26 nov 2016 08:58 #401 door Oldtimer
kappen, beugel, onderplaat, radiateur los gehaald, toen pas kon ik er makkelijk bij
Hoog tijd om eens een cursus bougie verwisselen te organiseren. >:D
Het enige noodzakelijke is de zijkappen verwijderen.
Maar je kunt er inderdaad wat gemakkelijker bij.
26 nov 2016 15:48 #402 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Het grote kleine klusjes topic...
Waarschijnlijk was het ook gelukt als ik minder had gedemonteerd maar het is inderdaad een stuk makkelijker als je wat meer weghaalt, daarnaast heb ik mijn zadel verwijderd omdat ik ook even mijn accu/elektra willen controleren.
Voor de LV bougie is het wel handig om de radiateur even lost te maken, die zorgt voor net wat meer speelruimte.
26 nov 2016 16:38 #403 door The Headless Horseman
Ben ik met je eens Chris, zo doe ik het ook. Dat 'gefrot' achter de radiator levert over het algemeen gelijk wat platgedrukte lamellen op  :(. Effe loshalen en opzij/naar voor duwen en je hebt ineens veel meer ruimte  8)
26 nov 2016 16:53 #404 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
En terwijl die radiator los is kun je ook even de klepspeling checken en eventueel bijstellen.
26 nov 2016 17:00 #405 door PimW
Check jij die vanaf linksvoor?
26 nov 2016 19:35 #406 door alain
Rechtsvoor. Had niet goed gelezen. Ik dacht dat hij zijn rechter radiator losgemaakt had. Die linker maak ik nooit los. Terwijl al die kappen er af zijn check ik ook de klepspeling.
26 nov 2016 21:11 #407 door PimW
Ik heb vanavond ''even'' de carburateurs schoongemaakt...
Zat zoals verwacht een ieniemienie vuiltje in een van de stationair spoeiers maar bij het terug plaatsen zag ik ook dat er een scheurtje in een van de membranen zit. Heb er maar even een andere in gestoken maar die is eigenlijk ook niet zo mooi meer... Iemand een idee of/waar dat los te krijgen is?
In ieder geval zit alles weer in elkaar en het motortje loopt weer mooi. :)
Maar wel koud. ;D
26 nov 2016 22:43 #408 door jeroen emke
27 nov 2016 08:37 #409 door Oldtimer
Dure oplossing bij ebay.
Een gebruikte carb op MP is goedkoper. Wel risico natuurlijk  ;)
27 nov 2016 10:51 #410 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Maar wel koud. ;D
Motor onderdelen cuijk heb ik ze toen weg gehaald.
Door een fout van hun hebben zij ze  ook nog gratis voor mij gemonteerd.
27 nov 2016 11:35 #411 door PimW
Ja dat is een beetje het probleem niet? Ik had nog een setje carbs liggen maar daarvan waren beide membranen ook niet bepaald nieuw meer.
Volgens mij omdat ze al zo lang liggen te liggen...
Denk dat ik binnenkort een setje laat komen en dan wacht ik even tot ik iets meer zin heb de tank er weer af te slopen :)
27 nov 2016 13:59 #412 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Misschien vind je hier wat je zoekt, Pim ?
www.nrp-carbs.co.uk/shop/index.php?route=common/home
Grtzzz, C.
03 dec 2016 16:40 - 03 dec 2016 16:43 #413 door The Headless Horseman
Nog even een ander ruitje gemonteerd. Een MRA met los opzetstuk, overgenomen van Red78  :)
Ben benieuwd hoe dit ruitje aanvoelt ivg met de héle hoge rechte ruit die ik zelf geknutseld had.
03 dec 2016 16:42 #414 door The Headless Horseman
Oh ja, en ook de rempedaal vergroter van Pim er gelijk maar opgezet  :). Het pedaal zelf nu bijna hélemaal op de onderste stand afgesteld!
03 dec 2016 19:54 #415 door Oldtimer
Volgens mij heb je hem ook gepoetst na lange tijd  Ren :oe
06 jan 2017 15:52 #416 door robbing
Beantwoord door robbing in topic Het grote kleine klusjes topic...
RNS tripmaster geinstaleerd op de motor. Deze krijg ik er gratis bij.
Was ff zoeken eerste keer met de kappen eraf halen maar het is gelukt zonder schade  :D
Africa Twin CRF1000DCT "18
Transalp XL600V 1994
06 jan 2017 17:06 #417 door The Headless Horseman
Mooi hoor  8) Is die knoppenwinkel links voor de bediening van die tripmaster?
06 jan 2017 20:32 #418 door robbing
ja die onder de linker spiegelsteun
07 jan 2017 17:41 #419 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Het grote kleine klusjes topic...
Remvloeistof vervangen van de voorrem. Vorkpoten mooi gelijk gezet. Na t smeren van de kabels en het kuizen van de klodders vet onder de gashendel gaat ie weer soepel en heeft de alp mooie biltwell thruster handvatten gekregen. Heerlijk materiaal en wat grotere omtrek.
A M S T E R D A M
09 jan 2017 11:47 #420 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Het grote kleine klusjes topic...
Kleine beetje offtopic misschien,
Maar hoe doen jullie de kabels smeren. Ik heb via de website transalpclub wel de link gezien maar als ik er op klik krijg ik geen toegang.
Gr
Kansloos
Tijd voor maken pagina: 0.289 seconden
