24 dec 2019 10:53 - 27 dec 2019 23:21 #1301 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Het grote kleine klusjes topic...
kijk ander even hier altijd handig voor naslag werk als de tips even wat langer kunnen duren dan je wilt :)
03 jan 2020 17:44 #1302 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vandaag samen met Frank gezellig bij Waffie geweest.
Ad heeft mijn Prolink mechanisme weer gefixed, waarvoor hartelijk dank !!
De bout van de schokbreker zat muurvast. Deze heeft Ad er met een klein beetje hulp van mij uitgehaald waarna het lager er in volledig verroeste delen uit kwam vallen.
Ad had gelukkig nog nieuwe vervangende onderdelen dus inmiddels is het Prolink deel weer helemaal in orde. Ook heb ik een vervangend oor voor aan de schokbreker mee dus ik kan de boel weer gaan opbouwen !
03 jan 2020 21:24 #1303 door PimW
Doe je er af en toe een lik vet in?
03 jan 2020 21:28 #1304 door Garfield
Vanaf nu wel ja !
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat het tot nu toe misschien niet gedaan was :-)
03 jan 2020 21:34 #1305 door PimW
Hier ook roodbruin vermoeden van niet.
22 jan 2020 14:02 #1306 door James Bond
Beste techneuten,
Ik heb een AT RD07-XRV750 uit 1996 met motorbloknummer RD04E-2601814 (bloknummer niet door mij te vinden op xrv.org….) met grote schade aan de uitgaande as zoals ik eerder beschreef.
(Cms.nl 1996 northern europe Germany: Fly wheel comp productnumber 31110MAY621 en de Stator comp. productnumber 31120MY1004 en de CDI productnumber 30410MAY621))
In de motorfiets uit 1996 wil ik het motorblok inbouwen van een RD04-XRV750 uit 1992 met motorbloknummer RD04E-3201080. (op xrv.org staat Germany: Engine Nos: RD04E-3200001 to 3201605 for 1992).
(Cms.nl 1992 Netherlands: Fly wheel comp product number 31110MV1004 en de Stator comp. productnumber 31120MV1004 en de CDI productnumber 30410MV1003.
Je ziet dat de productnumbers anders zijn.
Ik las in een oud topic dat ‘brom’ een blok had overgezet, maar dat een blok van een RD04 aangepast moest worden v.w.b. de pick-ups (aan de koppeling-kant) en ook het vliegwiel. Met betrekking tot het vliegwiel ben ik wat verbaasd. Maar als ik kijk op de site van CMS dan zie ik inderdaad verschillende productnumbers....
Maar, enkele jaren geleden heb ik een zilverkleurig TA600 blok (met oorspronkelijk 1 CDI) in een TA600 (verrot zwartkleurig blok) uit 1986 (met 2 CDI's) gezet en toen heb ik alleen de pick-ups verwisseld en verder niets en starten lopen ! Dat hoop ik dus weer te doen.
Heeft hier iemand een tip? (Ja, even uitproberen dat begrijp ik, maar ik heb straks nog de twee blokken naast elkaar in de auto liggen....). Ik bouw liever het vliegwiel niet om als niet nodig lijkt. De stekkers die uit het blok komen vanuit de kant van het vliegwiel zijn i.i.g. identiek.
Ik denk dat het overzetten van de pick-ups voldoende is, mede op grond van mijn 'Transalp motorblok-ombouw' ervaring. Maar in het ergste geval start-ie niet of, veel erger, blaas ik de cdi op?
Wat is jullie advies ?
Alvast bedankt.
mvg
Steven
22 jan 2020 15:49 #1307 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
James Bond schreef : Beste techneuten,
........ De stekkers die uit het blok komen vanuit de kant van het vliegwiel zijn i.i.g. identiek. ............
Even 'hardop' denkend:
Als de stekkers hetzelfde zijn, dan hoeven we, volgens mij, verder toch niets om te zetten ?
De pick-up geeft het signaal naar de CDI voor de ontsteking. Dat signaal wordt gegenereerd op basis van de positie van de krukas. Maar dat geheel hoort dus allemaal bij het blok waar het in zit.
Waar Brom het dan volgens mij over had, was het blok van een RD04 in een RD07 lepelen. En dat is dan wel heel anders... (NOTE: RD04 als complete motor, niet als blok#)
De RD04 heeft maar 1 pickup en dus een enkele (twee draads) stekker, en daarmee dus een andere aansturing.
De RD07 heeft 2 pickups, en dus een vier aderige stekker. Dus als jij een 4-aderige stekker hebt, dan hoeft er volgens mij niets omgezet te worden.
Als je daartussen dus iets wisselt, zul je of de pickups mee moeten wisselen, of ook de hele cdi aansturing e.d.
(Product nummers van Honda willen sowieso nog wel eens afwijken, voor gelijke onderdelen... maar wel een andere prijs :D )
23 jan 2020 17:13 #1308 door James Bond
Zo, 120pk extra ingeladen.....
23 jan 2020 18:48 #1309 door Oldtimer
Wat ben je van plan joh
Wordt het een VFour 😂😂
24 jan 2020 22:50 - 24 jan 2020 22:51 #1310 door James Bond
Ik was vanmorgen naar Rob. Kleppen laten stellen en onderdelen kopen. Nu kan ik de Japanse legpuzzel in de garage langzaam proberen op te lossen. Ik zal in het wph kijken hoe het blok erin te krijgen zonder dat het shocking klem komt te zitten. Misschien een soort takel maken in de garage.
En een Transalpclubkentekenplaat-dinges gekocht!
25 jan 2020 09:58 - 25 jan 2020 09:58 #1311 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik denk dat je door de manier waarop het blok in het frame zit weinig hebt aan een takel. An sich is het blok er in tillen niet zo moeilijk. Even die stang aan de onderkant van je frame er af halen, en vervolgens (het liefst met 2 man) het blok er in draaien.
02 feb 2020 18:35 #1312 door James Bond
Yes, het goed blok hangt erin!! De grote ' achtervorkasbout' zit op de goede plek. Nu kan ik het verder in mijn eentje afbouwen.
De truc bij het erin zetten is om het blok zover als mogelijk omhoog te tillen zodat de achterkant in de goede positie komt en die grote bout door het blok te duwen. Met 3 man gedaan.
24 feb 2020 17:16 #1313 door fred
Beantwoord door fred in topic Het grote kleine klusjes topic...
afgelopen weekend wat geklust, stuur verhoogd met risers en nieuw stuur.
Ook zijstandaard een plaatje onder gelast.
Ik zoek nu nog handkappen die een stuurbevestiging op het einde van stuur met een diameter van 10 mm....
25 feb 2020 09:51 #1314 door jagerb
Raakt je rempot nu je ruit niet?
25 feb 2020 14:15 #1315 door fred
Nee die niet, de steel van de spiegel wel, net in de uiterste linker stand. Kan ik wel mee leven.
26 feb 2020 13:49 #1316 door jagerb
Ah, helaas. Ik had gehoopt dat je de goude tip had. Bij mij raakt alles wat los en vast zit m'n ruit :lol:
29 feb 2020 13:46 - 29 feb 2020 14:13 #1317 door James Bond
Hier blok verder inbouwen. Maar, de aarde die ik in de foto aanwijs, (boutje), waar moet die kabel naar toe?. In de cms dia's niet duidelijk. Ik vermoed naar de minpool van de accu, maar daar is die kabel (te) kort voor??
(Wph staat in een laptop ff niet bij de hand...).
Edit: antwoord is ja. De langere originele kabel (naar minpool accu) hing er iets boven.
Toch wat verschillen gevonden tussen een AT blok uit 1996 en de 1994 die ik nu inbouw.... Zie ook de tweede foto....
29 feb 2020 14:29 #1318 door Oldtimer
@ JagerB, gewoon je stuur iets achterover hellen. Hendels zelf ook bijstellen.dan raken ze helemaal niks
29 feb 2020 15:25 - 29 feb 2020 15:26 #1319 door James Bond
Twee vraagjes:
1. Koppelingskabel tracé zoals op de foto, het voelt goed en niet dicht langs de uitlaatbocht. Of moet-ie achterlangs de framebuis?
2. Koelwater: in de tank achter bij het zadel zit nog wat groen koelwater. Kan ik het systeem vullen met het blauwe koelwater (zie foto)?. Dwz schadekans?.
En wow, wat is originele uitlaat demper zwaar.....
Alvast bedankt voor jullie reactie.
29 feb 2020 21:06 #1320 door Oldtimer
2 soorten kvs lijkt me niet oke.
Koppeling zit goed
Tijd voor maken pagina: 2.726 seconden
