30 apr 2021 19:42 #1461 door xrvtuur
Wiellagers zijn ook niet eeuwig houdbaar, ze slijten gewoon met de kilometers. Ik wacht niet tot ze kapot gaan. Ik houd zo rond de 60000km aan en dan gaan er nieuwe in, belangrijk is ook de stofkappen die er voor zitten, bij veel oudere motoren zijn die uitgedroogd en loopt het water zo je lagers in, dat geld ook voor de lagers bij je link systeem en achterbrug.
01 mei 2021 10:03 #1462 door Timon
Beantwoord door Timon in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik twijfelde altijd of Forte nou echt veel veel uit maakte. Dacht altijd dat het te goed om waar te zijn om een flesje ergens in te gieten in plaats van het handmatig reinigen van je carbs... misschien ga ik het nu toch maar een keer proberen, kan geen kwaad denk ik.
Welke had je en van waar? kan het gek genoeg moeilijk vinden.
01 mei 2021 10:15 #1463 door Jef__vb
Beantwoord door Jef__vb in topic Het grote kleine klusjes topic...
Forte 1. Gekocht bij Ad in Sprundel (MSD Motorbandenservice).
Ik had er ook weinig van verwacht, maar ik merk echt een groot verschil. Misschien zit het allemaal maar in m'n hoofd hoor. Geen idee. Voor't geld en de moeite moet je het alleszins niet laten (in vergelijking met je carbu's eraf halen en schoonmaken).
www.forte-benelux.com/product/moto-power-i/
TA RD10 '00 / TA PD10 '98
01 mei 2021 15:47 #1464 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Het ligt allemaal ook aan de aard van de vervuiling.
Laatst een klant die ook dacht aan het laten reinigen van zijn carbs, maar hij gebruikte de motor eigenlijk dagelijks. Had last van sterk inhouden bij gas geven.
Uiteindelijk was het opgelost na 3 flesjes Forte 1.
Na het eerste flesje had hij zoiets van ... lijkt iets beter, maar zeker nog niet goed.
Daarna heeft hij het 2e flesje op een half volle tank gebruikt en toen begon het steeds beter te gaan.
3e flesje was eigenlijk meer om nog extra zeker te gaan....
(PS: heb ze ook gewoon op voorraad, zoals waarschijnlijk elke motorzaak)
01 mei 2021 20:55 - 01 mei 2021 21:37 #1465 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Het grote kleine klusjes topic...
Kwart liter Kerosine toevoegen aan een bijna volle tank Super plus 98. Werkte prima bij mij.
Laat Kerosine nu het hoofdbestanddeel van Forte zijn
Kerosine is niet eenvoudig te verkrijgen maar je kan bij een automaterialen handel ook fuel injection cleaner en gastreatment kopen. Vlgs mij 500cc flesje voor een paar Euro.
Werkt hetzelfde als Forte.
19 mei 2021 22:02 #1466 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Het grote kleine klusjes topic...
Zonet een volledige voorvorkrevise+remrevise afgerond. De vorken weer rechtgebogen, je kon er twee euromunten onder leggen haha.
Ook heb ik progressieve veren(die zijn ook stugger, maar de originele zaten er al 21 jaar in)+ SAE 7.5 olie erin gedaan. Wat een transformatie! De motor duikt totaal niet meer naar voren en het stuurgedrag is veel directer.
Anderhalf jaar geleden had ik alleen de olie ververst en ook dat was al dag en nacht verschil.
Verder een nieuwe remhendel, een superpinion van KK en een Boano voorruitje.
Hopelijk is dit het laatste voorruitje wat ik probeer om van de windruis af te komen....
19 mei 2021 22:17 #1467 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
De vorkpoten weer rechtgebogen ?
Stoer !
Hoe heb je dat gedaan ?
19 mei 2021 22:22 #1468 door Ate
20 mei 2021 19:14 #1469 door V-Twin
renATus schreef : Kwart liter Kerosine toevoegen aan een bijna volle tank Super plus 98. Werkte prima bij mij.
Lampen olie is het zelfde als kerosine!
06 juni 2021 20:28 #1470 door The Headless Horseman
Vanmiddag de voorvorkhoezen vervangen, 1 van de 2 begon af te brokkelen en te scheuren, ik denk dat ze er al weer een jaar of 10 op zaten, wellicht langer.
Nu mooie silicone-achtige exemplaren in een fris blauw kleurtje :cheer: Past goed bij de blauwe HRC stickers B)
10 juni 2021 10:41 #1471 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Het grote kleine klusjes topic...
Heeft er iemand nog een gouden tip qua gereedschap om makkelijk de carburator schroef van een RD07 bij te stellen?
10 juni 2021 22:42 #1472 door robgoesdakar
Haakse schroevendraaier........
13 juni 2021 11:14 #1473 door PimW
Ik heb weer even in de keuken gestaan en de laatste 15 carterbeschermers afgebakken :cheer:
En komende week leg ik de laatste hand aan een prototype voltmetertje. Iemand interesse om er 1 voor mij te testen?
13 juni 2021 12:15 #1474 door The Headless Horseman
Mooie bakkies weer B)
Testen? Uiteraard wil dat evt wel doen als ik kan helpen :) Wat verwacht je van de tester?
13 juni 2021 13:06 #1475 door PimW
The Headless Horseman schreef : Mooie bakkies weer B)
Ding monteren, beetje kilometers maken en kijken of het werkt: is het goed afleesbaar, zijn de LED te fel/niet fel genoeg, gaat-ie-stuk enzovoorts.
Hoeft overigens geen Alp of Twin te zijn, als ik het acceptabele voltage weet stel ik de LEDjes af (hij gaat van geel naar groen naar rood voor respectievelijk onderspanning-OK-overspanning.
Montage nu voor een 22mm stuur, ik had voorzien de voltmeter tussen de stuurklemmen te zetten bijvoorbeeld.
13 juni 2021 13:24 - 13 juni 2021 13:26 #1476 door The Headless Horseman
Ah, moet wel lukken denk ik :) Ik ben van plan binnenkort een weekie TET te doen, is dat een goede test?
EDIT: met de quasimodo-Alp :silly:
13 juni 2021 14:32 #1477 door PimW
Ja top, ik heb deze week nog wat af te maken aan dat ding maar dan mag je em hebben.
Ik neem wel even contact met je op.
13 juni 2021 16:25 #1478 door Timon
Ik zou ook evt kunnen testen mocht het nodig zijn.
08 sept 2021 11:53 #1479 door Jef__vb
Ik ben sinds vorige week terug van een trip van 2,5 maanden / 20.000 km (Turkije en Irak). Tijd om m'n trouwe RD10'tje wat liefde te geven.
- verse olie en oliefilter (heb ik onderweg ook 2x gedaan)
- luchtfilter uitgeblazen (5.000km geleden erin gestopt in Turkije)
- verse koelvloeistof + radiatorflush (dagje moeten wachten tot ik een nieuw koperen ringetje had gevonden:cheer: )
- remklauwen gedemonteerd en de boel zuiver gemaakt
- klepspeling gecontroleerd (stonden nog piekfijn - laatste controle was 25.000km geleden)
- ketting schoon gemaakt
- flink zitten suffen om uit te zoeken waarom m'n Tomtom niet voldoende stroom krijgt
Nog te doen: carbu's synchroniseren, vorkolie verversen, temperatuurmetertje fixen (is kapot). Bougies zijn iridium en zitten er 15.000km in, dus die zouden nog even mee moeten kunnen.
15 mei 2022 21:41 #1480 door The Headless Horseman
Wat klussen aan de ori-Alp afgerond vandaag:
- De aftermarket uitlaat vervangen door een weer netjes opgeknapte originele. Ook gelijk de bochten en hitteschildjes weer netjes in de hittebestendige Hammerite gezet en nieuwe pakkingen geplaatst. Hopelijk is het ploffen bij gas dicht wat minder nu.
- Een setje H&B kunststof koffers klaar gemaakt om te kunnen gebruiken. Dit i.p.v. de alu bakken.
- Nadat de hele boel weer in elkaar zat bleek het remlicht niet (goed) te werken. Waarschijnlijk iets veranderd bij de achterrem waardoor de afstelling niet goed was. Hoop gepruts, maar uiteindelijk werkt het weer!
- Toen bleken de knipperlichten rechts het niet te doen, dus wéér de kappen & zadel er af. Beetje rommelen met de stekkers en het werkt!
Als het goed is staat hij nu klaar om wat kms te kunnen doen :)
Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden
