10 juni 2019 16:59 #1181 door Oldtimer
Gwn afvullen en met open dop de motor laten draaien tot het water gaat circuleren. Vergeet niet ook het expansie vaatje te vullen tot net boven de streep.
Dan motor uit. Bijvulken en de dop er weer op.
Alle lucht is er dan uit.
Suc6
10 juni 2019 18:05 #1182 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dat is de ventilator temperatuur sensor, de thermostaat zit in het midden tussen de radiatoren onder de luchtinvoer. Om daar bij te kunnen moet je de tank en lucht box er af halen, vervolgens de stekkers die er boven zitten los maken en daarna de thermostaat behuizing open draaien. Hierna kan je de thermostaat in een pannetje met heet water hangen om te kijken of deze open gaat. Vergeet niet een nieuwe O ring te monteren als deze oud is bij het terugplaatsen van de thermostaat.
Waarom wil je deze eigenlijk controleren?
10 juni 2019 19:49 #1183 door James Bond
Dank voor jullie info.
Goede vraag waarom controle. Ik had laatst de indruk dat de ventilator niet aanslaat ofschoon de temperatuur meter flink hoog staat.
Ik wil deze zomer wat onverharde passen rijden en dan loopt (niet alleen bij mij 😀) de temperatuur flink op. De fan werkt wel als ik die op het frame aansluit.
Dus dat ding onder de tank/luchtfilter is nog belangrijker begrijp ik.
11 juni 2019 10:35 #1184 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
je kunt ook een extra draadje aan je radiator maken waar je dan de fan op aan sluit als je het niet vertrouwd en wat koeling wilt forceren.
11 juni 2019 20:53 - 11 juni 2019 20:54 #1185 door PimW
Het mooie van die 3D printers is dat je heel snel kunt itereren en heel laagdrempelig ff wat kunt proberen. Zou het niet gebruiken om nauwkeurig werk te controleren maar om te kijken of je in de buurt zit meer dan prima.
Moest een beugel ontwerpe tussen een CR voorvork en een XLV remklauw op een oversized remschijf.
Eerst ingemeten, omgezet naar een CAD modelletje en maar eens geprint om te kijken of t wat is. Meeste klopt maar ik had een schuine kant verkeerd ingeschat.
Kleine aanpassing en het lijkt er zowaar op :P
Nou even een paar sterkteberekeningen doen ( :whistle: ) en dan maar eens opzoek naar een freesbedrijfje.
11 juni 2019 21:01 #1186 door V-Twin
Handige bliksem :silly:
11 juni 2019 22:48 #1187 door Baardaap
Beantwoord door Baardaap in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik zou de kleur wel zo houden. B) Enne, mooi dat je weer een werkplaats hebt gevonden. Ik kom graag een keer buurten als je helemaal verhuisd bent.
12 juni 2019 20:00 #1188 door PimW
Moet nog wel een hoop doen, maar het begint ergens op te lijken :)
Kan het toch niet laten tussendoor wat te rommelen.
13 juni 2019 08:21 #1189 door Ives
Jup, dat is de thermostaat. Die gaat open bij hoge temperaturen en zorgt ervoor dat de koelvloeistof goed/meer (?) kan doorstromen voor koelen.
Ik heb het zelfde probleem gehad, uiteindelijk de radiator en alle slangen vervangen en thermostaat schoongemaakt, daarna was die weer zo koud als ijs.
De ventilator zorgt er alleen voor dat als de temperatuur bijna in het rood staat deze daar niet in komt waardoor je motor oververhit raakt. Als die al snel op de ventilator moet is het inderdaad handiger eerst te kijken hoe de motor zo snel zo heet wordt.
13 juni 2019 20:25 #1190 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ziet er verdomt mooi uit Pim is dat zo een adapter set om voor ---- een grotere schijf remmen set te monteren :)
14 juni 2019 18:49 #1191 door PimW
Klopt de schijf is wat groter maar de adapter was ook nodig om de wiel en remklauw van de transalp te kunnen combineren met de voorvork van een CR.
15 juni 2019 22:51 #1192 door PimW
Gekke verloopjes tussen carb en luchtfilter? Ook geen probleem natuurlijk :P :silly:
16 juni 2019 10:17 #1193 door Baardaap
Misschien tijd voor een eigen draad, Pim. Wat dacht je van Creatief met plastic?
Plaatje uiteraard even bijwerken... :silly:
16 juni 2019 10:46 #1194 door PimW
Prutsen-bij-Pim: een onsamenhangende verzameling van half uitgewerkte hersenspinsels :P
16 juni 2019 13:56 #1195 door Baardaap
PimW schreef : Prutsen-bij-Pim: een onsamenhangende verzameling van half uitgewerkte hersenspinsels :P
Ik weet nou waar PimW voor staat: Prutsen in mijn Werkplaats :evil:
16 juni 2019 20:10 #1196 door PimW
Werkplaats...
Die printer staat gewoon in de woonkamer hoor :lol:
18 juni 2019 16:45 #1197 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Het grote kleine klusjes topic...
PimW schreef : Werkplaats...
En ziet die woonkamer er als woonkamer uit, of... :lol:
XL600VT PD06A PB-257M
18 juni 2019 21:49 - 18 juni 2019 21:51 #1198 door PimW
Tuurlijk, de tijd dat er een motor in de woonkamer stond en een motoroblok op mn nachtkastje zijn verleden tijd, het zware werk doe ik nu in mn werkplaats. :lol:
Maar ipv een tv heb ik een printertje staan en wat meetgerei, microscoop etc :cheer:
20 juni 2019 15:47 #1199 door Hans van der Made
PimW schreef : Tuurlijk, de tijd dat er een motor in de woonkamer stond en een motoroblok op mn nachtkastje zijn verleden tijd, het zware werk doe ik nu in mn werkplaats. :lol:
Dat antwoord keuren we dan 'half goed' :lol:
20 juni 2019 20:27 #1200 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hè, dacht ik vandaag m'n voorband te gaan plakken ...
De binnenband was uit 2005 dus hoe dan ook goed om 'm te vervangen.
Gelukkig had ik al preventief een nieuwe voorband gekochy, die komt morgen binnen.
Overigens viel het reuze mee om de band eraf te krijgen, ook het losbreken was eigenlijk helemaal niet zo lastig.
Morgen verder ...
Tijd voor maken pagina: 0.671 seconden
