08 feb 2017 14:26 #441 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Het grote kleine klusjes topic...
11 feb 2017 19:07 #442 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mijn Transalp is van maart 1987 en dus bijna 30 jaar oud. Ter gelegenheid van deze verjaardag heb ik haar 'ns lekker verwend met een supergrote winterbeurt.
Kleppen gesteld - carbs gesynchroniseerd - uitlaat geschuurd en gespoten - vorkpoten gepolijst - bagagedrager gespoten - achterbrug gespoten - prolink ingevet - kabels gesmeerd - kuipframe gericht - kuipscheuren gelijmd.
Nieuw gemonteerd: luchtfilter - carterolie - klepdekselpakkingen - oliefilter - bougies - remschoenen - 15t kettingtandwiel - accu - chain oiler.
Het seizoen kan wat mij betreft beginnen  :)
11 feb 2017 19:17 #443 door The Headless Horseman
Goed bezig Floris  8) Kan er zo wéér 30j tegen  ;D
11 feb 2017 22:29 #444 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Het grote kleine klusjes topic...
maar kan Floris dat ook  >:D
12 feb 2017 12:46 #445 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Eindelijk maar eens een led achterlicht geplaatst.
Het is wel een heel klein dingetje vergeleken bij de originele.
Het enige is dat ik nou de verbindingsbeugel tussen het kofferrek er niet meer tussen kan hebben.
Zal dit een probleem geven als ik de koffers erop heb?
12 feb 2017 12:52 #446 door The Headless Horseman
Ga er maar vanuit dat er een verbinding moet zitten tussen de rekken op die plek! Je koffers gaan anders flink bewegen en geven dat door aan de achterkant van de motor  :-\
De bestaande stang kán natuurlijk wel, maar dat ziet er dan niet uit. Zelf heb ik er een custom-made verbinding van RvS plaat tussen zitten. Werkt goed (genoeg  ;))
12 feb 2017 12:54 #447 door eerde jan
foto foto? ;D
12 feb 2017 13:00 #448 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het grote kleine klusjes topic...
Heb er mee gereden en is niet ideaal. Koffers wiebelen flink en ik vraag mij af of de verbindingen het op termijn blijven houden. Geen aanrader vond ik. Dus goed plan om de RVS oplossing te kopiëren van Headless  :)
Je zou wel kunnen overwegen de beugel weg te laten en alleen te monteren als je rijdt met koffers. Want zonder staat wel mooier en die twee boutjes zijn zo vastgezet  ;D
12 feb 2017 13:11 #449 door PimW
Zeker nodig, maar hoeft niet lelijk te zijn. Ik heb er zelf een buis tussen gemaakt die achter het kenteken door loopt.
Mijn kenteken zit ook vrij hoog gemonteerd.
Als je dat wilt kan ik wel een buisje voor je maken, eventueel gepoedercoat/rvs.
12 feb 2017 14:45 #450 door eerde jan
Bedankt voor het aanbod pim maar ik denk dat dat mezelf ook wel lukt. ;)
Maar je hebt de buis dus niet onder aan het rek zitten maar iets hoger?
12 feb 2017 14:49 #451 door The Headless Horseman
Beetje wazige en donkere foto's, maar het gaat om het idee hè  :)
12 feb 2017 15:15 #452 door PimW
Het bevestigingspunt aan linker/rechter rek zit inderdaad iets hoger dan bij jouw motor. Maar de positie van mijn ''hoepels'' zal ook verschillen tov van jouw motor.
Ik heb gekozen voor buis omdat een strip gevoelig is voor knikken en minder torsie stijf is.
12 feb 2017 15:28 #453 door The Headless Horseman
Origineel zit de verbindingsbuis ook veel lager hoor Pim, vanaf de zijkant gezien rechts (of links  ;)) onderin. De 'oortjes' zitten er nog aan.
Ik heb het rek ook nog achterover gekanteld om de koffers wat vlakker te krijgen en dan kwam de buis wel helemaal erg laag te zitten, zo laag zelfs dat de noppen 'm zouden gaan raken bij inveren  :(
Vandaar de keuze om bij dit (H&B) rek de tussenplaat te bevestigen op de plaats waar de koffersloten ook zitten  :) Werkt voor mij prima zo  8)
12 feb 2017 15:35 #454 door PimW
Ja snap ik, ik heb een vergelijkbare afweging gemaakt.
Heb mijn koffers iets onder mn zadel maar extra naar voren op het frame. Mijn frames zelf zitten ook heel strak tegen de motor en naar voren.
Ik vind jouw oplossing er goed uit zien verder hoor, mooier dan mijn mix van rvs en staal buis ;D
13 feb 2017 20:00 #455 door eerde jan
Zal een bevestiging tussen deze twee bevestigingen goed genoeg zijn?
Een asje van rond tien ofzo.
Of zal het echt lager moeten?
13 feb 2017 20:05 #456 door PimW
Op die hoogte zal niet heel veel doen.
18 feb 2017 17:46 #457 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mag ik een algemene techniek vraag stellen, maar het gaat over mn auto?
Ik heb een benzinemotor auto, BMW 325i.
Nu is de startmotor rag, dus een 2dehands gekocht.
Alles ligt nu open, morgen gaat de nieuwe erin, en weer dichtmaken van de motor.
Maar
1) moet er vet in/op de startmotor?
2) moet er vet op de 'krans' waar de startmotor tegenaan drukt (enorm tandwiel)
3) kun je een startmotor testen zonder gereedschap? Want als ik morgen alles dicht heb en t werkt niet ... gaat er iemand een oplawaai krijgen;)
4) moet er juist wel/geen vet op de bouten die de startmotor aantrekken? Kopervet us t enige wat ik heb, en 'algemeen', en modderdikke Molykote  (of zoiets)
Zou heel fijn zijn, want wil ook heel graag mn auto weer kunnen gebruiken!
18 feb 2017 18:23 #458 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Eigenlijk niet.. er zijn twee moderators... we zijn haast een tweeling.. tact & Loos
Tact zegt: de volgende keer ander forum hier voor opzoeken svp  C:-)
18 feb 2017 18:37 #459 door Blommetje
Yes, will do!
Dacht.. startmotor is een startmotor.
Wat geldt voor een motor, geldt voor een auto en alles meer.
Thnx, ik ga ff verder zoeken voor dit probleem!
Blommetje
18 feb 2017 21:29 #460 door DDW
AT in de schuur gezet zodat ik deze de komende tijd een grote beurt kan geven. Klinkt simpel, maar was in mijn eentje niet te doen.(moet mijn ktm exc al optillen aan de achterkant om erin te komen)
Met de hulp van 3 buurmannen stond hij echter zo binnen.
Africa twin RD07a 2000.
Tijd voor maken pagina: 0.169 seconden
