24 dec 2018 17:55 #1081 door James Bond
Ziet er goed uit !
Ik wil daar nog ' transalp-hendel schroeven'  bestellen. Dan kan ik witte Transalp handkappen op onze cb500 monteren...
24 dec 2018 17:58 #1082 door James Bond
Pfffff, eindelijk met grote pincet deze losse bougie linksvoor eruit gekregen...
De nieuwe erin met vaseline in de bougiedop.
Ja ja daarna met de hand de bougie er zoveel mogelijk is alvorens pijp erop en vastzetten.
24 dec 2018 17:59 #1083 door James Bond
En lasnaden damage controle met Hammerite.....
De ware kerstgedachte !!
24 dec 2018 18:56 #1084 door kees
In de originele Honda sleutel klemt de bougie zich in rubber  ;)
Niet alleen voor bougies handig, stop met  tobben .
24 dec 2018 19:47 #1085 door James Bond
Aha. Ofschoon ik dacht een originele gereedschap setje te hebben. Maar inderdaad geen rubber erin.
Ik heb me 2 dagen rotgezocht naar de lange pincet van mijn pa.... Gevonden en nu job's-done ?
26 dec 2018 14:45 #1086 door James Bond
USB gemonteerd en aangesloten....
By the wat ik heb wel de originele bougiesleutel (en toolset). Ik zie het rubber zitten. Kennelijk iets fout gedaan.  8)
26 dec 2018 15:42 #1087 door kees
Krap rubbertje. Goed erop duwen  :P
29 dec 2018 14:48 - 29 dec 2018 14:52 #1088 door PimW
Electrisch verwarmde sokken op accu, maar zonder accu  ???
Verrekte duur dus zelf maar wat in elkaar prutsen. Connector aan de sok is met standaard drukknoopjes dus een adaptertje voor moeten maken.
Messing drukknop met een klein gaatje erin zodat ik er een snoer aan solderen kan. "Behuizing" uit plastic en de standaard vergulde EC connectoren uit de modelbouw.
Lijkt te werken, mn rechtervoet werd warm  8) Nu links nog.
29 dec 2018 15:18 #1089 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Na de handvatverwarming, de handschoenverwarming, de vestverwarming, zadelverwarming en dan nu de sokverwarming ... what's next .... ? :angel:
29 dec 2018 15:59 #1090 door PimW
De auto verkopen  8)
29 dec 2018 19:27 #1091 door kees
Ik heb al sinds 2004, naast verwarmde handschoentjes, ook de verwarmde sokjes. Lekker hoor!
Nu nog een koelvest, vanwege de klimaatopwarming  :)
06 jan 2019 18:35 #1092 door xrvtuur
Ik heb zo'n koelvest van Macna,  werkt goed, je gooit er een halve liter water in , en de wind doet de rest, een jas met ventilatie gaten is wel een vereiste dus.
06 jan 2019 19:35 #1093 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Het grote kleine klusjes topic...
Tenen tegen het blok aan werkt ook.
13 jan 2019 15:51 #1094 door James Bond
Lasnaden bijgewerkt.
Radiator omgeving opgeknapt.
Later nog hetzelfde rechtsvoor.
Leuk werk !
13 jan 2019 17:52 #1095 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Het grote kleine klusjes topic...
Klein klusje, groot plezier.
De AT stond al van eind september stil.
Moest de accu er nog een keer uithalen om op de druppelaar te zetten maar dat kwam er niet erg van.
Vandaag maar een keer naar beneden om te kijken of er nog leven in het beestje zat.
Starten en lopen. Gelijk maar een rit gereden om een beetje uit te waaien  ;D
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
15 jan 2019 12:06 #1096 door Dorus
Beantwoord door Dorus in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik was dit weekend even mijn standaard onderhoudsrondje aan het doen, door alle filters en vloeistoffen te vervangen.
En toen viel mij op dat ik wel een hele grote sleutel (19 uit mijn hoofd) nodig had om de sump plug of olie aftap plug los te krijgen, deze zat niet eens in de standaard tool set van mijn AT.
Ik weet dat er magneet opzit en dat deze dus door 1 van de 5 vorige eigenaren erop gezet is.
Nu vroeg ik mij af, weet iemand welke sleutel je nodig hebt voor de standaard AT plug?
Het zou een beetje zonde zijn als ik speciaal voor deze plug een extra sleutel mee de Alpen in moet sjouwen.
15 jan 2019 12:16 #1097 door V-Twin
17 mm
15 jan 2019 13:09 #1098 door xrvtuur
Ga je in de Alpen olie aftappen dan?
15 jan 2019 13:39 #1099 door Dorus
Het plan is om een deel van de TET te gaan rijden richting Griekenland, dus dan moet ik misschien wel een keer wat verse olie erin gooien.
Ik ben nu mijn gereedschap set aan het samenstellen, dat ik al mijn onderhoud ook onderweg kan doen.
15 jan 2019 15:40 #1100 door xrvtuur
Oke, ik heb een Stahlbus aftapplug,  reuze handig en geen risico dat je onderweg te vast of te los aandraait
Tijd voor maken pagina: 0.372 seconden
