25 mei 2023 00:07 #1521 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Het grote kleine klusjes topic...
Vanaf Utrecht ben je snel in Alphen aan de Rijn, bij Rob van Motorbandenzaak.nl.
Rob is een van de clubdealers, dus bel hem voor een afspraak.
25 mei 2023 20:58 #1522 door Boris
Beantwoord door Boris in topic Het grote kleine klusjes topic...
Iemand ervaring met de uitlaat collector ontroesten en daarna behandelen van een africa twin (rd07)?
25 mei 2023 21:08 #1523 door Boris
Zou bijvoorbeeld zwarten (heet stoken en in olie dopen) werken?
25 mei 2023 22:11 #1524 door The Headless Horseman
Geen idee of dat werkt. Zelf heb ik wel eens een uitlaat van een Alp in de hittebestendige verf gezet, uit een spuitbus uiteraard, dat houd nog steeds goed B)
11 juni 2023 16:00 #1525 door Boris
Thanks!
En hoe haal je je handlebar holders eraf? Kan het niet in de manual vinden. Hoe ze eruit zien op de tekening moet je ze gewoon in een tang klemmen en dan draaien ofzo?
21 juni 2023 12:12 - 21 juni 2023 12:13 #1526 door Oldtimer
Erg klein is het klusje niet, maar laten we zeggen erg zinvol.
Blokrevisie, topend.
Met veel nieuwe delen, zoals koppeling etc.
Als reserve op de plank.
21 juni 2023 13:09 #1527 door The Headless Horseman
Mooi mooi mooi :cheer: B)
27 juni 2023 16:28 - 27 juni 2023 19:34 #1528 door James Bond
Mooi werk!!!
Misschien een domme vraag, maar welk redelijk goed (zonder alarm) remschijfslot past in de (originele) voorremschijf van de transalp 700?
Mijn huidige iig niet, die doe ik om een spaak...
Ik zag wel bij Polo in Duitsland een versie met een hele kleine pendiameter die wel zou passen. Had er niet echt een goed gevoel bij (ca 19euri). Iemand een tip?
Edit: abus met 5mm pen voor 39 euro gespot. Type 305.
27 juni 2023 17:48 #1529 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik gebruik een groot stevig hangslot van een gerenommeerd merk. Pastte tot nog toe op al mijn motoren.
29 juni 2023 09:37 #1530 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Het grote kleine klusjes topic...
alain schreef : Ik gebruik een groot stevig hangslot van een gerenommeerd merk. Pastte tot nog toe op al mijn motoren.
Verzekering accepteert dit niet. Slot moet minimaal ART4 gecertificeerd zijn.
14 juli 2023 20:08 #1531 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Het grote kleine klusjes topic...
Gisteravond een nieuwe schokdemper van YSS in mijn transalp 650 gezet! Wat een verschil! De motor voelt nu veel 'directer' aan op de weg, ik moet hem nog op het onverharde testen.
01 aug 2023 00:13 - 01 aug 2023 00:16 #1532 door Jabo
Beantwoord door Jabo in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dashboard lampjes vervangen,
De oude lampjes waren inmiddels wel erg dim en aangezien het meest rechter lampje in de meter cluster ter ziele was vond ik het wel de moeite waard. Ben over gestapt op witte ledlampjes en gekleurde voor de indicatie lampjes (muv die voor het knipperlicht want daar werkt een led dus niet in :silly: )
Oh en een stuurrol / kussen.
(Ps tripmaster zit er momenteel niet op want die had kuren dus mijn oude heer gevraagd of hij zin had in een hobby projectje)
01 aug 2023 07:54 #1533 door The Headless Horseman
Ziet er weer goed uit Jabo B) Is dat echt een hobbyproject, of zijn er ledlampjes te koop die je zo plug-and-play uit kunt wisselen?
01 aug 2023 08:19 #1534 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
witte ledlampjes....
Hou even in je achterhoofd dat als je een keer rare storingen krijgt dat de oorzaak wel eens in die led lampjes kan liggen !!!
zie ook topic : transalpclub.nl/forum/techniek-africa-tw...-6-v-12-8-v-spanning
01 aug 2023 11:55 - 01 aug 2023 11:56 #1535 door Jabo
de witte lampjes zijn t10 lampen (meter verlichting) en zijn in als led steeklampjes te koop.
de t5 (indicatie lampjes) overigens ook
ik probeer mijn aanpassingen zo veel mogelijk te doen op een manier dat alles gewoon terug gebracht kan worden naar origineel, en voel er weinig voor om de kabelboom aan te passen als dat niet hoeft, en dan kan ik makkelijk weer terug naar de originele look van de halogeen lampjes als ik dat wil
01 aug 2023 11:58 #1536 door Jabo
top, dank voor de heads up!
03 aug 2023 20:23 #1537 door Jabo
De tripmaster doet het ook weer! B) Nu weer terug in zijn behuizing en terug op de motor
08 aug 2023 18:44 #1538 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Het grote kleine klusjes topic...
Dit heeft mij geholpen. Ik had ook LED lampen er in gezet en sommige deden het wel, andere niet. Nu vervangen door old school lampen en alles werkt weer perfect :) Thanks Rob!
15 sept 2023 07:55 - 15 sept 2023 07:55 #1539 door James Bond
Vraag over de Transalp 700.
Passen de originele kabels en remslang als ik het stuur verhoog met 20mm? (Die standaard opzetstukken zeg maar).
Idem met 20mm omhoog en dan iets naar de rijder toe?. Iemand ervaringen mee? Alvast bedankt voor een reactie.
15 sept 2023 08:19 #1540 door robgoesdakar
Ja hoor, hier ook 20mm verhoging zonder problemen.
Tijd voor maken pagina: 0.376 seconden
