15 mei 2018 17:17 #901 door The Headless Horseman
horsie laat je nieuwe aanwinst is even zien  ;D
Hi Frits  :) Sorry, had je vraag gemist  :-[
Ik heb effe geen foto bij de hand, maar het is een 600 van bj 2000, het Anniversary model! Imho 1 van de mooiste kleurstellingen  8)
16 mei 2018 00:34 #902 door Eivogel1985
Beantwoord door Eivogel1985 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Stuurverhogers 3cm en TT steun en voeding gemonteerd
19 mei 2018 19:39 #903 door The Headless Horseman
Ik had vandeweek wat pakketjes met ‘goodies’ binnengekregen, dus er maar een klusmiddag van gemaakt!
Een verse kmtellerkabel binnengekregen van Bram  :) Kuipwerk er af gehaald, kabel voor de zekerheid een beetje gesmeerd met dunne olie, vervangen en tellertje doet het weer  8)
Verder een doosje bling bling van Pim ontvangen, met verlaagde voetsteunen & een rempedaalverbreder  :)
Het zijn de állerlaatse jongens! Blij dat ik ze heb kunnen bemachtigen  8) Schakel- en rempedaal gelijk wat naar beneden bijgesteld. Levert me zo een stuk fijnere zitpositie op. Nog effe kijken voor stuurverhogers denk ik, maar staand rijden voelt nú al lekkerder aan.
Bij het verwijderen van het kuipwerk kwam ik eea tegen, zoals afgebroken nokjes en in het plastic meedraaiende koperen busjes  :-\  De rest van de middag maar besteed aan het opknappen en opnieuw vastlijmen daarvan.
Betreffende boutjes met een likje vet gemonteerd, zodat het in het vervolg wat makkelijker los gaat  :)
Tot slot nog even een kort ritje gemaakt. Ik had niet meer gereden nadat ik ‘m gehaald had  :(
Goh, wat rijd dat ding lekker zeg  8)
21 mei 2018 21:55 #904 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hai rene  :)
we zien de fotos wel verschijnen t.z.t.
En 2 nieuwe werk tafels gemaakt  had me oude verkocht  aan iemand die wat gereedschap kwam kopen en mijn tafel er wel  bij wilde kopen .tja toe greep ik zelf mis  >:( ;D toch maar weer aan de slag
en tevens een tooltje gemaakt om de motor op te bokken
23 mei 2018 17:04 #905 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik dacht laatst een grote kleine klus te hebben...
Had lekker gereden, Moest even bij mijn broer de kat eten geven omdat hij op vakantie was, 3 kwartier leuke route! Maar mijn accu is slecht geworden (paar keer te veel ontladen door een usb oplader vergeten los te koppelen). Bij de benzine pomp kon ik hem al aan duwen (met 30graden plus) omdat de accu geen sjoege gaf. Geen punt, mijn alpje start  binnen een stap of 2.
Weer verder gereden, kat eten gegeven. en ik stapte weer op, gaat de rits van mijn motorjas onder het runnertje weer open, effe klooien, maar nee die was kaduuk. Ach dan maar met enkel het klitteband verder... Starten, helemaal niks meer, zelfs geen kreuntje uit de startmotor...
Nouja dan maar duwen, en duwen en duwen en nog meer duwen.... totaal niks!
was al 200meter verder geduwt in die hitte...  en verwachtte een grote kleine klus! en een hoop geregel met de anwb...
Maar toen keek ik eens naar mijn stuur.... ::)
met het geklooi aan mijn rits, per ongeluk de killswitch omgezet.
Was ineens maar een heel klein klusje dus, killswitch weer uit, twee stappen en ik kon mijn weg weer vervolgen!!!  8) (had 3 kwartier lucht nodig om weer bij te komen  :angel: )
Motorjas wel naar de kleermaker gebracht voor een niewe rits!
23 mei 2018 17:44 #906 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
Herstelling van grote zijkap: onderste knelopening afgebroken.
(Het is eens wat anders dan een afgebroken nokje.)
Ik dacht niet dat ik dit zou kunnen herstellen met een legoblokje en wat aceton, en koos voor een dun plaatje aluminium dat ik met een stevige schaar in de juiste vorm knipte.
De beelden spreken voor zich.
23 mei 2018 17:45 #907 door alain
En dan het resultaat:
23 mei 2018 18:15 #908 door PimW
Misschien kan de technische commissie een kleine uitbreiding maken en de mogelijkheden aftasten een klein print-labje op te zetten voor plastic vervangings delen.
Denk aan op maat geprinte reparatie stukken voor kuipwerk zoals nokjes/oogjes etc maar ook de snelheidsmeter nylon aandrijving is een kandidaat.
Denk je iets verder kun je ook aan de prolink lagering denken, die kun je ook vervangen voor plastics en in duitsland is dat materiaal gewoon als rol filament te verkrijgen.
8)
23 mei 2018 19:26 #909 door alain
Pim, geloof het of niet,toen ik dit herstelde (Quick and Dirty) dacht ik aan jouw kunsten met aluminium.
Maar voorlopig zit dit misbakseltje gelukkig verborgen en doet het ondertussen perfect wat het doen moet.
23 mei 2018 23:20 #910 door arjenh9
Beantwoord door arjenh9 in topic Het grote kleine klusjes topic...
8)
abs bevestigingsdelen voor een kap printen zie ik wel gebeuren! Die nokjes zijn niet te krijgen en daarom zijn de kappen opeens een stuk kostbaarder. Maar naaldlagers die van zichzelf niet duur zijn vervangen door kunststof glijlagers met een matig oppervlak.. Bussen van igus (spuitgietwerk) kunnen al niet veel hebben (kosten ook niet veel), laat staan een geprinte.
23 mei 2018 23:52 #911 door PimW
Wat kostten die naaldlagers uit de prolink ookweer?  8)
24 mei 2018 09:03 #912 door Oldtimer
Onze Oosterling Rob Wouters heeft ze gemaakt met de 3d printer en zijn gewoon bij hem te bestellen.
24 mei 2018 09:33 #913 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Het grote kleine klusjes topic...
Mijn vraag aan Oldtimer is wàt Rob Wouters precies gemaakt heeft ?
24 mei 2018 11:54 #914 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Het grote kleine klusjes topic...
Nokjes zijkappen XL600V
24 mei 2018 15:57 #915 door Oldtimer
Jij bent toch ook Oosterling ( Doesburg als thuishaven  ;D )
Elke eerste donderdag van de maand zitten we gezellig op het terras bij Stammtisch Oost. Daar treffen we elkaar.
Uiteraard ben je daar ook welkom.
De eerstvolgende is op donderdag 7 juni.
Cafe de Tol in Duiven
Rijksweg 19
Kom gewoon lekker aan brommen en je bent op de hoogte van alle nieuwigheden (dus ook nokjes )
24 mei 2018 18:35 #916 door arjenh9
is het zó erg?
24 mei 2018 20:18 #917 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Het grote kleine klusjes topic...
hoe zo duur
24 mei 2018 20:37 #918 door PimW
Dat is goed om te horen Jeroen, laatste keer dat ik opzoek ben geweest kon ik ze alleen in Engeland vinden. Heb je al lagers gekocht daar? Zijn ze met een kooitje of zonder?
24 mei 2018 22:17 #919 door jeroen emke
ja ik heb daar al gekocht of ze met of zonder kooitje zijn moet morgen even na kijken
24 mei 2018 23:09 #920 door arjenh9
in de rest van het bericht staat ook dat het over printen gaat
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
