23 feb 2017 21:03 #481 door PimW
Nouja, ik heb er eentje even op mijn project gezet als test. Ik heb het nodig als basis en kan voornamelijk de splines en het scharnier goed gebruiken.
Hij is langer en misschien staat ie wat meer naar buiten, ik wilde het vergelijken met mijn ''rijdende'' motor maar die start sinds vanmorgen niet meer dus dat ging ff niet  ???
23 feb 2017 21:44 #482 door xrvtuur
Maar wel 5x zo duur ;D
maar wel 5x zo mooi ;)
23 feb 2017 22:17 #483 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Oke bedankt pim, dan wacht ik nog ff af met bestellen. Haha.
Succes met je "niet" rijdende motor weer rijdend te krijgen.
24 feb 2017 21:21 #484 door kees
Na de wind even de hoes terug gehangen (voorkant zit met slim touwtje, achter ben ik te lui)
Klein klusje  :)
28 feb 2017 10:08 #485 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Kleine vraag, ik kan de motor (alp) wel starten met de sidestand uit, maar als ik die uitklap met draaiende motor, gaat de motor dan automatisch uit? Dat gebeurde nu 2 x, maar is het toeval? Of ...
Blommetje
28 feb 2017 10:11 #486 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Het grote kleine klusjes topic...
Blommetje
Brandde het neutraal lampje dan misschien?  :angel:
28 feb 2017 10:42 #487 door Oldtimer
Staat hij dan toevallig in de versnelling
( in combinatie met de opmerking van Voorstad. ) :)
28 feb 2017 11:19 #488 door kees
Voortbordurend,
..als in vrij de neutraallamp brandt én de zijstandaard is uit dus die lamp brandt ook dan kan de motor kan en moet blijven lopen. Brandde je neutraallamp wel?
Controleer anders de werking van de microswitch in de koppelingshendel, die overbrugt die eerste twee.
Het werkt zo: de zijstandaard onderbreekt de min naar de cdi (lamp is aan, cdi werkt niet). In combinatie van standaard en neutraal krijgt de cdi die benodigde min dan van de neutraalschakelaar (lamp is aan, cdi werkt).
Maar, in geval van zijstandaard uit (geen min naar cdi) én in versnelling (neutraallamp uit, geen min naar cdi) dan kun je de min naar de cdi doorverbinden via de koppelingsschakelaar (hendel intrekken). Die verbind in dat geval de min door naar cdi én startrelais. Hence, met motor uit, standaard uit, in versnelling, contact aan >> startknoppie doet nie.
Capice??  ;D
28 feb 2017 11:37 #489 door Blommetje
Ja, stond in de versnelling. Niet neutraal.
28 feb 2017 11:45 #490 door kees
Ok helder.
Dan heeft de cdi geen min want zijstandaard is uit en ook geen vervangende min want neutraallamp is ook uit.
In dat geval kun je alleen maar starten door de koppelingshendel in te trekken (die geeft in dat geval de min naar de cdi). Is een wegrij-beveiliging.
Bromz
28 feb 2017 17:02 #491 door Blommetje
Helder! Nooit geweten, maar zo leer je elke dag weer wat!
Nog een algemene vraag.
Achterknipperlicht doet het niet - vermoedelijk stekkertje los - en de voorste brandt continu. Komt dit omdat de achterste niet meedoet? Of twee losse problemen? Ga het weekend pas kijken ivm tijd/licht buiten (de lantaarnpaal heeft het begeven...).
Mijn dank!
Blommetje
28 feb 2017 17:50 #492 door kees
Je eerste gedachte is de juiste.
Als het relais te licht belast is gaat die trager knipperen of blijft branden.
Zorg dat die ene knipperlamp weer meedoet en je zult zien dat het weer als normaal werkt omdat het relais weer nominaal belast wordt.
Die knipperlampen zijn 21W p/st. Vaak als je kleine knipperlampjes monteert zit daar maar 10W of 15W in en dan krijg je dit gelummel ook. Dan heb je weer speciale kleine lampjes van wel 21W elk.
28 feb 2017 18:32 #493 door Oldtimer
Wanneer een van de 2 knippers het niet doet gaat hij sneller knipperen.
Tenminste bij mij wel.
Continue branden duid op een probleem naar massa. ;)
28 feb 2017 19:13 - 28 feb 2017 19:16 #494 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Het grote kleine klusjes topic...
Oldtimer, standaard is als Brombeer beschrijft.
Relais werkt met bi-metaal wat schakelt als het warm wordt door de stroom die erdoor loopt.
Als er een lampje stuk is loopt er minder stroom en gaat trager knipperen.
Bij kleine lampjes, bv 10W of led, wordt daarom een extra weerstand parallel geplaatst om een hogere stroom te krijgen.
Groet, Jan
28 feb 2017 19:28 - 28 feb 2017 19:31 #495 door Oldtimer
Zoals ik al zeg.
Bij mij gaat als er een lampje stuk is een van de 2 de overgebleven lamp sneller knipperen.
Niet bij 1 maar bij alle transalpjes die ik  tot nu toe heb gehad of onderhanden heb gehad.
Het zal dan wel een wonderbaarlijk fenomeen zijn dat dat nou precies altijd bij mij gebeurt,.
Maar ik zoek het even uit. We komen er op terug.
Mijn insteek is dat bij lagere belasting het relais minder weerstand krijgt en sneller gaat
Lampjes staan in serie, vandaar.
28 feb 2017 19:37 - 28 feb 2017 19:41 #496 door Jan F.
Als je lampjes in serie staan en er gaat er eentje stuk dan doet de ander het ook niet meer.
Je verbreekt immers de stroomkring.
Groet, Jan
Edit: heb jij het relais tijdens jouw projecten misschien vervangen door een "modern" electronisch relais van bv bosch of hella, zoals gebruikt in auto's?
28 feb 2017 20:38 #497 door kees
Nou ja, voor het eindresultaat maakt het niet uit.
Zorg dat die andere lamp weer meedoet en je zult zien dat 't weer normaal werkt.
01 mrt 2017 09:41 #498 door Blommetje
Electra is niet zo mijn afdeling.. vind het altijd maar vaag.
Zaterdag eens zien waar het los zit, rijden zonder knippie is wel vervelend.
Mijn dank wederom!
Blommetje
01 mrt 2017 10:06 #499 door PimW
Electronica is het beste voorbeeld van het verschil tussen theorie en praktijk  ;D
01 mrt 2017 11:11 #500 door Blommetje
Misschien mijzelf eens leren hoe het moet. Heb een prachtige multimeter die alles kan. Maar ik kom nooit verder dan een lampje ertussen doen en kijken of er spanning op staat.
Maar weerstand meten, of een draad meten van beginpunt naar het eindpunt.. dat is altijd godsonmogelijk..
Zou dat wel graag willen leren, want heel wat uurtjes in mn leven verspilt met het vinden van het juiste stekkertje.. en frustatie tel ik niet eens mee dan.  :o
Blommetje
Tijd voor maken pagina: 0.755 seconden
