15 jan 2019 16:17 #1101 door Dorus
Beantwoord door Dorus in topic Het grote kleine klusjes topic...
Oke, ik heb een Stahlbus aftapplug,  reuze handig en geen risico dat je onderweg te vast of te los aandraait
Tof systeem ik kende dat nog niet, ziet er erg handig uit.
Ook als ik in Amsterdam op straat mijn olie wil vervangen,dan kan je het gelijk in een jerrycan laten lopen.
Heb je nooit last gehad je het dopje er niet af kan krijgen als er te veel vettigheid op zit?
15 jan 2019 18:50 #1102 door xrvtuur
Er komt geen vettigheid op dat dopje, dat draai je gewoon handvast er op en af. Geen enkel probleem. Ik  vind  het een super systeem, zou het zo weer kopen.
15 jan 2019 21:57 #1103 door The Headless Horseman
Stahlbus kende ik ook niet! Mooi systeem, ga ik onthouden  :) Dank voor de tip  8)
15 jan 2019 22:54 #1104 door kees
En die sleutel 17 zit in het Honda boordgereedschap. Hij past ook op de voorwiel as.
(ik was te lui om die aparte Tuur-plug na te pluizen)
15 jan 2019 23:02 #1105 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ook te verkrijgen bij Hansa-flex
cat.hansa-flex.com/nl/boe
cat.hansa-flex.com/nl/boe_ablass_90
21 jan 2019 18:56 #1106 door James Bond
Nieuw benzine filter gemonteerd. Links de oude en rechts de nieuwe gemonteerd. Ook de 2 ontluchtingsslangen doorgeblazen. Viel een steentje uit!.
Zelf in de garage met verwarmingsapparaten wordt het nu te fris. Grrrr.
28 jan 2019 16:13 #1107 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Allemaal goede tips. Die van Stahlbus kende ik ook nog niet. Staat genoteerd.  :)
30 jan 2019 18:58 #1108 door PimW
Beetje aan het testen met het printen van snap-lock features voor pcb montage voor bijvoorbeeld knoppen.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een andere LCD te testen die ook in direct zonlicht goed zichtbaar zou moeten zijn. FF wachten tot de zon weer tevoorschijn komt  ;D
Leuke is dat je gemakkelijk bitmapjes kunt inladen. 8)
30 jan 2019 21:40 #1109 door kees
Geen Oled scherm..?
Wat wordt het, sowieso..?  ::)
30 jan 2019 22:03 #1110 door PimW
Nah dat Oled is wel mooi klein maar in direct zonlicht lastiger te lezen. Deze lcd is als scherm ook een stuk robuuster, die oled is wat ielig samengesteld.
Moet t voltmetertje op mn eigen motor nog naar mn zin maken, probeer zo nu en dan wat dingen uit.
30 jan 2019 22:08 #1111 door kees
Ja die oldskool lcd schermen zijn buiten nog steeds het beste. De tripmaster van een 750 AT is zelfs voor slechtzienden leesbaar  ;D
Op de spanningsklikker waar ik nu mee rondrij zit ook zo'n matrix-achtige weergave met backlight. Maar in vol zomerzon licht en spiegeling van 'glas' is het ruk aflezen.
30 jan 2019 22:20 #1112 door PimW
Misschien ontspiegeld ruitje proberen. Dit is een model scherm uit de Nokia 3310/5510. Toen mobieltjes nog sexy en unkaputtbar waren.
03 feb 2019 15:00 #1113 door Dorus
Mijn handvatverwarming wilde het de afgelopen dagen niet echt doen, hij gaf aan dat er te weinig spanning was.
Toen ik mijn accu controleerde en de stekkers van mijn spanningsregelaar bekeek kwam ik did tegen…
Deze week toch maar even de draden door solderen zoals meerder dat hier als oplossing aangeven.
03 feb 2019 15:34 #1114 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het grote kleine klusjes topic...
Zou ook even de werking checken van die regelaar!! :o
03 feb 2019 16:07 #1115 door Dorus
Ja dat ik pas toen als die weer in elkaar zit toch?
03 feb 2019 16:20 #1116 door Oldtimer
En je accu checken  ;)
03 feb 2019 17:09 #1117 door Dorus
Accu heb ik gecheckt die geeft 12,5V. Het gekke is, ik heb een voltmeter op mijn stuur zitten, en die gaf altijd netjes 13,5V aan als ik aan het rijden ben. Dus ik denk dat de spanningsregelaar het wel gewoon deed, of spook er dan toch wat dat de boel door fikt?
03 feb 2019 18:36 #1118 door kees
Dag Dorus,
Wat die jongens proberen te zeggen:
Als je de gele draden hebt doorgesoldeerd, controleer daarna ook voor de zekerheid de laadspanning, met dimlicht aan, over de accupolen. Omdat de regelaar kapot kán gaan als gevolg van die rottige verbinding. Om een indicatie te krijgen van de staat van de accu, laadt je die volledig op en laat een nacht staan. Meet dan de spanning over de polen met contact uit. 12.7=uitstekend; 12.6 is goed; 12.5 is redelijk; 12.4 is matig. enz.
Voor jou: de voltmeter zit vermoedelijk ergens in je systeem bijgeprikt. Als gevolg daarvan zal die nooit de actuele spanning laten zien i.v.m. ruis als gevolg van verbruikers. Zie de voltmeter als indicatief.
De enige plek die een accurate meting oplevert, is de accupolen.
03 feb 2019 19:15 #1119 door Dorus
Hoi Brom,
Bedankt voor de verduidelijking. Ik zal het controleren zoals je het omschreven hebt zodra het gefixt is.
En om verwarring te voorkomen, ik had mijn accu gecheckt met een multimeter op de polen voordat ik de stekker zag.
Ik heb gisteren nog gewoon een rit van 60km gereden met mijn fiets, en heb de accu vandaag gemeten met nog 12,5V.
Dus ik heb stille hoop dat de spanningsregelaar het nog gewoon doet en dat ik alleen de boel hoef door te solderen.
De voltmeter op mijn stuur zit trouwens op mijn frame en bij een zekering bijgeprikt, deze gebruik ik ook alleen om te checken dat de boel niet opeens leeg loopt. Voor het meten gebruik ik gewoon een losse multimeter.
05 feb 2019 18:58 #1120 door Dorus
Ik heb vanmiddag de draden door gesoldeerd en het alles lijkt het weer te doen.
Ik heb een laadspanning van 14,3V met dimlicht aan als hem stationeer laat lopen, volgens mij is dat wel okay?
Morgen zal ik ook de accu weer even na meten, maar toen ik hem uitzet zetten had die een spanning van 12,7V.
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
