25 apr 2016 21:57 #201 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ja oke, cdi neem ik niet mee.
Ga ervan uit dat dat goed gaat. ;D
En i.p.v dop 24 heb ik een baco (verstelbare moersleutel 8)) mee.
Want mijn ketting verstellen zal misschien nog wel moeten aangezien mijn ketting en voortandwiel versleten is. :( :(
25 apr 2016 22:10 #202 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik ben al vaak in de eifel geweest, maar leuke routes en hotels hoor ik graag.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
26 apr 2016 04:18 #203 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic Het grote kleine klusjes topic...
Even wat gereedschap klaargelegt voor aankomend weekend als ik naar de eifel ga.
Zien jullie nog iets wat jullie mee zouden nemen?
Zaklamp ligt aan de stroom dus die komt er ook nog bij.
En ty rips neemt mijn vader mee.
een kniptang? ik heb ook een paar duraseals mee. Of je doet dit:
26 apr 2016 18:28 #204 door eerde jan
Haha solderen voor onderweg. Wel een goed idee.
Of het een leuk hotel is weet ik nog niet mirko, dit is voor het eerst dat we naar
dit hotel gaan.
27 apr 2016 17:33 #205 door DDW
Wiel lagers, keringen, remschijven en rem leidingen vervangen. Rem zuigers weer opgelapt.
Nu wachten op een keering en een kettinggeleider voor de achterkant en dan die kant ook doen.
Africa twin RD07a 2000.
27 apr 2016 18:31 #206 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Het grote kleine klusjes topic...
Welk merk schijven heb je genomen?
27 apr 2016 18:46 #207 door DDW
Twr lucas, kon goedkoop aan een jong gebruikt setje komen en heb ze op de zaak even geslepen op de vlakslijpbank.
27 apr 2016 22:31 #208 door kees
Ik hoop al jaren dat die tiefesdingen es versleten gaan zijn. Wat een rommel is dat zeg, die Lucas-schijven. Piept en kraakt en roest en doet  :'(
Ik kijk schuin naar wavey's (wave discs). Als dat niet veel beter blijkt, staat het i.i.g. nog wel cool..
28 apr 2016 11:32 #209 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik heb ook een poosje met een halve gereedschapskoffer rondgereden. Ben ermee gestopt.
*wakkerschud* Je rijdt op een Honda Transalp!
Er zijn echt maar heel weinig mechanische dingen, die, wanneer ze stuk gaan je motor onrijdbaar maken. Als dat toch gebeurt, is het meestal niet reparabel aan de weg.
Je beste vrienden zijn een paar stukjes ducttape, tie-wraps en een multitool.
In de afgelopen 3 jaar heb ik ongeveer 20k op een Transalp van bijna 20 jaar oud afgelegd, van Friesland tot de Middellandse-Zee. Nooit iets nodig gehad waarmee ik het zelf zou moete fixen.
28 apr 2016 12:39 #210 door DDW
Tot nu toe doen ze het prima, zodra ze vervelend ga doen krijgen ze van mij gewoon weer een behandeling met de vlakslijpmachine.
Wave schijven zijn erg gaaf idd.
28 apr 2016 20:04 - 28 apr 2016 22:21 #211 door eerde jan
Arjen ik denk dat je gelijk hebt.
Ik heb er ook alweer wat gereedschap bij weggehaald, want het was veel te veel.
Maar ja mijn vader gaat ook mee op zijn yamaha ;D misschien heeft die hulp nodig.
05 mei 2016 10:36 #212 door DDW
Het plan:
Wiellagers achter vervangen.
Kettinggeleider vervangen.
Remleiding achter vervangen door een stalen.
Link systeem lagers smeren.
Nu alles uit elkaar maar de middenbok zit in de weg voor het link systeem, dit moet ik dus op mijn werk eens doen als ik de motor even op kan tillen.
Maar waar ik verder achter kwam krijgt nu even meer mijn aandacht:
Ik zag dat het voortandwiel redelijk versleten is en wat ruimte heeft op de splain (as is nog goed)
Ik moet dus een kettingset maar heb geen kettingpons. (Bij mijn ktm zit er gewoon een visje op, veel makkelijker maar dat kan niet bij een africa twin ofzo?)
Iemand ervaring met een  goede en betaalbare kettingpons?
05 mei 2016 10:39 #213 door PimW
Ik klink met twee hamertjes en soms pak ik er een drevel bij.
05 mei 2016 10:50 #214 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Het grote kleine klusjes topic...
Deze een keer meebesteld met de ketting....elke keer weer plezier van.
www.jossmit.nl/contents/nl/d1358.html
Groet, Jan
05 mei 2016 11:32 - 05 mei 2016 11:35 #215 door kees
Het plan:
Wacht,ik val eerst even van me stoel. Dikke pluim voor ddw. Want, naast Pim en ik is er werkelijk geen hond die dat doet.
Ik nam pas een motor van iemand over. Toen ik een asje uit dat triangelding trok, vielen de naalden verroest en al op de grond. Op zo'n moment moet je mij beter niet van dichtbij meemaken  :angel:
Jewel, ik rij al jaren met een visje rond. Alleen heeft je KTM w.s. een 520-schakel en je AT heeft een 525, dus even aangeven wat je besteld. No worries  :)
Oh ja en deezz kom ik ook steeds tegen. Dan vraag ik me elke keer af of ik dat stuk gereedschap er achter even moet slijpen. Elke keer slaap ik er nog ééntje over  ???
05 mei 2016 11:38 #216 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Jawel, ikke! 2x per jaar en dan ook alle lagers!
05 mei 2016 11:42 #217 door kees
Ja, blijkbaar heb jij ook niks beters te doen  ;D
Ik ga me wetsteen zoeken.
05 mei 2016 11:47 #218 door Cas
Jawel, veel rijden.
05 mei 2016 12:30 #219 door kees
met veel teveel voorspanning  :)
05 mei 2016 12:54 #220 door Cas
Ik heb er de originele Honda veren inzitten, de voorgeschreven luchtkamer en de voorgeschreven olie.
Ik heb net WD40 op de vorkpoten gespoten en de poten veren nu heel soepel en de voorkant zakt net zoveel in als de achterkant, slipstick dus. Ik weet niet of je hier tijdens het rijden iets van merkt.
Tijd voor maken pagina: 0.170 seconden
