09 jan 2017 16:19 #421 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Het grote kleine klusjes topic...
ik doe het met teflonspray PTFE en een kabelsmeergereedschapje (wat soms werkt en soms niet, hangt een beetje van de kabel af. Kun je bij een motorzaak kopen)
A M S T E R D A M
10 jan 2017 08:17 #422 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
Kabels smeren...
Is een werkje voor de zomer, als het goed warm is en de olie iets minder visceus is:
met spuit en naald SAE90 inspuiten ; daar hoef ik zelfs niets voor te demonteren; duurt wel soms 1à2dagen voor de olie er onderaan uit sijpelt.
10 jan 2017 21:02 - 11 jan 2017 11:27 #423 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dat vind ik nou eens een goede tip, Alain. De kabels smeren zonder te demonteren. Hoe doe je dat dan? Dunne olie optrekken met de spuit en een naald ? En daarna injecteren? Vertel !  ;)
10 jan 2017 23:56 #424 door kees
SAE90 is toch knetterdik?  ::)
11 jan 2017 08:45 #425 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic Het grote kleine klusjes topic...
Voor het smeren van kabels zou dat wel goed zijn (enkele weken geleden in de les geleerd) Nog een tip : kabels los maken aan de hendels,
dan bovenop  een brede krimpkous  zetten zodat je een trechter maakt en vol gieten met dikke olie. Nachtje (of meer ) laten intrekken  en
de kabels lopen vol .
11 jan 2017 17:11 #426 door The Headless Horseman
Imho is élke olie, dik of dun, iig beter dan een droge kabels  :)
Zélf doe ik het ook t liefst ook met teflonspray (PTFE) wat sopa al noemde!
11 jan 2017 20:17 #427 door alain
Juist. SAE90 of 80 is versnellingsbakolie. Daarom doe ik het enkel in de zomer als het heel warm is. Gaat dan toch een ietsje beter, maar duurt dan nog heel lang. Elke keer als ik dan langs mijn motor passeer duw ik er nog enkele druppels in.
Het gaat heel slecht als de kabels totaal droog staan. Bij droge kabels eerst een dunne olie door laten lopen en daarna SAE90.
Ik doe dit al 40 jaar zo. Ik doe het ook niet elk jaar.
11 jan 2017 21:01 #428 door Ceetje
Bedankt voor de uitstekende uitleg, Alain. Waardeer ik echt !  :-X
11 jan 2017 22:47 #429 door alain
Naald en spuit vraag je aan je huisarts of een verpleger in je buurt. Groen of geel intramusculair naaldje.
12 jan 2017 14:14 #430 door Ceetje
Okay, Alain. Duidelijk. Thanks.  ;)
04 feb 2017 17:44 #431 door PimW
Preventief onderhoud gepleegd  ;D  :-X
Meteen de pro-link en naaldlagers van de achterbrug doorgesmeerd. Kan dat ook weer een jaartje mee.
04 feb 2017 18:20 #432 door Oldtimer
Was het nodig Pim,  ?????
Wel erg dunnetjes nietwaar . ;D
04 feb 2017 18:52 #433 door PimW
Had er voor ''nood'' een stukkie HDPE onder gekit maar die was ook vrij snel weer plijte...
Had er nu ff de tijd voor :)
04 feb 2017 19:44 #434 door Oldtimer
Heb er nog liggen mocht je erom verlegen zitten.
Kijk ook meteen naar het rubber geleideblok. Gaat soms ook erg hard.
04 feb 2017 19:58 #435 door PimW
Hij is al vervangen, had een nieuwe liggen. Moet alleen dat blokje nog ff doen.
05 feb 2017 15:35 #436 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Tijdje terug de klapspiegels al op de alp gezet, en afgelopen vrijdag de loobmann even verplaatst omdat de afstand eerst toch te groot was om even snel te smeren.
05 feb 2017 20:04 #437 door kees
De AT even uitgelaten. Geen pekel meer, dus lekker even rondknallen de accu opladen en de vloeistoffen rondpompen.
Jewel, da's óók onderhoud  :)
07 feb 2017 19:21 #438 door ed84
Beantwoord door ed84 in topic Het grote kleine klusjes topic...
ga binnenkort mijn uitlaat vervangen. Hebben jullie tips hoe mijn huidige katalysator en einddemper te bewaren? moeten deze worden ingevet of juist niet??? beide zijn vrij roestig....
✔️loud pipes save lives🙉
07 feb 2017 20:03 #439 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Het grote kleine klusjes topic...
Geen pekel meer? Mijn taxi voorruit slaat nog wel wit uit..... Misschien hebben ze bij jou in de buurt al even niet gestrooid?
08 feb 2017 00:44 - 08 feb 2017 00:46 #440 door kees
Mja was een beetje judgement call,
Maar ruim een week boven nul geweest, paar buitjes er overheen geweest om weg te spoelen, wegdek zag er redelijk schoon uit en was droog.
Hey, ik heb aardig mijn best moeten doen om NIET te rijden  ???
Tijd voor maken pagina: 0.181 seconden
