15 dec 2019 21:17 #1281 door PimW
Bedankt! Als het goed werkt (stijf genoeg is) laat ik een setje lasersnijden denk ik.
Freesbankje is echt een gemis geweest de afgelopen jaren ik weeet niet hoe jullie zonder kunnen :side:
15 dec 2019 21:54 #1282 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Je weet pas wat je zou missen als je het hebt. Ik heb zelf nog nooit een freesbank gehad dus ...
Ik heb pas sinds een jaar perslucht in mijn garage en ik heb nog steeds geen brug ...
15 dec 2019 21:59 #1283 door PimW
Er gaat een wereld voor je open als je een beetje kunt verspanen. ;D
16 dec 2019 10:46 #1284 door Garfield
I know, ik kan het wel, ik heb alleen geen apparatuur ervoor ...
16 dec 2019 15:30 #1285 door V-Twin
Ziet er goed uit Pim 👍
21 dec 2019 14:15 #1286 door PimW
21 dec 2019 15:12 #1287 door V-Twin
En??????????? Is'ie dicht???????
21 dec 2019 15:22 - 21 dec 2019 15:23 #1288 door PimW
Jep!
In het plastic zit een kamertje waar ik een oring in gedrukt heb. Die dicht af tegen de beugel.
Dan is nog de enige weg naar binnen via het schroefdraad van het boutje, maar dat lekt nu in ieder geval niet en bij uiteindelijke montage moeten de boutjes toch gelijmd worden.
22 dec 2019 15:02 #1289 door James Bond
Ik ben bezig met blokomwissel-procesding-tijdens-de-feestdagen.....van een xrv750, 1996.
Paar eerste vragen:
Moet net als bij Transalp, het blok via links eruit en erin?
Klopt het dat de carburateurs vrij strak vastzitten in de inlaat rubbers?
De waterpomp: moet die eraf om het blok eruit te krijgen?
Ik heb al die bouten van de pomp los, hij komt iets los maar ik krijg de waterpomp er niet af. Tip?
Heel graag jullie tips! Ik zal nog wel meer vragen, oa openhalen prolink en het smeren ervan, welk vet?
22 dec 2019 16:28 #1290 door Oldtimer
Heleboel vragen.
Eruit tillen weet ik niet maar je hoeft de waterpomp er niet vooraf te demonteren. Zit met een O ring in het blok dus gewoon eruit trekken met beetje draaien.
Als de carbrubbers wat oud zijn en hard gaat dat idd wat moeilijker. Maar reden temeer om ze te vervangen.
Ff wat meer kracht er op. 😉
22 dec 2019 17:26 #1291 door V-Twin
Blok gaat over rechts het frame uit.
22 dec 2019 18:20 #1292 door James Bond
Oké. Dat is nuttig nieuws. Over rechts dus.
Ik heb eerder een transalp600 blok gewisseld over links namelijk. Was wel een gedoe.
Is er een site waarin je kan zien welke motorblok nummers bij welke cdi horen?. Ik vermoed nl dat ik het vliegwiel en de aangever moet overzetten......
Sorry voor de vragen hoor.
Groet
Steven.
22 dec 2019 21:21 #1293 door James Bond
Het 'nieuwe blok' heeft bloknummer RD04E 320180.
Het 'bestaande blok' heeft bloknummer RD04E 2601814. (Kenteken 1996).
Ik heb nog geen site gevonden met een lijst hiervan. Iemand een suggestie?
Er is een bestand die bij de Engelse 'xxx'.org staat, maar die link werkt helaas niet.
Antwoord is van belang voor dubbele of enkele cdi. (Ik heb de bedrading nog niet vrij gesleuteld...) En daarmee een evt aanpassing.
22 dec 2019 21:57 - 22 dec 2019 21:58 #1294 door PimW
Moet je even in het werkplaatshandboek opzoeken welk bouwjaar bij dat blok hoort en dan kijk je verderop in het boek naar het electrisch schema naar de ontsteking.
22 dec 2019 22:00 #1295 door V-Twin
Een RD07 heeft een dubbele CDI en en RD07A een enkele.
23 dec 2019 17:21 #1296 door James Bond
Oké. Jammer, ik dacht dat die motorbloknummers openbare info was.
Blijkt misschien ook wel uit dia's van cmsnl..... (Zoek de verschillen in partnummers).
Ik zal het blok uitbouwen en naast elkaar zetten en vergelijken.
23 dec 2019 17:37 #1297 door PimW
had je ook zelf even kunnen opzoeken toch?
23 dec 2019 21:02 #1298 door James Bond
Thanx! (Ik heb geen wph-boek...). Ik had al gezocht, vooral op die Engelse .org site maar nog niet gevonden. Daar staan wel url-s in, maar die links zijn weg.
Ik weet nu dat het blok is uit 1992.
Dus zeer waarschijnlijk vliegwiel en aangever uitwisselen. (Zal dat aan de expert vragen).
23 dec 2019 21:10 #1299 door PimW
Dan moet je even een werkplaatshandboek zoeken, even googlen dan kun je er vast wel eentje ergens downloaden.
Gezien het werk dat je wilt doen/doet en de vragen die hebt een must-have lijkt me.
24 dec 2019 00:00 #1300 door James Bond
Ik dacht juist dat dit een topic was/is om gericht wat technische (detail) zaken en vragen te posten. En enkele technische tips te krijgen.
Harmony.
Tijd voor maken pagina: 0.733 seconden
