02 juni 2016 22:32 #301 door kees
Wit frame :)
Witte frames  :)
Rd04 frame is origineel ook wit.
En anders moest-ie wit  :)
05 juni 2016 14:27 #302 door The Headless Horseman
Na de carb-wissel eindelijk vanmorgen even tijd gehad om te testen  :) Motortje loopt niet goed  :(
Zal even een apart topic openen!
Oh ja, als klein klusje vóóraf nog een kwart litertje olie bijgevuld  :)
05 juni 2016 17:41 #303 door Oldtimer
ligt het niet aan de carb ????????
05 juni 2016 18:29 #304 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik zou zeggen, kom even langs... Dan kijken we samen even. Niet dat dat helpt maar ik wel een schone garage en bier.  8)
05 juni 2016 19:14 #305 door kees
Waar blijft dat topic dan?
Carbs  :)
(vandaag in de Domi een bandenklem vóór gezet. Daarna me eigen voorband maar weer geplakt  :-X ;D)
05 juni 2016 21:36 #306 door The Headless Horseman
Excuses Brom & Oldtimer, had wat andere verplichtingen vanmiddag! Topic is geopend inmiddels  :)
@Zeegie: Papendrecht háál ik niet eens zoals hij nu loopt  ;D
05 juni 2016 21:47 #307 door Zeegie
Je hoeft hem niet mee te nemen... Ik heb er toch geen verstand van  ;D
05 juni 2016 22:20 #308 door The Headless Horseman
;D
07 juni 2016 01:52 #309 door kees
Ik zweer jullie, al sinds ik die Domi kocht in 2008 heeft die een afgebroken choke-hendel.
Enkel een vervelende stomp die, als je hem eenmaal te pakken hebt, een nare scherpe rand heeft. Maar het had nooit prio.
Brom kan zich wel es vervelen, dus daarstraks drie keer de schuur door. Grasduinen. Hij wil iets. Maar, hóe? En met wát?
Nare scherpe rand vlak afgezaagd. Twee gaatjes voorgeboord en twee 2,5mm snelbouwschroeven naast elkaar erin. Koppen daarvan afgezaagd. Kneedbaar aluminium boetseren, de schroeven dienen als fixatie/wapening.
Je kunt je maar vervelen  ;D
07 juni 2016 10:10 #310 door Ralpie
Beantwoord door Ralpie in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mooi stukje handenarbeid hoor!
Wist niet dat je dat zo kon doen met vloeibaar aluminium. Weer wat bijgeleerd op het forum
07 juni 2016 15:21 #311 door Oldtimer
Mocht dat vaker voorkomen heb ik nog wel wat oefenmateriaal voor een alp revisie.
Kun je hier je verveling verdrijven.
Heb zelfs de wieckse witte in de koeling  8)
07 juni 2016 18:19 #312 door The Headless Horseman
Mooi hendeltie geboetseerd Brom  8). Spuitbussie zwart leeg?
08 juni 2016 22:44 #313 door kees
Vanmiddag weer even broem vlug met hem langs de super. Fijn joh, die chokehendel! Helemaal trots weer  :)
Zoveelste bagagerekje maar gemaakt vanmiddag.
08 juni 2016 22:59 #314 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vond  'm eigenlijk zonder mooier ::)
Groet, Jan
09 juni 2016 00:22 #315 door kees
Klopt, is ook zo.
Maar, ik rij vaak onverhard en dan heb ik m'n repa-tas liever achterop dan in de rugzak. Er zat wel een rekje op met een tasje, maar dat tasje zit erop gebout en dat is dan dat. Maar is ook mede voor sommige meerdaagse ritjes bij de buren en dan moet er wat bagage mee.
Ik ben daarom ook bezig met bolt-on zij-rekjes om twee kleine softpacks vast te sjorren. Vooral ook omdat rechts de uitlaat zit om het daar ook bij weg te houden.
En, met een kleine bagagemogelijkheid kan ik ook weer zelf kleine meerdaagse onverharde uitstapjes rijden. Zoiets als hiken met je rugzak, maar dan lui  :)
09 juni 2016 04:08 #316 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Motorrijden met een rugzak, zeker onverhard, is gevaarlijk Brombeer. Bij een valpartij kun je je rug breken.
09 juni 2016 09:13 - 09 juni 2016 09:22 #317 door PimW
Had nog mooier gekund maar eigenlijk best tevreden.
Is er weer tijd voor al dat andere prutswerk  :o
09 juni 2016 11:17 #318 door Oldtimer
best tevreden
Zo is het maar net.
Al bezig met je frame ????  of komt het er niet van ??
09 juni 2016 12:51 #319 door The Headless Horseman
Netjes Pim  8)
09 juni 2016 13:14 - 09 juni 2016 13:29 #320 door kees
[..onwennige pic van een complete Domi-kuip..]
Jaa ziet weer prima netjes uit!
Ik heb wel es zitten denken he.. want zó moeilijk kan het niet zijn.
Want mijn AT-kuipdelen zijn ook helemaal verrot,
Losmiddel op een ori kuipdeel. Fiber-afdruk daarvan.
Daar weer losmiddel in.
Fiber of carbon origineel daar weer van.
Randjes afzagen/schuren.
Klaar.
Bagger, ik ben door m'n platstaal heen maar Post.nl heeft iets voor me in z'n bus  :-X
*edit: mazzel hij komt net langs!  #kleiner voortandwieleke voor de Domi  :)
Tijd voor maken pagina: 0.483 seconden
