25 mrt 2017 23:19 #541 door Peter Vang
Beantwoord door Peter Vang in topic Het grote kleine klusjes topic...
Klittenband had ik ook gedacht, maar de kabel is te kort om tot onder het zadel te geraken, maar ik zal er morgen nog eens naar kijken.
PD06 - Huzar
26 mrt 2017 18:54 #542 door Peter Vang
Beetje gefiddeld en inderdaad voor de klittenband oplossing gegaan.
PD06 - Huzar
27 mrt 2017 10:25 #543 door PimW
:) mooi wit is niet lelijk
27 mrt 2017 15:13 #544 door Oldtimer
Zo knap ben je nou ook weer niet Pim W
27 mrt 2017 15:24 #545 door PimW
Sst opa  :-X
Ben je helder genoeg om te zien wat dit is  ;D
27 mrt 2017 15:31 #546 door Oldtimer
Gemodificeerd binnenspatbord  :-* :-*
knap plak en knipwerkt  ;)
27 mrt 2017 15:34 #547 door PimW
Mja ik ben er nog niet helemaal over uit of dit stevig genoeg is... Het wil wel maar ik twijfel over de sterkte op de naad.
Misschien leg ik er aan de binnenkant nog een matje glasvezel versterkt epoxy overheen.
27 mrt 2017 15:36 #548 door Oldtimer
Je begrijpt dat ik nu voor de vaatwasser ga.
Volgende vraag  8)
Maar is het basismateriaal wat je gebruikt hebt hetzelfde plastic en zo ja hoe heb je dit vloeibaar gemaakt.
Of is het kit wat je gebruikt hebt
27 mrt 2017 15:39 - 27 mrt 2017 15:41 #549 door PimW
Ik kon geen markeringen vinden op het binnenspatbord maar mijn gok was dat het een PE is. Kan ook een PP zijn maargoed dat verschil proef ik niet.
Had niet het idee dat dit ABS is, dat lijkt me anders.
Het nieuwe materiaal is een HD-PE, dat dmv een speciale lastoorts voor kunststof (een grote soldeerbout met een aluminium pen) tot smelten is gebracht. Beetje roeren en voila ;D
Eerste testje ging ok, het is lastig de plastics met een hete punt echt te laten vloeien. MAteriaal toevoegen gaat ook maar slecht.
Zou het nog met hete lucht kunnen proberen maar dat werkt niet zo fijntjes en dan moet ik daar eerst weer iets voor knutselen.
27 mrt 2017 15:44 #550 door Oldtimer
Een verkleinde blaasmond op een verf afbrander ????
Die van mij gaat tot 600 graden
27 mrt 2017 15:47 #551 door PimW
Ja dat weet ik maar ik heb niet zo een blaasmond dus dat moet ik dan weer maken.
Zal er vanavond eens naar kijken misschien probeer ik dat toch nog even. In ieder geval zit het spul op zijn plek voor nu :)
Je krijgt geen vaatwasser
27 mrt 2017 17:48 #552 door Oldtimer
Shit.
Maar ik heb een paar blaasmondjes erbij die misschien eenvoudig aan te passen zijn. Zal eens even loeren
27 mrt 2017 17:49 #553 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Het grote kleine klusjes topic...
pim je bedoelt zoiets  :)
27 mrt 2017 19:18 #554 door Oldtimer
pcies die heb ik ook  8) ;D
27 mrt 2017 20:20 #555 door PimW
Ik heb zelf maar wat in elkaar geprutst zonet, maar moet nog eens even naar het mondstukje kijken. Ik heb voor nu een buis wat dichtgeknepen maar dat geeft een wat brede stroom lucht.
Grotere uitdaging is de iets verschillende smeltpunten van het nieuwe en oude materiaal (icm dikte verschil). Later nog eens proberen, anders kwak ik er een mat glas achter tegenaan.
27 mrt 2017 21:32 #556 door The Headless Horseman
Wat ik nou interessanter vind: waar heb je de extra gecreëerde ruimte voor nodig Pim?  ;)
27 mrt 2017 21:44 #557 door PimW
Nou ik rijdt dus al sinds 2013 met een zelfbouw kabelboom en inmiddels heb ik twee keer een nieuwe voorbouw gemaakt en gewisseld naar AT lampenspul.
Om dat voor elkaar te krijgen heb ik eea al eens moeten verleggen en aanpassen en nu rijd ik alweer een tijdje met een nieuwer type voorkuip en past het allemaal nog iets minder mooi. Doet het overigens allemaal wel goed hoor.
Maargoed dat irriteerd me dus en een week of twee geleden was opeens mijn accu plat omdat, wat bleek, een relaisje dat ik gebruik om mijn contact te schakelen een lekstroompje doorliet...
Nu kán ik gewoon dat relais wisselen (had ik al gedaan) maar ik had de voorkuip nog niet geplamuurd (die heeft een ongeluk gehad bij zijn vorige baasje) en mijn zijkapjes zitten met tyraps vast en mijn achterframe is nogal roestig.
Dus, motor de werkplaats in gereden, nieuwe snoertjes besteld, kuip geplamuurd en ja dan wil ik mijn zekeringen en relaisje eigenlijk onder het zadel stoppen. Scheelt me draad en dan zit het mooi droog :)
27 mrt 2017 23:49 #558 door The Headless Horseman
Ah, duidelijk, Thanx  :). Krijg je zo trouwens geen problemen met de veerweg, komt de band niet tegen het verdiepte deel?
28 mrt 2017 00:19 #559 door PimW
Dat zal wel loslopen, de achterkant is 5cm verhoogd in de prolink en ik spring niet dagelijks meer met deze motor ;D
02 apr 2017 17:28 - 02 apr 2017 17:36 #560 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag toch het originele achterlicht maar weer in de alp gezet.
Dit omdat er toch te weinig stevigheid in het achterdeel zat, en aangezien ik eind april voor 5 dagen naar duitsland ga met de koffers erop moet er toch een beetje stevigheid zijn. 8)
En ik heb ook de honky pong verstralers er maar weer vanaf gehaald.
Ze waren lekker goedkoop en ik weet wel waarom. >:(
Als je ze te lang had branden dan ging de ene knipperen en de ander niet.
Die rommel hoef ik er dus niet op.
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
