaatjes speciaal om tryrips aan te bevestigen, dan kun je alle bedrading onder je zadel wegwerken. Alleen naar voren toe moet je dan iets verzinnen om de kabel langs de framebuis te geleiden, maar dat kan prima met tyrips zolang je ze maar niet te strak aantrekt.
Tijd voor maken pagina: 0.197 seconden
