12 feb 2019 10:19 #1141 door Dorus
Beantwoord door Dorus in topic Het grote kleine klusjes topic...
Heeft er iemand nog een aanrader qua remschijven voor op een RD07a? De mijne zijn een beetje krom namelijk.
Ik heb nu 2 schijven van Metal Gear deze hebben het zelfde uiterlijk als de originele Honda schijven.
16 feb 2019 20:11 #1142 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Het grote kleine klusjes topic...
De cockpit van mijn project is eindelijk klaar. Vandaag heb ik het achterspatbord en de zadelbodem op maat gezaagd. Next step: een verlengde achterveer plus aanpassing van de jiffy en de remstang van de trommelrem.
24 feb 2019 19:06 - 24 feb 2019 19:07 #1143 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Het grote kleine klusjes topic...
Afgelopen week als heropstapper maar even rondom valbeugels gemonteerd.:silly:
Een valbeugel en kofferrek van HeavyDuties.ro, doet zijn naam echt eer aan, echt stevig spul.
Nu de levering van de koffers nog even afwachten en dan kunnen we op pad.
25 feb 2019 22:40 #1144 door apex
Beantwoord door apex in topic Het grote kleine klusjes topic...
Welke valbeugels zijn dit? Givi?
25 feb 2019 22:48 - 25 feb 2019 22:54 #1145 door kees
(..) Een valbeugel en kofferrek van HeavyDuties.ro (..)
Hoi Ben,
Kun je eens een fotootje + comment posten hoe dat spullie aan de voorkant vast zit?
Dank je :)
26 feb 2019 20:34 - 26 feb 2019 20:35 #1146 door BenHogeveen
Inderdaad van HeavyDuties.ro, ik heb ook de valbeugel voor de Transalp in bestelling staan.
Foto's van de bevestigingspunten, als je mij een PB stuurt kan ik je de handleiding mailen, dan heb je een beter idee hoe hij is gemonteerd.
26 feb 2019 21:06 - 26 feb 2019 21:09 #1147 door DDW
BenHogeveen schreef : Inderdaad van HeavyDuties.ro, ik heb ook de valbeugel voor de Transalp in bestelling staan.
Ik heb de hogere versie, onlangs nog getest. Zitten goed vast!
Africa twin RD07a 2000.
28 feb 2019 21:26 #1148 door DDW
Zijstandaard verlengt, verstelbaar gemaakt en voet vergroot.
01 mrt 2019 09:51 #1149 door PimW
Heuj mooi opgelost! B)
01 mrt 2019 16:25 - 01 mrt 2019 16:29 #1150 door kees
BenHogeveen schreef : Foto's van de bevestigingspunten, als je mij een PB stuurt kan ik je de handleiding mailen, dan heb je een beter idee hoe hij is gemonteerd.
Dank je :)
Het is verder goed te zien. Boven bracket met 2 u-beugels om de radiatorbevestiging en onder bracket aan de voorste onder motorbevestiging.
Dat is wat ik ook zelf aan de mijne wilde veranderen: 1x tobben met de brackets plaatsen en daarna voor altijd simpel per kant los te nemen.
02 mrt 2019 22:03 #1151 door DDW
Weer eens iets anders dan staal, hout of motoren.
Van 3 bossen touw die nog op zolder lagen.
Naar een Honda hrc racing sleeptouw.
07 mrt 2019 18:33 - 07 mrt 2019 19:17 #1152 door James Bond
Doorhangende achtervoet steun aangepakt. Na demontage is er slijtage zichtbaar aan het onderliggende alu-frameding.
De oplossing: schoonmaken en ring Grolsch beugelfles ertussen en voila: job's-done !!
Zal wel snel slijten maar er zit bijna nooit iemand achterop. De steunen blijven nu weer verticaal staan.
Wel eerst de beugel leegdrinken natuurlijk :woohoo:
08 mrt 2019 09:50 #1153 door Oldtimer
Drink alleen heineken dus ken die beugel niet :lol:
09 mrt 2019 22:21 #1154 door The Headless Horseman
Floris schreef : Next step: een verlengde achterveer plus aanpassing van de jiffy en de remstang van de trommelrem.
Hi Floris :) zag ik jouw project-Alp in Alphen a/d Rijn staan?
10 mrt 2019 12:06 #1155 door Floris
Grtz, René
Goed gespot!
Ik heb 'm daar afgeleverd en ik heb het volle vertrouwen dat ze er iets moois van gaan maken.
24 mrt 2019 15:19 #1156 door James Bond
Vandaag nwe olie en oliefilter. Vreemd: gat in het carter aan de voorkant, zie foto. Schroevendraaier kon er zeker 5 mm in...
Nooit oliegelekt daar. Iig met vloeibare alu gedicht, zie foto 2.
Het zag er niet uit als af- fabriek 1996....
Wel weer genoeg gedaan (62dkm) deze winter, gelukkig nu klaar.
Gefixt: contactslot, vliegroest lasnaden voorkant, ontluchting slang verlengd van de carburateurs, valbeugel spanningsloos gemonteerd, benzinetank volledig leeg, om de kop gehad en droog: evt water is daar nu weg.
Nieuw: bougies (kunnen weer 30dkm mee, de vorige waren nog puntgaaf=duurzaam), benzinefilter, olie en oliefilter, kettingset
Nog doen voor de zomer (onverharde Alpenpassen LGKS): nwe heidenau scouts set erop.
Volgende winter denk/vrees ik: nwe remschijven, balhoofdlagers?.
25 mrt 2019 08:27 #1157 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Volgens mij zit dat gat er dus wel af-fabriek in.....
Sterker nog, iets hoger zit er volgens mij nog eentje ;)
25 mrt 2019 10:46 #1158 door V-Twin
Die uitsparing is af-fabriek om ingeval van een blokdemontage de carterhelften eenvoudiger te kunnen splitsen.
25 mrt 2019 14:56 #1159 door James Bond
Aha, dank voor de info. (Ik dacht al, hoe is het mogelijk....).
26 mrt 2019 16:00 #1160 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Het grote kleine klusjes topic...
Eén van de spiegels kon de wind niet meer weerstaan, dus twee nieuwe besteld voor de Transalp.
XL600VT PD06A PB-257M
Tijd voor maken pagina: 0.579 seconden
