12 apr 2016 19:09 #161 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Het grote kleine klusjes topic...
Maar de vraag is , hoe vast trek je het lager aan?
Heb het laatst zo licht mogelijk aangetrokken zodat er net geen speling meer in zit, maar
of dat nu de juiste manier is?
12 apr 2016 19:17 #162 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Het grote kleine klusjes topic...
Als het een conisch lager is is dat de juiste manier Ron en het is helemaal prima als je helemaal geen weerstand voelt. Als je wel weerstand voelt heb ik wel een oplossing voor je ;D
12 apr 2016 19:34 #163 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
In de prolink zitten naaldlagers vanwege het grote draagvlak, minimale inbouwmaat en goeiekoop. Maar eigenlijk zou daar een glijlager in moeten zitten omdat de lagers geen hele omwentelingen make
Zitten die naalden daar in een kooi, of gewoon gevangen in het vet?
12 apr 2016 19:40 #164 door Cas
12 apr 2016 19:41 #165 door PimW
Het zijn drawn cup naald lagers (type aanduiding HK als ik het me goed herinner), die liggen los in een blikken schaaltje.
Cas is te snel en plaatst een foto van de kegellagers in het balhoofd die inderdaad wél een kooi hebben.
12 apr 2016 19:55 #166 door Cas
Nee, dit zijn de lagers voor de Varadero.
12 apr 2016 20:08 #167 door PimW
Maar niet voor in de prolink.
12 apr 2016 20:10 #168 door Cas
Hahahaha, ik was te snel, zat aan balhoofdlagers te denken.
12 apr 2016 20:51 #169 door kees
Pim aan naaldlagers  :P
"wentellichaam"  :)
12 apr 2016 21:32 #170 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Het grote kleine klusjes topic...
Bij die grote lagers van Brombeer hoort natuurlijk ook een passende krukas
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
14 apr 2016 18:29 #171 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag me oranje knipperlichtglazen  vervangen door de witte uitvoering bij de at. Staat wat moderner. :D
14 apr 2016 23:21 #172 door kees
Over wit gesproken, ik kijk hier op tafel al een poosje tegen een Honda-zakje aan.
Dat wit is het wormwieltje voor in de opnemer van de speedo. Die doet het volgens mij al niet meer since last october.
Soms voelen kleine klusjes aan als heule grote  :)
15 apr 2016 10:13 #173 door DDW
Ik ben eigelijk wel benieuwd hoe dat staat.
Africa twin RD07a 2000.
15 apr 2016 23:04 #174 door arne
Beantwoord door arne in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vertel mij wat. De kilometerteller van de Tiger doet het al een maand niet meer... Ik moet alleen even kijken wat het is. Ik verwacht dat het de kabel is, maar ik weet het niet zeker. Heule grote klus om de boel eens open te maken. Maar toch. ;)
16 apr 2016 12:03 - 16 apr 2016 12:07 #175 door kees
Goed dat ik m'n tuin nog niet had opgeruimd  :)
#speedowieltje
16 apr 2016 13:42 #176 door Cas
Verdraaid klein klusje Brombeer, er blijft meer dan genoeg tijd over om de tuin te doen.
16 apr 2016 14:00 #177 door Oldtimer
dit wordt mijn kleine klusje komende week.
16 apr 2016 14:55 - 16 apr 2016 15:14 #178 door The Headless Horseman
Oepsie Marien  :(. Eend tegen aan gevlogen ofzo?
EDIT: oh, wel iets met een snavel lees in net in het andere topic  ;D
16 apr 2016 18:56 #179 door Mirko
Shit wat heb je gedaan?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
16 apr 2016 21:38 #180 door arne
Oei, dat ziet er niet zo mooi uit...
Tijd voor maken pagina: 0.297 seconden
