08 juli 2020 14:24 #1381 door Oldtimer
Blokje met de hand tillen is ander verhaal. Nx gaat nog wel maar XLV blokje met 65 kg gaat iets minder
08 juli 2020 14:25 #1382 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Het grote kleine klusjes topic...
't Is een mooi gelukje bij een ongeluk, hoewel je vast al een katrol had :)
XL600VT PD06A PB-257M
08 juli 2020 16:42 #1383 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
I know !
Lijkt me heerlijk zo'n takeltje !
09 juli 2020 08:02 #1384 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Alleen uitkijken dat je het dak niet naar beneden trekt ;)
09 juli 2020 09:28 #1385 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Het grote kleine klusjes topic...
Maar even kijken voor een lucht anker
Om de boel omhoog te houden :silly:
09 juli 2020 11:47 #1386 door Hans van der Made
robgoesdakar schreef : Alleen uitkijken dat je het dak niet naar beneden trekt ;)
De onderdelen-opslag ;) Vindt ie vast nog wat moois, als dat omlaag komt allemaal.
09 juli 2020 19:39 #1387 door Oldtimer
Jaja wrijf het er maar in. Wacht maar totdat je weer iets nodig hebt.
Prijs gaat wel omhoog zo 😅😅😇😇
04 aug 2020 20:08 - 04 aug 2020 20:12 #1388 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ate schreef : Mijn motor hield de laatste tijd flink in boven de 3000 toeren, maar zodra ik de koppeling introk maakte hij wel netjes zijn toeren. Volgens mij was het een valse luch tprobleem tussen het filter en carburateurs. Dit heb ik opgelost met wat secondelijm tussen het rubber en het filterhuis. Kit vond ik wat te spannend om aan te brengen: als't niet goed hecht gaat het rechtstreeks de carburateurs in. Na een testrit houdt de motor niet meer in. :)
Dit was het dus mooi niet, probleem is afgelopen vrijdag teruggekomen. Vandaag heb ik de originele hoofdsproeiers er weer in gezet(132) in plaats van de 125 sproeiers. Ik denk dat een combinatie van de catalysator weghalen, Huzar uitlaat, verwijderd PAIR systeem en een K&N filter(tweedehands) niet geschikt was voor de kleinere sproeiers die hier en daar genoemd werden. Na een testrit van 80km trekt de motor in alle toerentallen door.
Verder heb ik deze motorbeschermingsplaat , beugels van Barxon en deze voetsteunen gemonteerd.
04 aug 2020 20:32 #1389 door Wilco.Cwx
gevoelsmatig met een meer open uitlaat heb je (een paar) iets grotere sproeiers nodig :?
betere ademhaling is meer lucht in de cilinders dan mag er ook iets meer brandstof bij voor een juiste verbrandingssnelheid en temperatuur
arme mengsels veroorzaken meer hitte
advies ,de vermogensbank op en laten afstellen, dan pas komt het betere leven in je motor :woohoo: :)
04 aug 2020 20:48 #1390 door Ate
Ik heb een jaar lang rondgereden met kleinere 125 sproeiers voordat ik de catalysator eraf haalde en de open uitlaat monteerde. Geen enkel probleem. Zo nu en dan wat startproblemen met een zeer warme motor, maar wie weet of het daarvan komt haha.
Een vermogensbank op kost waarschijnlijk ook een vermogen... ik pruts wel wat door in mijn schuur :)
04 aug 2020 21:12 #1391 door Wilco.Cwx
Mijn collega was niet de hoofdprijs kwijt ,maar had beslist geen spijt van zijn bezoek in goes?
gewoon even informeren kost nog nix ,,,,tovami is het toverwoord;)
tovami.com
tovami.com/pages/testen-en-prijzen
wel op voorhand basis dingen op orde hebben (kleppen stellen enz )
ik ga je niet vermoeien met koppel grafieken daar heb je geen D*nd*r aan ,souplesse en kracht verdeling ,bandbreedte zijn termen die me beter bevallen :lol:
De best bestede euro,s volgens mijn collega :)
08 aug 2020 21:58 #1392 door Bronco
Beantwoord door Bronco in topic Het grote kleine klusjes topic...
Rollenbank bezoekje is geld dubbel en dwars waard. Zelf kun je een natuurlijk een heel eind komen.
Kosten kunnen wel flink verschillen. Soms willen ze geen motoren met noppenbanden.
Ik heb met een Twinair filter, dikke uitlaat bochten en race en straatlegale Laser geëxperimenteerd. Heb toen gelijk ook een oliepeilstok met temperatuurmeter gekocht........ De motor kreeg het in het zandgat met 3 berijders en race Laser erg warm wel 120 graden. Veel geëxperimenteerd met sproeiers, heb een klein potje vol, nu onder maximale belasting 100 graden.
Voor de zekerheid gaat ie nog op de rollenbank.
Degene bij wie ik dat laat doen heeft heel veel ervaring met afstelling op gevoel en gehoor, maar hij geeft aan dat het meeste rendement op de bank wordt bereikt. Hij stopt ook alle gegevens in een database.
Ik ben heel benieuwd wat het oplevert qua hoeveel pk’s en koppel......
Honda NX 650 1997 (Twinair, hyperpro, Hel remleidingen, ABP + Laser, TKC 80, Dave’s carb. mod)
BMW R 80 G/S 1989 (under construction)
Suzuki Jimny Style 4x4 2012, Rancho stuurdemper
10 aug 2020 23:48 #1393 door Jasper
Beantwoord door Jasper in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mijn scottoiler bleef maar teveel olie geven, ook op de laagste stand, met als gevolg dat alles op de motor en de parkeerplek onder de olie zat. werd helemaal gek van de rotzooi en stond op het punt hem eruit te trekken en te vervangen voor een osco, toen er een lampje ging branden. Als ik tussen de scottoiler en de aftakking van de vacuumlijn een kraantje zet heb ik basicly een osco ervan gemaakt. Bij de lokale aquariumzaak online wat besteld en de autoonderdelenzaak was zo vriendelijk me een stukje slang te sponseren. Even prutsen en klaar is kees. Nu alleen niet vergeten af en toe het kraantje open te zetten.
Totale kosten; 4euro
Ook maar gelijk wat kettingzaagolie gehaald, hoorde dat die wat beter plakt en stroperiger is, als dat hem niet word kan ik versnellingsbak olie nog proberen (80w90)
31 aug 2020 20:14 #1394 door Jesse Doesburg
Beantwoord door Jesse Doesburg in topic Het grote kleine klusjes topic...
Paar dagen terug deze mooie demper er maar eens opgezet!
Voor een redelijk mooie prijs op de kop kunnen tikken op marktplaats! :)
Zelf vind ik het geluid wat er uit komt een stuk mooier dan de originele demper dus ben er heel erg blij mee!
02 sept 2020 17:51 #1395 door Bronco
Hoi Jesse,
Uitlaat kun je mooi poetsen met prop aluminium folie. Daarmee kan je ook roest van chroom ’afpoetsen’.
Heb ook nog ander spul, ‘soort witte wol met petroleum achtige vloeistof’ in een blik, zal vanavond merk doorgeven.
Grt Bronco
02 sept 2020 18:01 #1396 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hi Jesse,
Ik had laatst hetzelfde, opgelost door brillo sponsjes met RVS reiniger van de kruidvat:
Truuk met wc-eend ook geprobeerd, maar dat deed niks bij mij.
02 sept 2020 23:15 #1397 door Jesse Doesburg
Kijk aan dat soort tips heb ik iets! Het poetsen van de uitlaat stond inderdaad op de planning maar is er nog niet van gekomen, maar met deze tips moet ik al een heel eind komen gok ik zo! Bedankt :)
03 sept 2020 22:28 #1398 door Bronco
Never Dull heet de ‘soort van poets katoen met petroleum’ om roest van oa uitlaten te poetsen, te koop bij oa motoport.
Heb de uitlaat van mijn BMW R80G/S er mee gepoetst, alle roestwaas eraf! Gister nog even gekeken ziet er na 1 jaar nog steeds perfect uit.
04 sept 2020 12:41 - 04 sept 2020 12:42 #1399 door Wilco.Cwx
interessant spul .:)
Nafta ,Waterstof, Amoniak en nog wat spul :P
www.louis.nl/artikel/nevr-dull-poetswatt...nhoud-142-g/10004006
Ook maar ff het veiligheidsblad bekeken .B)
cdn3.louis.de/content/catalogue/articles...4006_VIB_NL_2019.pdf
en voor je het weet staat de schuur vol met potjes :silly: :lol:
om de motor mooi te houden :X
cdn3.louis.de/content/catalogue/articles...z/anl/02-waschen.pdf
04 sept 2020 20:45 #1400 door Bronco
Wel stevige rubber handschoen gebruiken bij verwerking!
Maar superspul zie recensies Louis.nl.
Ik ben niet van de schuursponsjes of brillo dat krast mij te veel.
Kan wel voor het gasfornuis, daar rijd ik toch niet op 😉
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
