04 okt 2022 20:12 #1501 door xrvtuur
Oke, beetje versleten maar nog lang niet zo erg dat je tandwiel er over heen vliegt, ik zou er af en toe eens een nieuw voortandwiel opzetten en blijven rijden, je laatste regel is namelijk een erg belangrijke.....
En over 2 jaar oid kun je altijd nog eens kijken voor een nieuwe alp
05 okt 2022 00:46 #1502 door Oldtimer
Van wegdoen krijg je spijt man.
Je krijgt te weinig terug en na al dat werk. Gooi er een superpinion op.
Nw bandjes enz.
Ik zeg DOEN
05 okt 2022 06:29 #1503 door James Bond
Bedankt!!!! Denk idd dat ik de motor hou en iig nog 1 keer nwe bandenset enz eronder laat zetten: kan ik ca 3 jaar verder. Olie recent al gedaan evenals voorremmen leidingen bij Ad.
Ook zal een ta700 nagenoeg hetzelfde rijden als de xrv750, maar wel beter remmen en misschien wel sneller in de acceleratie.....
(Staan nu 2 ta700-s op mp met weinig km in zwart...wel errug mooi. Gelukkig staat er 1 ver weg te koop, uche uch).
Is de constructie van het vtw bij de ta650 en de ta700 overigens hetzelfde? Ik zag 1 keer een ta700 op marktplaats met een compleet kapotte uitgaande as.
05 okt 2022 08:45 #1504 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ja, constructie van tandwielen / uitgaande as is identiek.
Ik had hier laatst iemand uit Polen die door Europa aan het toeren was met een 700 en ook die had een uitgaande as die al duidelijk slijtage vertoonde. Hij kwam zelf sleutelen en toen hij zijn ketting spande schrok ik wel ff.... veel te strak.....
Klaarblijkelijk had hij al een paar transalpjes versleten en al die tijd dus de ketting te strak gespannen. Mogelijk 1 van de oorzaken van het versneld slijten van de vertanding van de as.
06 jan 2023 16:02 - 06 jan 2023 16:04 #1505 door James Bond
Nieuwe motor!! Weer een v twin.
2008. 35dkm. Als nieuw. Africatwin ingeruild, TK in Nieuwleusen, dan weten jullie dat.
Doet pijn, maar dit rijdt ook heel gaaf. Snellere acceleratie en alle slijtage onderdelen bijna nieuw. Vlotter, remt beter. Gaaf!!
06 jan 2023 19:20 #1506 door The Headless Horseman
Gefeliciteerd :cheer: Niks mis met een Alp B) Veel plezier er mee!
06 jan 2023 19:31 #1507 door xrvtuur
Gefeliciteerd, goeie keus, kun je weer 2 ton vooruit.
21 jan 2023 18:54 - 21 jan 2023 18:58 #1508 door James Bond
Vorige week dus de TA700 opgehaald in Nieuwleusen. Was gelijk ook de enige rit (terugreis met wind en regen) omdat het weer omgeslagen is...... Maar mooi tijd om, met straalkachel in de garage, wat gave gadgets toe te voegen. Had wat budget over zeg maar want toch niet een bijna nieuwe cb500x gekocht.... Sw-motech valbeugels: erg mooie pasvorm, nul spanningen om het te monteren. Een skidplate, een iets hoger givi scherm (is gok) en een zijstandaardvoetverbreder. Nu nog het brede voortandwiel monteren.
O ja, tomtom mount en de optimate druppellader stekker gemonteerd, die kwamen nog vd vorige motor.
Niet onbelangrijk: ik kijk ook met een grote glimlach op mijn gezicht naar deze "Tranny" in de garage. Laat de temperaturen maar snel stijgen! En de koppelingshendel beter afgesteld en meer speling gegeven, ca 15mm.
21 jan 2023 19:19 #1509 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Het grote kleine klusjes topic...
Lekker bezig, leuk is dat hè ?
Die spanning op je valbeugels komt vanzelf als je een keer onderuit gegaan bent :-)
En 'een tranny in de garage' klinkt wel wat dubieus :-)
21 jan 2023 20:02 - 21 jan 2023 20:04 #1510 door James Bond
Haha, klopt. Beetje kijken op internet. Ik heb wel eens valbeugels gehad op de AT die erg moeilijk te monteren waren. Later daar ook sw motech erop en dat paste perfect. (Kost wat, heb je ook wat)
Enne, ik lees op xrv.org (?) dat Engelsen een transalp wel eens tranny noemen. Itchy Boots geeft haar motoren ook een naam....
Ook zag ik dat deze ta700's veel in Italië verkocht zijn (en ook gemaakt, dacht ik).
On topic: de transalpclub kentekenhouder gemonteerd!!
02 apr 2023 19:12 #1511 door James Bond
Alu plaat, circa 3mm dik, gemonteerd op het ori ta700 rek. En daar bovenop de Honda bagage plaat waarop de koffer past/inklikt. Blij mee, nu kan de laptop erin als ik (een enkele keer) met de motor naar mijn werk rij, is toch ca 80km enkele reis, een rugzak is dan irritant. Ook gewoon voor andere trips erg handig natuurlijk.
03 apr 2023 07:34 #1512 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Het grote kleine klusjes topic...
James Bond schreef : Alu plaat, circa 3mm dik, gemonteerd op het ori ta700 rek. En daar bovenop de Honda bagage plaat waarop de koffer past/inklikt. Blij mee, nu kan de laptop erin als ik (een enkele keer) met de motor naar mijn werk rij, is toch ca 80km enkele reis, een rugzak is dan irritant. Ook gewoon voor andere trips erg handig natuurlijk.
Stomme vraag waarschijnlijk, maar waarom zit die aluminium plaat er tussen?
03 apr 2023 13:47 - 03 apr 2023 15:48 #1513 door James Bond
Goede vraag. Het ori rek/drager van de ta700 loopt wat bol zeg maar. De stalen adapterplaat die daar op hoort (cms.nl) is niet meer verkrijgbaar (iig, 2 maanden geleden niet). En de kunststof plaat waar de honda koffer in klikt, past niet op het ori rek/drager van de ta700. Er moest wat tussen, vandaar. (Maar misschien maak ik een denkfout hoor, maar nu zit het prima). Zie de foto hieronder zonder de koffer, dan zie je hoe en wat.
09 apr 2023 16:02 #1514 door James Bond
Rare vraag: op marktplaats verkoop ik een nieuwe benzinepomp van een xrv750 en zo'n alu u-bocht hulpstuk die als bypass vd pomp kan dienen.
Zijn deze beiden niet te gebruiken op een Transalp 700? (Ik heb de kappen er nog niet afgehad, dus nu nog geen idee).
Nog een vraag: klopt het dat de transalp 700 een gecombineerd remsysteem heeft (waarbij er dus altijd 1 remklauw voor mee remt met de achterrem?). Ik heb er geen boekje bij maar ik voel dit volgens mij.
10 apr 2023 10:20 #1515 door xrvtuur
Een Alp700 is injectie en heeft een andere benzinepomp met hogere druk, je kan deze ook niet bypassen want zonder pomp werkt de injectie niet. Als jou Alp een drie zuiger remklauw heeft bij de voorrem dan heb je gecombineerd remsysteem, maar er zijn ook Alpen 700 met een twee zuiger remklauw en die hebben geen gecombineerd remsysteem.
10 apr 2023 12:03 #1516 door The Headless Horseman
Ik zie een 3-zuiger klauw, ergens op een foto hierboven :cheer:
10 apr 2023 21:53 #1517 door adriaan_XL700V
Met ABS remt de 700 zowel voor als achter
Op een van de voorklauwen zit daarom ook een extra ontluchtingsnippel voor het achter remsysteem
11 apr 2023 17:23 #1518 door xrvtuur
Dat is niet helemaal waar, de Alp remt alleen met 1 zuiger aan de voorkant als je op het rempedaal trapt. Dan rem je dus voor én achter. Knijp je alleen in je rem hendel dan rem je ook alleen aan de voorkant.
17 mei 2023 19:59 #1519 door James Bond
Kan het originele stuur van een transalp700 met risers van 25mm worden verhoogd zonder kabels en leidingen te vervangen / verlengen?
Iemand ervaring mee?
(Had ik al gezegd dat ik heel blij ben met deze Transalp? Top!)
24 mei 2023 15:28 #1520 door Jochem
Beantwoord door Jochem in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hoi allemaal,
Aangezien ik de klusdagen helaas heb gemist, vroeg ik me af of er een monteur of ervaren DIYer in de omgeving Utrecht zit die met mij eens een algemene check van mijn XL700 wil doen, uiteraard tegen betaling. Ik zag laatst dat er iets heeft gelekt, mogelijk koelvloeistof. Ik wist niet zeker in welk topic ik dit moest plaatsen, als het ergens anders thuis hoort zet ik het daar. Alvast bedankt!
Tijd voor maken pagina: 0.310 seconden
