29 feb 2020 21:35 #1321 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Het grote kleine klusjes topic...
jagerb schreef : Ah, helaas. Ik had gehoopt dat je de goude tip had. Bij mij raakt alles wat los en vast zit m'n ruit :lol:
Je zou ervoor kunnen kiezen om aan de zijkant van je ruit een stukje weg te vrezen waardoor je van dit euvel verlost bent.
Als je dat in een mooie vloeiende lijn doet staat het nog mooi ook!
01 mrt 2020 13:44 #1322 door V-Twin
James Bond schreef : Twee vraagjes:
1. Koppelingskabel tracé zoals op de foto, het voelt goed en niet dicht langs de uitlaatbocht. Of moet-ie achterlangs de framebuis?
2. Koelwater: in de tank achter bij het zadel zit nog wat groen koelwater. Kan ik het systeem vullen met het blauwe koelwater (zie foto)?. Dwz schadekans?.
De koppelingskabel loopt achter de frame buis langs. Mbt koelwater, restant oud gebruiken is echt verkeerde zuinigheid. Overigens schrijft Honda groene koelvloeistof voor.
01 mrt 2020 16:33 #1323 door The Headless Horseman
Maar (weer eens een keer :S ) een nieuwe accu geplaatst, een gele deze keer. Benieuwd hoe lang hij het vol houd.
Vanmiddag tijdens de inspectiedag bij Ad opgehaald! Was weer in 1x starten en lopen B)
01 mrt 2020 17:12 #1324 door V-Twin
The Headless Horseman schreef : Maar (weer eens een keer :S ) een nieuwe accu geplaatst, een gele deze keer. Benieuwd hoe lang hij het vol houd. [
Wat vaker rijden René bv 👍😁
01 mrt 2020 18:02 #1325 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Het grote kleine klusjes topic...
Een goede acculader ,en accu regelmatig onder lading houden als deze niet bereden wordt.
iedere keer een nieuwe kopen kost uiteindelijk meer geld
een hele goede acculader die bij het type accu hoort regelt alles zelf 24/7 - 365 dagen
maakt de uitdaging voor accu behoud een stuk makkelijker B)
Het is een keuze ;)
01 mrt 2020 18:55 #1326 door The Headless Horseman
Jullie hebben beide hélemaal gelijk! Ik weet heus wel hoe het moet, nou alleen nog effe doen :)
01 mrt 2020 19:52 #1327 door Wilco.Cwx
maar je had toch een pracht lader gekregen ?
FF een paar mooie snelle waterproof stekkertjes monteren,gaat het lekker makkelijk ,geen excuus meer :blink:
ik heb het jaren gedaan met Amp/tyco 2polige stekkers (veel tegengekomen op fiat/opel ducati :whistle: ) doen het super :)
automaterialen Fource heeft ze in het programma meestal dezelfde dag nog geleverd ,Goedhart motoren heeft ze ook ,en bij aliexpress zijn ze super goedkoop als je nieuwe accu dat geduld heeft ?
blijven bij mij favoriet om op de motor te gebruiken , ook voor accessoires aan te prikken
vrouwtjes type aan de motor ,1 zijde van het 2 pin rode borg-kapje ff met een markeerstift zwart maken waar de massa zit
01 mrt 2020 22:29 #1328 door The Headless Horseman
Klopt ja, ik heb van Tim een mooie lader gekregen B)
Daar zit inmiddels een BMW plug aan, stopcontact zit in de Alp, dus hij staat lekker te laden nu :)
02 mrt 2020 19:14 #1329 door Wilco.Cwx
Lang zal ja nieuwe ACCU Leven :whistle: :)
06 mrt 2020 19:09 - 06 mrt 2020 19:09 #1330 door James Bond
Blok xrv750 zit erin, draait rond. Maar start nog niet: ik ruik geen benzine en zie helaas ook geen vonk bij bougie controle.
Het draad komende vanaf het vliegwiel heeft 2 pinnen, mijn kabelboom 4 pinnen (1 cdi). Iemand een idee?
Morgen maar eerst checken of er überhaupt benzine komt....
06 mrt 2020 19:49 - 06 mrt 2020 19:51 #1331 door Oldtimer
Ik denk dat je de opnemers moet vervangen naar de 2 pins. Net als bij de alp toen.
Moet jij toch weten 😉
Heb je wph kijk dan even op E schema
06 mrt 2020 20:37 - 06 mrt 2020 21:11 #1332 door James Bond
Denk ik ook. Maar die zitten bij de xrv achter het vliegwiel, dat moet er dan af. Iets met gereedschap.....grrrrr.
Schema's zie de bijlage.
N= het blok: 4 draden komen uit de pulsegever.
T= het frame: slechts 2 draden naar de cdi.
Het is allemaal laagspanning, na een voltmeting, "zijn de 4 draden niet tot 2 draden te maken/samen te voegen?" Hele domme vraag, toch ff stellen.
Ik bedoel, als 2 van de 4 draden gelijk een pulse geven, dan die samenvoegen? .
Edit: ik denk dat het blok 2 pulsen per omwenteling geeft en de cdi er 1 verwacht.
Ik zal het kapotte blok maar eens openschroeven.....
11 mrt 2020 17:47 #1333 door James Bond
Goed nieuws! Vliegwiel, pickups overgezet op het blok. Bij een kennis vlakbij ons huis met draailuchttol en vliegwiel trekker van Honda. Goed op de de spie gelet. Vloeibare pakking gebruikt. Motor liggend in het gras (zat al olie in). Best zwaar de Honda 2*500m duwen...
Motor loopt! Superblij. Na 8maanden droge carburateurs (geen E10 vtv getankt).
Nu te doen:
Olie aanvullen, koelwater groen erin, sr draden solderen, weer aanmelden, verzekeren en proefkilometers maken!
Evt forte bij een volle tank erin gooien.
Het blok wat er nu inzit was van kansloos hier op het forum. Hij had een aanrijding gehad. In augustus 2019 bij hem opgehaald.
En ik zat al stiekem te kijken naar die mooie TA650 zwart die in Zwolle op MP te koop staat....
11 mrt 2020 18:38 - 11 mrt 2020 18:39 #1334 door Oldtimer
Heb hier een heeeel mooie rooie staan.
Mss iets voor je ???
11 mrt 2020 20:18 #1335 door James Bond
Aha, zeker een mooi ding! Maar ik ga/kan nu eindelijk beginnen om mijn gloednieuwe heidenau scout banden (80km oud..) en gloednieuwe kettingset etc te gebruiken.
Ik laat de carterbescherming, zijkappen en valbeugels er voorlopig even af. Eerst meer dan 100km rijden om vertrouwen in de operatie te krijgen.
12 mrt 2020 19:37 #1336 door fred
Beantwoord door fred in topic Het grote kleine klusjes topic...
vandaag bandjes opgehaald, komend weekend onder de alp monteren.
dan nog even de koelvloeistof verwisselen, en we zijn er klaar voor dit jaar.
12 mrt 2020 20:01 #1337 door Wilco.Cwx
mooi profieltje ,hou ik wel van :)
grof maar niet te geblokt .
12 mrt 2020 20:27 #1338 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Wat zijn dat voor banden ?
12 mrt 2020 21:36 #1339 door Wilco.Cwx
Rond, zwart en lelijk ? :mrgreen:
13 mrt 2020 16:14 #1340 door fred
Mitas E07
Tijd voor maken pagina: 2.416 seconden
