Rijd baar doorlopen projectje
30 juni 2016 16:21 - 02 juli 2016 17:43 #61 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Rijd baar doorlopen projectje
Ook de rem gangbaar gemaakt zit nog wat vlees op , maar straks toch maar een rem revisie bij het vernieuwen van de rem blokken
het kan wel uit maar terug  :-\  ?? afijn de roest zoveel mogelijk weg gehaald en weg geblazen een beetje wd 40 erop .
tevens de voor lagers vernieuwd dat was echt wel nodig  zeker een 1mm speling maar voor 7 euro voor 2 lagertjes dat zijn de kosten ook ook weer niet niet  ;D
Ook maar de poten meteen in de 2 k lak gezet dat houd duidelijk beter !! dan 1k spuitbussen ook na een langere tijd  omdat ze geen zuurstof doorlaten  nu laten  uitharden morgen maar een kijken of de boel weer gemonteerd kan worden .
01 juli 2016 21:15 - 01 juli 2016 21:25 #62 door honda2x
Zo de lak is beter door gedroogd en harder  kon het geheel nu afbouwen  zat toch nog even te klooien dus heb maar even een tooltje gemaakt om de keerringen op een makkelijke manier erop te zetten  8)
de buis die had was net even klein dus niet zo denderend voor de keerringen heb er een stukje tussen gezet  en met de ander pijp mooie aanslag  gemaakt toen werd het een fluitje van een cent  ;) paar klappen zakte er mooi in .
zo weer een stukje gereedschap erbij tzt  wel effen een mooiere maken
01 juli 2016 21:18 - 01 juli 2016 21:30 #63 door honda2x
Nou na de  revisie duidelijke verbetering  geen fiets pompen meer maar  bij het in veren meteen stil  en duidelijk stugger heb er nu 600 cc olie ingedaan .
Als de regen weg is dan maar is even testen  ik ben er blij mee  :))  de rubbers heb ik nog niet vernieuwd  dat komt later wel  ;) eerst testen misschien komt er nog meer bij .
02 juli 2016 12:04 #64 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Rijd baar doorlopen projectje
Ziet er weer gelikt uit.
Maar waarom zit er plastic om de ring en gebruik je siliconenspray ???
Snap niet helemaal wat er op de foto's staat.
02 juli 2016 17:28 - 02 juli 2016 17:36 #65 door honda2x
hai oldimer
Dank je maar zo als je misschien weet ? is dat als de keerringen vernieuwd  er altijd kans op een braampje of een scherp kantje dat daardoor de nieuwe keerringen beschadigt zou kunnen worden .
Daar gebruiken in de motor zaken een soort  bescherm folie  condoom voor om dat zoveel mogelijk te voorkomen omdat ik die niet heb  ;)gebruik ik een plastic zakje .
Daardoor is de kans een stuk kleiner en zachter in combinatie met de siliconen spray voor de gladheid  heb het wel ! is zonder gebruikt maar dan blijft er wel eens een stukje plastic in de keerring hangen die ik er dan niet goed uit kreeg . of dat je een stukje lip van  keerring meetrok .
Dat is dus de reden  ;D dat ik dat nu zo gebruik
Tevens een update  vandaag 42 km gereden en wat een verschil zeg  het solderen hebt waarschijnlijk goed geholpen wand ik heb tot nog toe geen uit val van de cdi  of cilinder . kan ik nu eindelijk me rondjes vergroten en genieten  8) en aan ander dingen gaan denken .
04 juli 2016 23:36 - 04 juli 2016 23:39 #66 door honda2x
Vandaag 22 km  was een stukje warmer weer een uit val  maar nu van de ander cdi  maar nu gelukkig duidelijk zichtbaar  en is ook alweer gesoldeerd  :))
maar weer even afwachten ? heb ze nu alle 2 gehad  moet nou toch goed gaan  ;)
23 aug 2016 22:26 #67 door honda2x
een updatetje  ;D
Nou na 3 keer de boel gesoldeerd te hebben ben ik er klaar mee  er worden niet echt km gemaakt  :-\ toch maar de portemonnee open trekken  en 2 van die cdi kopen.
Nou komt mijn vraag aan de technisch mensen  hier  ik wil er 2 kopen bij Roukama Japparts, omdat het bij mij in de buurt is en daar dan kan ophalen.
Zijn dat de goede of is raadzaam om ze erg anders te kopen  of heeft iemand ander misschien nog wat liggen  :)
vr--gr--frits
23 aug 2016 22:59 - 23 aug 2016 23:01 #68 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Rijd baar doorlopen projectje
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=262200647449&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
24 aug 2016 00:36 #69 door Johnvl
Beantwoord door Johnvl in topic Rijd baar doorlopen projectje
Van de 3 aansluitingen aan de linker kant, lijkt het of de bovenste een "koude" las verbinding heeft.
Misschien het even met tinzuiger tin verwijderen, pootje recht buigen, op slijpen, ontvetten, ombuigen en opnieuw solderen. NIET met S39! Gebruik 60/40 elektronica tin.  Zo te zien heb je minimaal 80watt soldeer bout nodig.
Anders alle connectors en aansluitingen op corrosie, vuil, na lopen. Eventueel met een fijn slijp steentje opslijpen, als het koper is dan moet het mooi helder en frisse kleur geven.
Zie bijlage van een PC monitor. In de rode cirkel  heb ik een overleden transistor verwijderd.
[img]
JohnvL
25 aug 2016 22:22 #70 door honda2x
v-twin
klink aantrekkelijk  heb totaal geen ervaring met eBay nooit gedaan ook  maar  als je een artikel besteld
hoe zit het dan met garantie  als het niet werk kan bij mij om de hoek met artikel weer terug .
daar een stukje lastiger weet het nog niet hou het op angst en geen ervaring  :-[
Johnvl
Heb hem nou ja opa heeft het gedaan heeft heel veel gesoldeerd die heeft dus alles nog een  keer gesoldeerd ook de oude soldeer punten  nog even  aan gepakt .
Meteen bij het starten sloeg die al over en lichtjes knallen  denk niet dan ik dat nog wil proberen
zie er geen heil meer in  heb alleen nogmaar rondjes in de buurt om dat ik de boel niet meer vertrouw .
tweedehands idem dito met een sterretje  dan weet ook niet wat je krijgt  of de prijs moet dusdanig zijn dat je zegt daar wil en kan ik het nog eens voor proberen  ;)
vr--gr-- frits
25 aug 2016 22:50 #71 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Rijd baar doorlopen projectje
even deze web pagina door bladeren dan kom je foto’s tegen van  soldeer verbindingen  met haarscheurtje die je met het blootte oog niet ziet
www.thumpertalk.com/topic/881740-xrl650l...transalp-cdi-repair/
10 sept 2016 22:01 #72 door honda2x
hai jeroen
Al div keren gedaan en door gelezen dank voor het meedenken  :D maar heb nu wat anders
nadat de cdi stuk waren inderdaad ook op ebay gekeken dank voorde link v-twin ook bij alie expres zag ikal wat
maar had geen haast druk met de tuin bezig .
tot vandaag ik een linkje zag op marktplaats bij me in de buurt  dus als de kippen er bij en gekocht
een halve motor maar met 2 cdi  ;)  wilde ik de gok wel wagen raak ik de rest van onderdelen wel kwijt denk ik .
10 sept 2016 22:11 #73 door honda2x
Of ik moet een nieuw project je beginnen  :)) nee nu nog even niet
Eerst de cdi op mijn motor zetten en kijken of ik er goed aan hen gedaan, en de rest slopen  ook zit er nog een mooi midden bok op ook mijn  achter rem was ook niet denderend dus is even kijken of deze achter rem beter is de rest ,
van de onderdelen zet ik over
En de  rest is voor de verkoop de voor velg en achter velg zijn zijn wonder baarlijk mooi eigenlijk nog beter dan de mijne .
hopelijk kan ik weer rijden
11 sept 2016 09:38 #74 door Oldtimer
Ik zou als ik jou was ook de cdi's meteen even dwars leggen.
Oorzaak van stukgaan is de rechtopstand waardoor het zadel op de stekers drukt
14 sept 2016 20:40 #75 door honda2x
Zover is het niet gekomen oldtimer ook deze zijn stuk maar de rest van de onderdelen zijn netjes
tot ik bij het motor blok kwam  :-\ kwam ik dit nadat ik wat vuil in het tuutje zag zitten even de deksel weghalen .
tja wat nu dit blok was eigenlijk voor de verkoop  :-[heb nu mijn twijfels na wat schoon maak werk zag het wat beter uit in in ieder geval in  radiateur  zit een roest gat die kan in de kliko en ook nog een vast gelaste voor tandwiel .
14 sept 2016 20:44 #76 door honda2x
Even voor  8)  omdat je via privémail geen foto's bij kan zetten ??? dan img img
14 sept 2016 21:50 #77 door Oldtimer
zo te zien geen eer aan te behalen dus.
Maar mocht je cdi nodig hebben mail me dan maar
15 sept 2016 19:04 #78 door Johnvl
een cdi die stuk is kan je naar mij sturen ;)
Wil wel eens weten wat er in zit. Of heeft iemand een schema?
JohnvL
16 sept 2016 16:16 #79 door Oldtimer
Schema is er wel ff goed zoeken.
defecte mag je van mij wel hebben.
Wordt alleen moeilijk om te zien wat er in zit want is helemaal ingegoten met een soort foam die zich niet laat oplossen.
16 sept 2016 19:29 #80 door Johnvl
Ja das dat zelfde spul dat ze in CVR's en FDR'r gebruiken misschien. Ja dat schema zullen die chinezen wel geheimhouden. Stel je voor zeg dat Europeaan zonder opleiding ff 100 van die dingen gaat nabouwen  ;)
JohnvL
Tijd voor maken pagina: 0.414 seconden
