Pim's brummert
17 mrt 2013 12:43 #201 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Pim's brummert
Geen idee, maar ik kon die originele plastic kappen niet meer kwijt tussen de kuip en ik vond dit wel mooi ook.
Zoveel anders kon ik niet vinden om te monteren ook.
Je kunt ook een stukje fijnmazig rvs gaas op die plek maken, ik weet nog niet of ik het ga veranderen (vanmorgen bedacht hoeveel werk tegenover tijd er nog is  :P )
24 mrt 2013 14:31 #202 door PimW
Vanmorgen een beginnetje gemaakt aan een setje voetsteunen. Lekker breed (netals ik!  ;D ).
Nu pasmaken op de nieuwe schetsplaten/motor...
24 mrt 2013 17:48 #203 door jomakra
Beantwoord door jomakra in topic Pim's brummert
Dat wordt een mooi zandhappertje. Toch wel makkelijk als je goed kan lassen.
Ik blijf dit topic volgen.
grtz,
marco 8)
Africa Twin 1997 RD07a
NX 650 Dominator 1997 RD08
31 mrt 2013 14:45 #204 door PimW
Nou, de schetsplaten/voetsteunen zijn zo goed als af. Nog tandjes erin maken en een beetje beitsen/poetsen.
31 mrt 2013 14:55 #205 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Pim's brummert
Ziet er netjes uit Pim. Zou je niet nog een extra spijltje in de voetsteun plaatsen om een wat groter contactvlak met tandjes te krijgen onder je laarzen? Voor de gewichtsbesparing hoeft die natuurlijk niet net zo breed te zijn als de buiten rand. Ik heb van SW Motech brede steps en daar zie je ook wat meer contactvlak bij.
31 mrt 2013 15:06 #206 door PimW
Weet ik nog niet, ik wil er eerst even op staan om te voelen. Misschien maak ik een derde rijtje tanden in het midden.
Maar ik heb nooit zoveel problemen gehad, ook met de originele steps kan ik goed uit de voeten. ;D
Maar dat valt dan denk ik in de categorie klusjes die later nog een vervolg krijgen, of als ik er even tijd voor heb. Ik wil nu aan de benzinetank en luchtfilterhuis beginnen.
Steps zijn nu trouwens 60*90mm met een tandbreedte van 4mm.  :)
31 mrt 2013 15:09 #207 door V-Twin
Incrementeel ontwerpen heet dat  ;D  ;)
31 mrt 2013 17:24 #208 door kees
Beantwoord door kees in topic Pim's brummert
Ik heb op die KX aftermarket voetsteunen van ergens die maten. Wat ik aan dat grote draagvlak raar vond, was met staand schakelen de voet minder makkelijk kantelt. Dat ging bij die smalle steunen makkelijker!
Maar, je bent lekker bezig  ;)
31 mrt 2013 18:23 #209 door PimW
Mersi bokoep!
Vond het verschil wel goed merkbaar in het begin met staand rijden, maar dan zijn goede stevige laarzen ook een goede oplossing. Ik heb geprobeerd de steps naar achteren breder te maken om de ruimte tussen je kantelpunt en schakelpook gelijk te houden.
Maar, zoveel boeit het niet want ik moet nog een rempedaal maken en mn schakelpookje is ook weg dus blank papier wat dat betreft. :)
31 mrt 2013 19:40 #210 door PimW
10 mei 2013 17:54 #211 door PimW
Ondertussen bouw ik aan twee motoren tegelijk, dus het was weer even stil.
Ik heb bussen gedraaid voor de montage van het subframe. De nieuwe bevestigingspunten liggen ook klaar. Nu is het een kwestie van alles in elkaar bouten en dan vast lassen.
Ook ben ik goed op weg met het nieuwe luchtfilterhuis.
Het fitwerk voor het brandstof systeem heb ik met Huib even doorgenomen, dus ik kan ook zeer binnenkort aan nieuwe brandstof tanks beginnen. Dus over vier weken klaar!  ;D
13 mei 2013 20:49 #212 door PimW
Luchtfilterhuis ook weer een stukkie verder gemaakt zondag. Hierin past dus straks een schuimfilter (uitwasbaar). Komt een deksel op voor montage etc en vermoedelijk een luchtinlaat aan de achterkant onder het zadel.
13 mei 2013 21:17 #213 door Floor
Beantwoord door Floor in topic Pim's brummert
Goed bezig! Wat voor filter zet je erin?
13 mei 2013 21:19 #214 door PimW
Schuimpje van een/m'n Wrf :)
13 mei 2013 21:21 #215 door Floor
Handug! 's Ochtends effe het luchtfilter uit je wr trekken en in je alp zetten. En als je de wr weer gebruikt, trek je hem weer uit je alp en zet je hem weer terug.  ;D
13 mei 2013 21:48 #216 door PimW
Precies! ;)
Maar ik heb altijd twee reserve filters liggen dus opzich kan ik ze ook gewoon laten zitten... :p
19 mei 2013 19:47 #217 door PimW
Ik heb weer een beetje gehobbiet (schrijf je dat zo?  :o ). Twee bevestigingspunten op het frame gelast waar later het subframe/benzinetank aan komt te hangen. Ertussen zit een pijp aluminium met bussen schroefdraad erin gelast die dienst zal doen als deel van het frame/ de tank...
Ook besloten de luchtinlaat aan de achterkant van het huis te maken. Heb er maar een luifeltje op gezet, moet later nog zien of dat goed zit. Weet nu nog niet hoever het zadel eroverheen steekt enzo.
Vlak daarnaast ziet men tevens een experimentje dat hopelijk de voorste brandstof tanks gaat dragen  ;D
20 mei 2013 21:04 #218 door PimW
Hele fijne hendels van Zeta, met scharnier zodat als je op je bek gaat de hendels niet breken maar omklappen. Ik rijd met handkappen maar door het scharnier heb je een extra verstel mogelijkheid. En die vind ik dan weer wel heel prettig.
En het ziet er wel leuk uit ook!  :)
Ik heb nog geen echte goede werkbank (wel iets dat nu voldoet, net buiten beeld), die moet ik nog maken. Maar ik sta droog en heb alle ruimte  :)
Beetje knap inrichten komt vanzelf met de tijd denk ik.
Wie weet, staan er over een paar jaar een kleine serie eigenbouw allroads zoals Honda ze weigert te maken?  :-X
20 mei 2013 21:24 #219 door PimW
Ik wilde nog een plaatje bijvoegen maar dat mag niet...
21 mei 2013 08:36 #220 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Pim's brummert
Ruimte heb je nu in elk geval genoeg.
Ziet er strak uit Pim. 8)
Ik zag dat je de ophanging van de schokbreker wat hebt aangepast, maar die lijkt aan een kant open ???
Hoe zit dat in elkaar en wordt het frame an de achterkant nog aangepast ???
Tijd voor maken pagina: 0.427 seconden
