12 juni 2018 13:11 - 12 juni 2018 13:16 #941 door kees
Haha zó. Nee dat fenomeen had ik nog niet van gehoord.
Maar hoe moet ik dat nu zien? Geldt dat specifiek voor de plek die Janno koos, of sowieso waar dan ook?
Ik schakel een 55W koplamp via een relais, dat de stuurstroom (86) krijgt van de lichtschakelaar aan het stuur via de kabel van het parkeerlicht.
Krijg ik bij uitschakelen van die lamp dan ook een een paar honderd Volt door mijn systeem?  ???
12 juni 2018 13:32 #942 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Het grote kleine klusjes topic...
Hoort eigenlijk niet in dit topic...
Nee, die honderd Volt zal je denk ik niet krijgen. Wat het probleem met schakelaars en spoelen is, is het fenomeen dat stroom door wil blijven gaan als er opeens wordt uitgeschakeld, vooral met inductieve lasten zoals spoelen (denk aan lampen of handvatverwarming  8) ).
De schakelaar in het relais gaat opeens open, maar de stroom wil door blijven gaan. Wat kan resulteren in een vlamboog (net als bij lassen).
Vooral bij grote stromen (bijvoorbeeld in de industrie) kom je vaak 'plakkende' of doorgebrande contacten tegen in een relais.
In mijn geval is de last zeer weinig (enkel USB aansluiting) dus zal er zeer weinig stroom door de 'schakelaar' van het relais gaan.
Wordt een ander verhaal zodra er mistlampen + handvatverwarming aangesloten is.
In het andere circuit is de spoel in het relais dat er voor zorgt dat er stroom door wil gaan als ik het contact uitzet,  met kans op schade aan het circuit van de diagnosticstekker (zoals EvW1985 al noemde).
12 juni 2018 14:05 - 12 juni 2018 14:11 #943 door kees
Wat een heerlijk eenvoudige uitleg, dank je!
Nou ja, wat betreft matige contacten a.g.v. dit fenomeen, in het verklikker-verhaal heb ik toch steeds een vrij grote continue spanningsval bij inschakelen grote lichten? Ik vroeg mij af of, na 20 jaar, de contacten van dat relais nog wel jofel waren. Ik heb een jaar door de wereld gereisd met 2x 50W halogeen extra op de valbeugels via het grootlicht relais. Dat seinlicht dus van 210W (!) gebruikte ik indertijd wel 1000x per dag. Dat relais zit er nu nog steeds op.... Het zijn de veranderingen/tests die ik in dat licht nog steeds wil doen.
Wat betreft vlambogen en doorgebrande contacten, die AT brandstofpomp is er al zo ene.. of nie?  ;D
12 juni 2018 17:04 #944 door Eivogel1985
Beantwoord door Eivogel1985 in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik word wel erg theoretisch nu, maar kan het niet laten:
Het plakken van contacten in relais is vrij bekend, maar alleen bij relais met diode. Dit wordt veroorzaakt door het langzame afbouwen van de inductiespanning in diodes. Zet je een diode over de spoel dan zal bij het uitschakelen de spoel een spanning opwekken, de diode gaat hierbij geleiden en er blijft een stroom vanuit de spoel door de diode lopen (vrijloopdiode) totdat alle energie weg is. Het afbouwen van de energie gaat in deze situatie veel langzamer dan zonder diode. En al die tijd blijft de stroom doorlopen totdat deze nul wordt. Dus al die tijd blijft de spoel het relaiscontact een beetje aantrekken, hij laat hem langzaam terugvallen waarbij er dus een vlamboog over het schakelcontact kan ontstaan die na verloop van tijd de contacten zo beschadigd dat deze op een gegeven moment vastlassen.
m.a.w.
relais zonder diode: snelste afvalsnelheid, geen plakkende contacten. wel kans op schade aan boordapparatuur door inductiespanning die in omgekeerde richting het schakelcircuit in wordt gejaagd. Dit kan wel degelijk oplopen tot honderden volts bij een 12V geschakeld relais, maar wel met zeer lage stroomsterkte (amperage). Desondanks kan het wel tot schade leiden in gevoelige boordapparatuur, de hoogte van de inductiespanning is daarbij niet afhankelijk van de stroomsterkte aan de andere kant. Ik raad toch echt sterk aan om dit te willen voorkomen, door een blusdiode of een weerstand te plaatsen over de spoel!
relais met diode over de spoel: langzame afvalsnelheid, kans op plakkende contacten (op termijn) maar geen kans op schade aan boordapparatuur door inductiespanning. Polariteit is wel erg van belang, plaats je de diode verkeerd om dan blaas je deze op waardoor de situatie feitelijk hetzelfde is als zonder diode.
relais met weerstand over de spoel: gemiddelde afvalsnelheid, kans op plakkende contacten nihil, neemt echter niet alle inductiespanning weg en vraagt stroom bij geschakeld contact (zeer laag wattage, en dus verwaarloosbaar). Polariteit is niet van belang, + en - op 85 en 86 kunnen willekeurig worden aangesloten.
Excuses voor een wellicht belerende toon  :-[
12 juni 2018 17:12 #945 door Janno
Kijk zo leren we allemaal wat.  ;D
12 juni 2018 18:03 #946 door Eivogel1985
Heb nog wel een diode over, met draad eraan gesoldeerd. Mocht je het willen hebben stuur me even pb!
12 juni 2018 21:20 #947 door kees
Nee niet belerend, in tegendeel!
Maar, kun je dan stellen: bij een lage verwachte te schakelen stroom (navi/gsm e.d) is een diode voldoende, maar bij een hogere te schakelen stroom (extra lampen/handvatverwarming etc.) is een weerstand beter?
Is er dan ook een formuletje om dat te berekenen, afgezet tegen de te verwachten stroom..?
12 juni 2018 22:04 #948 door Eivogel1985
Nee, maakt in principe voor beide typen toepassing niet zoveel uit of je een weerstand gebruikt, of diode. De weerstand verbruikt stroom, een diode niet. Het belangrijkste verschil is dat de inductiestroom sneller afvalt en dus het contact sneller wordt verbroken. Bij veiligheidstoepassingen (noodstop in machinebouw) moet het contact zo snel mogelijk schakelen, dus moet de inductiespanning zsm afvallen. Voor de motor maakt dat niet zoveel uit, ik ga er vanuit dat het jou niet zoveel uitmaakt dat het contact 7ms langzamer/sneller schakelt.
12 juni 2018 23:33 #949 door kees
Leuk, die diepte-informatie. Leerzaam. Kan ik wel op prijs stellen. Het is me een stuk duidelijker nu, en logisch.
Bij AC-beveiligingsautomaten heb je dat ook, maar algemeen werk ik dan alleen met de spec i.c.m. regelgeving. Maar bij die dingen heb je inderdaad ook bijvoorbeeld dat ze bij sluiting 3-6 kA aan moeten kunnen om plakken te voorkomen met een afschakelsnelheid van max. 10 ms.
Wat er allemaal niet achter een schijnbaar onschuldige AUX-aansluiting schuil gaat  ;D
16 juni 2018 12:50 #950 door kees
Toen ik 2 weken gelee vanuit de Alpen de lage Landen weer binnen reed, schee mijn tripmaster ermee uit. Helemaal blanco display.
Na even zoeken bleek in het stekkerblokje van trippert naar kabelboom 1 stekker los te zitten. Die zitten normaliter met een weerhaakje vast, maar dat haakje miste. Bij in elkaar drukken de laatste keer is hij er blijkbaar deels weer uitgedrukt. Tot hij vanzelf dan laatst los liet. Het was de continue plus van de zekeringkast, dus hij deed inderdaad helemaal niks. Ding eraf gepeuterd en nieuwe stekker aan gekrimptkrompen.
De zijkappen onder het zadel hangen naast 2 bouten ook in een doorvoerrubber. Dat is een speciale maat en niet zomaar te krijgen. Van allebei de kanten was die rubber haast in 2 gescheurd na 20 jaar. Als je nu iets fantastisch kan lijmen met secondenlijm, is het wel rubber. Dus ja, in seconden was het weer gefixt.
Kleine zomerklusjes  :)
16 juni 2018 14:50 #951 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Het grote kleine klusjes topic...
Eindelijk na keienvanger van Pim eronder gehangen, een USB voeding geplaatst - gewoon direct van de accu af en eea teruggeschroefd. Reed al geruime tijd zonder zijkappen..
Oliepeil weer oké. De koffers uitgenomen en tot slot de bandjes gepompt.
Een aangename middag al met al!
16 juni 2018 15:16 #952 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Het grote kleine klusjes topic...
Blommetje, wel een schakelaar tussen je usb voeding?
Zo niet dan trekt ie je accu leeg (ook zonder dat je iets aan het opladen bent) Zo'n usb voeding vreet altijd wat stroom
(ik spreek uit ervaring, heeft mij een accu gekost...)
16 juni 2018 18:04 #953 door James Bond
Ik heb de voeding van de tomtom (idem als usb) aangesloten als volgt: "draad onder een zekering gedrukt" in de zekeringenkast. En dat bij een zekering waar alleen spanning op staat na het contact. Simpel ff zoeken dus.  (En in de draad zelf, richting tomtom, een minidraadzekering...
18 juni 2018 17:01 #954 door Blommetje
Ehh, nee, geen eigen schakelaar, maar WEL de USB zelf heeft een aan/uit schakelaar. Gaat vooralsnog goed. Staat standaard uit, bij AAN brandt er een lichtje..
Zou dus OKE moeten zijn. Zolang ik dit (samen met de handvatverwarming) niet vergeet...
18 juni 2018 17:35 #955 door PimW
Je kunt met een multimeter even de lekstroom meten, dan weet je het zeker.
Haal je de massa even los van de accu, multimeter tussen accu en de nu loshangende kabel naar het frame en kijken wat de stroom is die met contact uit nog loopt.
18 juni 2018 20:50 #956 door kees
Te meten in mA over DC.
19 juni 2018 14:05 #957 door jaspersFZR
Dan zou het inderdaad goed moeten zijn! Zo ga ik het ook doen, enkel heb ik wat losse waterdichte schakelaars gehaald.
23 juni 2018 01:46 #958 door kees
(..) Zolang ik dit (samen met de handvatverwarming) niet vergeet... [handmatig uit te zetten]
Ik denk dat dat is, waar men op doelde in eerste instantie.
Het is veiliger om AUX-voedingen ook via het contact te schakelen. Als je het namelijk een keer vergeet, sta je misschien de eerstvolgende keer met een platte accu.
Vanaf ná het contact loopt een [dus geschakelde] plus (+) die de gehele normale zekeringbox van spanning voorziet. Slimmer is het om vanaf die kabel, bij de zekeingbox, de voeding (+) voor door jou bedachte toevoegingen, af tappen. Je kunt vandaar dan een losse draadzekering erbij prikken, of een bij Rick Donkers gescoorde tweede zekeringbox voeden, die vandaar uit meerdere aux-voedingen af kan zekeren (navi, handvatverwarming etc.).
Beter niet uit gemakzucht met een platte accu staan  ;)
25 juni 2018 00:24 #959 door Niber
Beantwoord door Niber in topic Het grote kleine klusjes topic...
Klein klusje nummer 1, de navigatie aangesloten op de Transalp.
Klein klusje nummer 2 wil ik komende week uitvoeren: ketting spannen.
Hoeveel speling mag de ketting hebben? Is er ergens een werkplaatshandboek voor een ta uit 1989  te downloaden?
Schijnt een relatief makkelijk klusje te zijn, echter heb ik het nog nooit gedaan (andere motor heeft cardan en de vorige motor heb ik nooit hoeven bijstellen).
Iemand tips? Ik heb geen middenbok.
25 juni 2018 01:50 #960 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Het grote kleine klusjes topic...
[youtube]RA6OPG_cFms[/youtube]
Best duidelijk filmpje, bij de 600 Alp moet de speling van de ketting 35 tot 45 mm zijn als je dat midden tussen de aandrijfas en de achterwiel as meet.
Om bij te stellen draai je de moer van de achteras een paar slagen los en dan kun je met behulp van twee ring/steeksleutels de blokkeermoer van de stelmoer los draaien. De stelmoer hoeft bij aanspannen hoeft niet veel slagen te hebben, vaak is een halve draai al voldoende. Als je aan beide kanten hetzelfde dezelfde aanpassing doet moet je wiel goed blijven staan, maar controleer het altijd aan beide kanten hoever de as naar achter staat. Hou de stelmoer vast met een ring/steeksleutel en draai met een andere sleutel de blokkeermoer stevig tegen de stelmoer zodat de as afstand goed vast blijft staan. Doe dit ook aan de andere kant en draai dan moer van de achteras weer stevig aan. Doe je dat niet, dan ga je vreemde dingen voelen tijdens het werk, totaal niet veilig.
Voor een paar tientjes heb je een Haynes service & repair manual voor de Transalp 600, 650 en de Africa Twin van 1993 tot 2003 , kun je alles zelf op zoeken.
Tijd voor maken pagina: 0.209 seconden
