15 aug 2019 16:38 - 15 aug 2019 16:44 #1241 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vorige week de koelvloeistof vervangen. Hierbij preventief een nieuwe thermostaat geplaatst.
Wat mij hierna wel opvalt is dat de temperatuurmeter weer wat doet. Daarvoor kwam deze nauwelijks in beweging.
Gelijktijdig preventief de koppelingskabel vervangen. Dit bleek naderhand geen overbodige luxe want de binnenkabel bleek toch al minder te zijn.
Overigens laatst ook al pech gehad met de Varadero. Deze viel plotseling uit. Geen stroom meer. Even later kon ik weer starten, maar na inschakelen van de verlichting viel de motor weer uit.
Na komst van de wegenwacht bleek de stekker op het startrelais en het relais zelf gedeeltelijk gesmolten. Dit is kennelijk een bekend probleem bij oudere motoren. Na een noodreparatie kon ik weer verder.
Inmiddels ook het relais en de stekker vernieuwd.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
15 aug 2019 18:05 #1242 door PimW
Hans van der Made schreef : Mooi! Eigen ontwerp of kitje van elders?
Hoi hans, dit is een eigen ontwerp. Maar het is niet ingewikkeld en een veelvoorkomende toepassing van deze ic. Pcb kun je ook voor een habbekrats laten maken. Moet er nog even een behuizing voor maken.
19 aug 2019 19:08 #1243 door PimW
Met mn nieuwe zaag is het een klein klusje geworden :cheer: B)
Start aan een setje rvs bochten gemaakt.
20 aug 2019 18:09 #1244 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Het grote kleine klusjes topic...
Even de Alp voor de dame verlaagd, nu de voetjes aan de vloer ;)
22 aug 2019 07:48 #1245 door V-Twin
Is dat een kant en klaar product of heb je dat zelf gemaakt / laten maken. Ziet er wel heel fraai uit.
22 aug 2019 07:54 #1246 door BenHogeveen
Dit was een kant en klaar product besteld bij www.metisse.de .
31 aug 2019 22:11 #1247 door PimW
Weer een stapje verder met de voltmeter, behuizing geprint en geblindeerd venstertje gemaakt.
02 sept 2019 16:30 #1248 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Note to self:
Als je motor drie jaar heeft stilgestaan en je maakt de carburateurs schoon, zorg dan dat niet alleen de compensatiegaatjes in de stationairsproeier perfect schoon zijn, maar zorg er ook voor dat de sproeier zelf niet verstopt zit ...
Ik schaam me diep :-)
En nu loopt hij eindelijk zoals het hoort !
(Hij knalt en ploft niet meer, laat zich nu wel goed afstellen en boven alles loopt hij nu onderin en op half gas of minder heel mooi soepel.)
02 sept 2019 19:33 #1249 door PimW
Gelukkig is het niet zoveel werk om je carburateurs los te sleutelen :silly:
02 sept 2019 20:50 #1250 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic Het grote kleine klusjes topic...
Even een stuk aluminium gepolijst.
02 sept 2019 22:17 #1251 door Oldtimer
Mooie stepjes 😁😁
02 sept 2019 22:42 #1252 door jagerb
Oldtimer schreef : Mooie stepjes 😁😁
Dan weet je meteen waarom ik een setje over had :lol:
03 sept 2019 08:04 #1253 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Het grote kleine klusjes topic...
jagerb schreef : Even een stuk aluminium gepolijst.
Ik heb dit ook nog op mijn to-do, vandaar mijn volgende vraag: heb jij na het polijsten een laag doorzichtige lak er over heen gespoten om de glans langer te behouden?
03 sept 2019 19:23 #1254 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Omdat toch wel overduidelijk werd dat de uitlaat van Ilona een beetje 'lek' was en 'wat' herrie begon te maken even een nieuwe uitlaat besteld en gemonteerd.
MIVV HONDA XLV 650 TRAN. 00-04 ST. STEEL uitlaat met CE keurmerk zodat we ook nergens in de problemen zouden kunnen komen met geluid.
(Voor leden kan ik nog wel een speciale prijs maken. Officiële verkoop prijs is € 339,=, voor TCN Leden maak ik daar € 275,= van)
03 sept 2019 19:31 #1255 door PimW
Hoe is het geluid van die demper tov origineel?
04 sept 2019 09:01 #1256 door robgoesdakar
Het geluid is volgens mij bijna identiek aan origineel.
Maar altijd lastig te beoordelen als je van een lekkende roffel komt en ik hier geen originele vergelijking heb staan.
Er zit een DB Killer met een pop-nagel in vast. Die zou je eventueel dus kunnen verwijderen voor een ander geluid.
Voor de Twin ga ik ook een dergelijke uitlaat monteren omdat ik toch van plan ben wat meer ermee te gaan rijden (ook op de weg en reisjes buitenland) en dan wil ik gewoon geen ge-urineer over geluid. Daar zal ik die DB killer waarschijnlijk wel af en toe uit halen ;)
04 sept 2019 18:02 #1257 door PimW
Mijn Rino zonder E-keur is aardig op volgens mij, mag ook wel inmiddels.
Zoek ook wat stillers, lijkt me dus wel wat. Heb je die ook voor de 600?
Anders maak ik hem wel pas dat maakt ook niet zoveel uit.
04 sept 2019 18:10 #1258 door Oldtimer
Voor de 600 is de delkevic een prima alternatief. Klink bijna als origineel alleen mooier. Ook uitneembare db killer voor net geen 200 euro.
04 sept 2019 19:39 #1259 door PimW
Maar geen E-keur.
04 sept 2019 20:17 #1260 door Garfield
Ik heb recent een Delkevic met 350 mm demper gemonteerd.
Inderdaad geen e-keur.
Een stoerder maar nog wel beschaafd geluid maar ik zou niet zeggen dat die qua geluid vergelijkbaar is met de originele, tenminste niet met mijn originele, demper.
De originele demper die op de mijne zat en ook de demper op de 600 van Chris is vele malen stiller.
Dat is juist de reden dat ik er een Delkevic op heb gezet, ik vond de originele echt te tam klinken.
En ik ben echt geen fan van herriepijpen, sterker nog, daar heb ik een bloedhekel aan.
Maar met die Delkevic kom ik nog prima zonder scheve gezichten op bospaden langs wandelaars, honden, paarden, fietsers enzovoorts dus missie geslaagd wat mij betreft.
Tijd voor maken pagina: 1.650 seconden
